Code erreur : P0459 EVAP PURGE VALVE CIRCUIT HIGH
Message non lupar nicobush » Mer 27 Sep 2017 07:32
Bonjour à tous.
J'ai fait un petit check hier et j'ai ce code erreur dans l'ECU : P0459 EVAP PURGE VALVE CIRCUIT HIGH,true,false .
Aucun voyant.
J'ai essayer de regarder à quoi cela correspond mais je suis pas sur de mon coup.
J'ai compris que ça viendrai d'une haute pression entre le canister et la valve de la pieuvre, c'est bien cela ?
nicobush
En ligne: 20d 1h 47m 18s
Ma voiture: Black STI 8.5
Re: Code erreur : P0459 EVAP PURGE VALVE CIRCUIT HIGH
Message non lupar sti04 » Mer 27 Sep 2017 07:49
répondu en MP sur le wcs, tu suis bien toutes mes instructions ;)
rien de grave, mais on va éviter de tomber en panne !
Message non lupar nicobush » Mer 27 Sep 2017 08:05
Donc c'est le soleno de purge du réservoir qui déconne.
Merci Nico :)
nicobush
Message non lupar nicobush » Mer 27 Sep 2017 09:18
Et donc sur les conseil de STI04, on va supprimer ce solenoid :mrgreen: :mrgreen: !
nicobush
