valeurs afr et probleme de pression de turbo
Message non lupar deltap1 » Mar 12 Fév 2019 15:41
bonjours a tous ma Subaru gt de 97 connais toujours les mémes problèmes c'est a dire elle démmare bien ralentie stable mais elle ratatouille quand je veux mettre les gazes les valeurs afr aux ralentie sont entre 14.7 et 15.5 la pression du turbo ne s'enclenche pas j'ai changer le débimetre 500 euros etc je n'arrive pas a résoude ce probleme merci de votre aide a bientôt georges
deltap1
En ligne: 6d 10h 45m 29s
Re: valeurs afr et probleme de pression de turbo
Message non lupar Wattman » Mer 13 Fév 2019 15:55
A mon avis tu peux faire une petite recherche sur le fofo avec ces symptômes, tu auras déjà des pistes.
Sinon en vrac, tu peux regarder l'étanchéité de toutes tes durites entre la boîte à air et le turbo puis entre turbo et échangeur (petites durites de soléno comprises).
Jeter un oeil côté faisceau de débimètre, de lambda et bobine d'allumage.
Ca c'est pour le facile, rapide et gratuit.
Après ça, il va falloir se pencher du côté des logs, essayer de trouver quelqu'un qui pourra logger ton ralenti, les petites accel et enregistrer toutes tes valeurs learnings et correction (learning view)
Certaines ici sauront interpréter les valeurs obtenues et sûrement te donner des pistes précises.
Message non lupar deltap1 » Mer 13 Fév 2019 17:27
merci watt de ta reponse je regarde tout ca je vous tiens au courant ;)
deltap1
