Changement joints couvres culasses
Message non lupar samyGTI » Mar 12 Sep 2017 16:47
Je vais changer mes joints de couvres culasses. Quand on mets les joints neufs faut-il les huiler avant svp ? 8/
samyGTI
En ligne: 8d 2h 27m 2s
Re: Changement joints couvres culasses
Message non lupar Erwan » Mar 12 Sep 2017 19:01
pour l'huile je ne me souviens plus, mais pense à jointer les deux demies-lunes lors du remontage... ça m'avais rendu fou sur la STi, à la 3ième reprise en demandant à Wattman j'ai compris ma bétise.
En ligne: 96d 23h 9m 46s
Message non lupar samyGTI » Mer 13 Sep 2017 09:12
OK je te remercie, je mettrai de la pâte à joint silicone noire 300°. Par contre je ne sais pas si c'est bien utile de changer les joints demi-lune, on ne les trouve pas facilement dans les kits de joints couvre culasse. Si quelqu'un a la ref OEM je suis preneur je ne l'ai pas trouvé dans le forum.
samyGTI
Message non lupar samyGTI » Mer 13 Sep 2017 10:01
bon j'ai trouvé la réf. des 4 joints demi-lune si ca peut en aider un autre : 11051AA070
samyGTI
Message non lupar Arnaud07 » Mer 13 Sep 2017 11:09
Pas huile sur les joints ,par contre a certains endroit il faut mettre de la patte a joint entre le joint et le couvre culasse ,c'est surtout au endroit qui tourne et arrondi ,au pire tant met sur tout le pourtour ;)
Serrage des vis a 6,5Nm
Arnaud07
En ligne: 8d 2h 2m 56s
Message non lupar samyGTI » Mer 13 Sep 2017 16:09
ok merci ! Pour le serrage j'irai molo quitte à re vérifier à la prochaine vidange.
samyGTI
Message non lupar Wattman » Jeu 14 Sep 2017 08:57
Demies-lunes pas utiles si bon état.
Surtout pas d'huile sur le joint de couvre culasse et pâte à joint dans les angles de cavaliers d'arbres à cames (côté distrib donc).
Fait il y a 2 semaines moteur en place, rien de spécial à signaler. :gene:
Message non lupar samyGTI » Jeu 14 Sep 2017 14:45
Au cas ou j'ai commandé les 4 demi-lunes, c'est noté pour la pâte à joint côtés distrib. Je crois que la clé plate de 10 à cliquet n'est pas un luxe :-)
samyGTI
Message non lupar subarom » Jeu 14 Sep 2017 19:14
Wattman a écrit:Demies-lunes pas utiles si bon état.
Je confirme :gene: :gene:
samyGTI a écrit:Au cas ou j'ai commandé les 4 demi-lunes, c'est noté pour la pâte à joint côtés distrib. Je crois que la clé plate de 10 à cliquet n'est pas un luxe :-)
Surtout côté turbo, sinon petit cliquet .. Si tes bougies sont vieilles, y a plus de place sans couvre culasse ;)
Message non lupar samyGTI » Lun 18 Sep 2017 10:37
Bonne idée de changer les bougies au passage ! Quelqu'un a la réf svp ? je tourne à l'éthanol
samyGTI
Message non lupar subarom » Mar 19 Sep 2017 22:20
Je tourne pas au bio, mais il me semble que tu peux mettre des IK22 .. attends quand même confirmation ;)
Message non lupar krisskool » Mar 19 Sep 2017 22:30
Je tourne au bio et les ik22 vont bien ;)
In DCracing we trust
krisskool
En ligne: 12d 15h 31m 42s
Ma voiture: impreza gt
Message non lupar samyGTI » Lun 25 Sep 2017 08:56
Voilà ! J'ai changé mes joints samedi, côté droit c’était assez facile mais côté gauche...ça passait vraiment finot :-)
samyGTI
