Remplacement coussinet de bielle
Message non lupar eiwol » Jeu 7 Juin 2018 17:31
Bonjour à toutes et à tous :hello: ,
J'en appelle aujourd'hui à votre savoir pour ma gt de 97...
Je me retrouve avec exactement le même bruit que typhoon dans le sujet suivant :
viewtopic.php?f=56&t=14187&p=410121&hilit=changement+coussinet#p410011
Petit claquement aigu à froid, qui augmente avec le régime moteur, et qui disparaît une fois moteur chaud...
Je pense également à un coussinet de bielle.
J'ai changer de viscosité d'huile (passé de 10w40 à 15w50) et l'intensité du bruit a légèrement diminuée.
Du coup je pensais changer les coussinets, qu'est ce que vous en pensez ?
Ça ce fait bloc en place en passant par dessous ? Ou il faut démonter tout le moteur ?
PS : comment cela s'est fini pour toi typhoon ? vu que le sujet date de 2011...
Merci d'avance ;)
eiwol
En ligne: 4h 50m 6s
Ma voiture: Impreza GT
Re: Remplacement coussinet de bielle
Message non lupar Erwan » Jeu 7 Juin 2018 17:55
Démontage moteur, ça ne se fait pas par en dessous comme les m3 malheureusement...
En ligne: 96d 23h 9m 46s
Message non lupar eiwol » Jeu 7 Juin 2018 17:59
Ah mince... pas cool ça...
Merci pour la réponse :)
eiwol
En ligne: 4h 50m 6s
Message non lupar Erwan » Jeu 7 Juin 2018 18:28
Je voulais les faire en préventif, et j'ai aussi eu cette mauvaise surprise :(
Autant attendre dans mon cas, quitte à ouvrir autant tout faire, mais le coût est important.
Message non lupar sti04 » Ven 8 Juin 2018 07:58
eiwol a écrit:Petit claquement aigu à froid, qui augmente avec le régime moteur, et qui disparaît une fois moteur chaud...
si un coussinet a lâché, le bruit ne disparait pas à chaud !!
un coup d'accèl franc, et pendant la décel, le claquement est fortement audible.
dans ton cas, cela ressemble au tendeur défectueux
Message non lupar eiwol » Ven 8 Juin 2018 10:52
sti04 a écrit:
Peut-tu être plus précis ? De quel tendeur tu parle ? Distrib ?
eiwol
En ligne: 4h 50m 6s
Message non lupar sti04 » Ven 8 Juin 2018 12:51
oui distri !
Message non lupar eiwol » Ven 8 Juin 2018 13:11
OK merci !
Je vais vérifier ça :super:
eiwol
En ligne: 4h 50m 6s
