WRX8 Soucis de ralenti et de décharge.
Message non lupar StarCouguar » Lun 9 Oct 2017 12:19
Il y a deux jours direction un Salon a 60 Km de chez moi aller impeccable la voiture tourne bien comme à son habitude je n'ai pas tirer dedans une seule fois sur l'allé roulage pépère diras ton.
Retour catastrophe la voiture et rester 2h30 sur un parking a l'ombre (je précise on sait jamais ^^ ) je démarre tout vas bien rien d'anormal je pars tranquillement tout vas bien et le je sent mon turbo qui décharge alors que je ne dépasse même pas les 0 Bar comme si le turbo déchargé mais pendant 3/4 sec. 200m plus loin remise en 1ere car grosse affluence et la mon ralenti qui ne tiens plus du tout il tombe à deux doigt de caler et remonte et pression d'huile qui monte et descend ,je continue ma route et ma dump qui fonctionne à chaque léger lâcher de l'accélérateur de ma part sans pour autant accélérer fort et même à -0.5 Bar. Bon malheureusement pas possible de m’arrêter j’accélère en deuxième pour m’insérer sur une voie et la elle me met un a coup et hop roule comme si deniers n'était je descide te voir jusques ou ça merde ( bon peut être pas la bonne soluce) je pousse jusque à 0.8 Bar et la comme si la dump était "bouché" rien n'est sorti comme un petit "toussotement". Bref il faut bien que je rentre je décide de continuer ma route en roulent molo ma fois ça la fais je rentre chez moi et je me fais une remarque j'ai pas entendu mon ventilo tourner je vérifie mon liquide de refroidissement, il en manquais un petit peu mais bon pas de quoi ne pas déclencher le ventilo j'ai pas l’impression que ces chose soit liées c'est pour ça que je ne sait pas vraiment par ou commencer mon investigation.
Ce matin je la démarre pour voir si le repos lui avait fais du bien ^^
Deux première minutes niquel elle tiens sont ralenti normal puis la plus la température monte moins le ralenti tien elle oscille jusqu’à limite caler puis elle remonte tiens 5 sec puis redescends et ainsi de suite.
4 Min plus tard elle tiens un ralenti a 800 tours pendant 30 sec et hop elle recommence.
Une Idée La Dump Qui merde ? Débitmètre ? Autre
StarCouguar
En ligne: 1h 2m 17s
Ma voiture: Subaru Impreza WRX8
Couleur: Gris
Re: WRX8 Soucis de ralenti et de décharge.
Message non lupar Mric » Lun 9 Oct 2017 22:52
La dump je dirais
Marque?
Message non lupar StarCouguar » Lun 9 Oct 2017 23:42
Marque FORGE mais j'ai trouvé mon probleme c'est bien la Dump qui est HS donc je dois racheter une ressort ;)
StarCouguar
En ligne: 1h 2m 17s
Couleur: Gris
Message non lupar Wattman » Mar 10 Oct 2017 10:56
Le classique ressort Forge qui claque... Un de plus sur la longue liste.
Message non lupar StarCouguar » Sam 14 Oct 2017 17:57
Bon les gars besoin encore d'aide après ouverture de la Dump c'est pas le ressort en haut qui a cassé mais le petit en bas donc direction le site Forge Motorsport il on un kit de réparation niquel c'est ce qu'il me faut mais la ou je bloque c'est qu'il me demande un "valve code" je trouve ça ou car la liste et sacrement longue je vous poste le liens https://www.forgemotorsport.com/Forge_Motorsport_Service_Kit--product--792.html
StarCouguar
En ligne: 1h 2m 17s
Couleur: Gris
Message non lupar Wattman » Sam 14 Oct 2017 20:06
Ah ouais là c'est chaud! :|
Malheureusement je ne peux pas t'aider, j'ai une vraie dump. :mrgreen: :gene:
Message non lupar sti04 » Dim 15 Oct 2017 09:38
remontes en une d'origine, tu seras doublement gagnant ;)
Message non lupar subarom » Dim 15 Oct 2017 21:50
Dans la liste tu trouve ces deux réf, FMDVSUB03 ET SUB01 y a des chances que ce soit ça ;)
