Pb cache courroie de distri
Message non lupar Yool wrx white » Jeu 10 Juin 2010 23:19
Salut a tous !
Je vous expose mon problème. Je me lance pour faire la distri et là le cache courroie de distri qui est fendu (côté batterie) et pour bien faire les chose c la parti qui ce trouve derrière la poulie d'abre a came !
J'aurais voulu savoir comment ôté la poulie, mais surtout savoir comment la recaler avec l'abre a came ?
Merci !
Confidence In Motion
Yool wrx white
En ligne: 56d 14h 52m 43s
Ma voiture: Une Vrai/r/x !!!
Couleur: 51E
Re: Pb cache courroie de distri
Message non lupar Wattman » Ven 11 Juin 2010 17:37
Pour la recaler, y a un détrompeur à picot.
Pour la démonter, y a un outil spécial Subaru (9 fois sur 10 la poulie en bakélite casse au démontage) ou alors avec une clé de... hum... 32 je crois, de mémoire, sur l'arbre à came (donc couvre culasse à démonter).
Et bon courage, l'empreinte BTR de 10 s'arrondit souvent au démontage.
Message non lupar Yool wrx white » Ven 11 Juin 2010 18:24
Ok ! Merci pour tes conseils et mise en garde :super:
En gros vaut mieux que je commande une poulie et sa vis, par précaution avant le démontage :mrgreen:
:amen: Mr
Yool wrx white
Couleur: 51E
Message non lupar Wattman » Ven 11 Juin 2010 18:26
Ouais mais bon, 80€ la poulie!!!!!! 8|
Essaie avant, moi j'ai réussi sur la mienne à démonter les 4 sans problème, on ne sait jamais... ;)
Message non lupar Yool wrx white » Ven 11 Juin 2010 18:47
Ha ouai quand même 8/ !!!
Moi je penser la moitier, de ce que tu viens de m'annoncer :mrgreen: :gene:
Je viens déjà d'investir dans du matos pour sortir le bloc, donc je vais d'abord le sortir, et attaquer ensuite ce que j'ai a faire dessus et je verrai au moment venu !
;-) pour ces conseil !
Yool wrx white
Couleur: 51E
Message non lupar Wattman » Ven 11 Juin 2010 18:50
Si le bloc est sorti, tu as de grandes chances de réussir, le 6 pans de l'arbre à cames sera bien plus accessible. ;)
Message non lupar Mric » Ven 11 Juin 2010 20:14
un coup de chalumeau sur la vis
et un coup de clé a choc ca sort
moi 2 fois comme ca sur le meme moteur :gene:
Message non lupar Wattman » Ven 11 Juin 2010 20:19
Chalumeau sur la bakélite, faut y aller mollo.... ::d
Message non lupar Mric » Ven 11 Juin 2010 20:48
justement tu peux y allez
ca resiste vacment bien aus tempé élevé ;)
Message non lupar Wattman » Ven 11 Juin 2010 20:55
Ah ben c'est nickel alors!!!! Y a plus qu'à!!!
Message non lupar Yool wrx white » Sam 12 Juin 2010 05:32
Merci Mric, c bon a savoir tout ça !
Yool wrx white
Couleur: 51E
Message non lupar yostone » Sam 12 Juin 2010 09:46
Wattman a écrit:Chalumeau sur la bakélite, faut y aller mollo.... ::d
La bakélite est utilisée sur les fer à repasser. La partie plastique entre la semelle et le bloc en plastique est en
Bakélite justement.
Message non lupar Wattman » Sam 12 Juin 2010 15:41
J'aurais pas pensé... Tu t'y connais bien en fer à repasser dis donc!!!! (et ne viens pas me parler d'un obscure lien avec le soi-disant boulot de ton beau-frère... :mrgreen: )
Message non lupar yostone » Sam 12 Juin 2010 22:31
Salopard :gene:
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 3 invités
