joint de culasse
joint de culasse
Message non lupar miniwi » Mar 9 Avr 2019 17:48
salut à tous.
Voila propriétaire d'une WRX10 de 2009.
et je ne veux pas lancer une polémique.
mais je pense fortement qu'elle a un joint de culasse.
donc ma question est:
qu'est ce qu'il faut acheter pour changer les joints de culasse.
à part les joint de culasse bien sûre.
avec une liste de pièce à commander ça serait cool histoire que je n'oublie rien lors de ma commande!
merci de votre aide.
miniwi
En ligne: 2d 9h 55m 53s
Ma voiture: impreza WRX 7
Re: joint de culasse
Message non lupar Erwan » Mer 10 Avr 2019 09:43
Quels sont les symptômes ? si le bloc est fissuré, le joint suffira pas : cf ce sujet
C'est pas cool en tout cas, surtout si tu viens de l'acheter :(
Niveau ref, tu trouveras les marques à éviter ( Cosworth/RCM de mémoire ) sur le forum avec la fonction recherche.
En ligne: 96d 23h 7m 58s
Message non lupar miniwi » Dim 14 Avr 2019 11:43
personne d'autre?
je ne pense pas que mon bloc soit fendu. il y a juste des bulles qui remontent.
mais le niveau ne déborde pas. c'est le début je pense!
miniwi
Message non lupar sti04 » Dim 14 Avr 2019 12:58
fais faire un test de CO, ce sera radical.
Message non lupar miniwi » Lun 15 Avr 2019 23:56
il y a une fuite c'est sûre sti04
les questions que je me pose c'est la procédure de dépose et repose du moteur et des culasses.
pour une 10.
miniwi
Message non lupar miniwi » Mar 16 Avr 2019 05:52
je suis en train de faire l'inventaire des pièces nécessaire au changement des joints de culasses.
ma question porte sur la distribution.
sachant qu'elle a 20 000km et 1 an.
dois je changer juste la courroie ou tout le kit pompe à eau inclus?
miniwi
Message non lupar Arnaud07 » Mar 16 Avr 2019 09:58
miniwi a écrit:je suis en train de faire l'inventaire des pièces nécessaire au changement des joints de culasses.
Perso ,je remonterai tout ,controler que le tendeur n'a pas de fuite ,et surtout lors du demontage remettre la goupille au tendeur en le comprimant doucement
Arnaud07
En ligne: 8d 2h 1m 3s
Message non lupar Wattman » Mer 17 Avr 2019 08:33
Je ne remonte jamais une distrib qui a été démontée, surtout si elle a 2 ans, presque la moitié de sa vie.
Par contre la pompe à eau, tu peux la garder.
Pour déposer le moteur, c'est la même chose que n'importe quelle autre Sub. Il y a quelques tutos sur le fofo.
Dans tous les cas, vidange moteur, retirer le TMIC, l'admission, le radia de flotte et durites, lave-glace, batterie, Down_pipe, turbo, tour de boîte, démarreur, récepteur embrayage et butée, durite essence et faisceau, supports moteur, support boîte arrière, basculer le tout vers l'arrière, décoller le bloc et le tirer vers l'avant.
A quelque chose près.
Message non lupar miniwi » Mer 17 Avr 2019 13:12
ok merci.
je vais changer le kit distribution (je pensais ne changer que la courroie.)
la distribution à 1 an et 22 000km.
garder la pompe à eau.
l'embrayage sera un exedy stage1.
les joints de culasses seront des athena cutring.
gougeons de culasse des arp 190000psi.
l'embrayage sur mon modèle est un poussé et non tiré comme sur ma 7.
la dépose du moteur ok. pour ce qui est des vérif que je ferais une fois démonté:
démonter le carter d'huile afin de voir si ils ont bien installé la crépine renforcé (comme indiqué par le vendeur)
je vérifierais le turbo.
pendant que tout sera démonté, j'installerais mes renforts de boite (je ne les avais pas encore monté sur ma 7.
plus qu'a attendre le remboursement des pièces de l'ancien propriétaire et je me met au boulot.
le seul souci c'est le délais pour avoir des godets.
me faut il autre chose?
miniwi
Message non lupar Wattman » Jeu 18 Avr 2019 10:09
J'avais lu trop vite. Si elle n'a qu'un an, ne change que la courroie, les galets tiendront sans problème.
