Hell....pompe à air secondaire HS
Message non lupar shokaku693 » Jeu 20 Avr 2017 16:16
Bonjour les subby,
Voici mon problème j'ai la pompe à air secondaire HS ( voyant " Check engine " allumé) après passage chez mon concessionnaire le verdict tombe 1250€ pour le changement, n'ayant pas d autre soucis je roule comme ça depuis 3 ans sans problème.
Après démontage par mon garagiste celle ci s'avère être pleine d'eau !!!!!!! et du coup le moteur électrique a grillé ( jamais de lavage moteur meme pas à la main)
Mais avec le changement de réglementation sur le contrôle technique me voilà obligé de faire la réparation. Mon intention a toujours été de la remplacer mais vu le prix neuf et la difficulté (quasiment impossible) d'en trouver une d'occasions je me dis que peut être installer un kit de suppression n'est peut être pas une mauvaise idée...Mais je ne sais pas comment faire après installation du kit pour éviter que le message OBD ne revienne pas .
N'hésitez pas à me donner vos avis, conseils ou expériences car je suis un peu dans l impasse.
Merci à tous
Pas: le moteur est strictement d'origine et jamais de circuit
shokaku693
En ligne: 14h 53m 11s
Ma voiture: Wrx 9
Re: Hell....pompe à air secondaire HS
Message non lupar Yul » Jeu 20 Avr 2017 16:34
Salut!
Peux-tu nous renseigner un peu plus sur ta voiture?
...si c'est une wrx ou sti 9 et +, curieux que tu n'en trouves pas d'occas, tout le monde les vire!
...et si tu as peur du voyant pour le CT, il suffit de désactiver ce qu'il faut dans la carto, et hop! Rien de plus compliqué...(pour un mappeur! :] ) et surtout un smic d'économisé!!!! :ange:
Yul
En ligne: 25d 19h 27s
Message non lupar shokaku693 » Jeu 20 Avr 2017 17:10
J'ai une wrx 06/2007 sans modifier avec 105 000km avec un entretient suivi.
Les quelques pompes d'occasion affichait 85000km minimum pour ~ 300€ , je sais qu'il y a les mêmes sur les forester .
Au niveau de la cartographie je n'y connais pas grands choses mais lorsque le garage m'a effacé le message d'erreur OBD il est revenue le lendemain....comment l'enlever définitivemen??
shokaku693
Ma voiture: Wrx 9
Message non lupar Robertodelasoubarou » Jeu 20 Avr 2017 20:14
Si j avais demonté la mienne je te l aurais donné.
J ai deja tout le kit de suppression
Re: Hell....pompe à air secondaire ..HS
Message non lupar shokaku693 » Jeu 20 Avr 2017 21:28
Merci c'est cool, avant la date du contrôle technique j'ai encore quelques mois mais ne sachant pas qu'elle solution adopter je préfère prendre un peu d'avance.
Pourquoi tu supprime la tienne? Est ce pour des modifs moteur? :)
shokaku693
Ma voiture: Wrx 9
Message non lupar sti04 » Ven 21 Avr 2017 08:43
ce qu'il vient de t'arriver est classique.
il suffit de la supprimer totalement en bouchant les entrées aux culasses, des plaques existent toutes prêtes avec les joints pour pas très cher chez Steph Design par ex.
ensuite, une désactivation dans la carto, avec quelques petits changement au niveau du ma entre autre et tu pourras rouler comment avant.
la pompe à air ne sert uniquement qu'au démarrage à froid, afin de faire chauffer plus vite les catas pour qu'ils remplissent plus rapidement leur fonction, donc au CT, on s'en fout royalement.
Message non lupar shokaku693 » Ven 21 Avr 2017 11:48
Bonjour, effectivement la pompe ne sert pas a grand chose ça fait 4 ans que je roule sans..Je pense que je vais prendre un kit de suppression ce sera plus facile et moins cher par contre quels sont les paramètres de carto a modifier car je ne suis passm sur que mon garagiste ( tres compétent et au top pour les voitures de rallye ) sache quoi désactiver.
Si vous préférez répondre en MP pas de soucis, je vais commander ça de suite.
Bonne journée a tous.
shokaku693
Ma voiture: Wrx 9
Message non lupar sti04 » Ven 21 Avr 2017 13:23
shokaku693 a écrit:... par contre quels sont les paramètres de carto a modifier car je ne suis passm sur que mon garagiste ( tres compétent et au top pour les voitures de rallye ) sache quoi désactiver.
il ne saura pas faire !
il n'y a pas que les CE à désactiver si on veut que ce soit propre ....
Message non lupar shokaku693 » Ven 21 Avr 2017 14:59
Du coup vous avez une personne ou un garage capable de faire ça proprement??( dans le sud de préférence ☺)
shokaku693
Ma voiture: Wrx 9
Message non lupar Mric » Ven 21 Avr 2017 18:34
shokaku693 a écrit:Du coup vous avez une personne ou un garage capable de faire ça proprement??( dans le sud de préférence ☺)
Oui lui :mrgreen:
Message non lupar shokaku693 » Ven 21 Avr 2017 18:58
::d ::d On peut l expédier par la poste ? Je vous donne l'adresse......
shokaku693
Ma voiture: Wrx 9
Message non lupar Mric » Ven 21 Avr 2017 19:06
Va le voir, il est dans le 04, en général dans un hamac :mrgreen:
Plus sérieusement Nico alias Papy04 Sti04, c'est faire ça et excelle plutôt dans ce domaine ;)
Message non lupar shokaku693 » Ven 21 Avr 2017 21:40
C est une très bonne idée....STI04, si tu es ok tu peux me contacter ( ou l'inverse ) en plus ça sera cool de connaître d'autre passionnés.
shokaku693
Ma voiture: Wrx 9
Message non lupar Yul » Sam 22 Avr 2017 08:37
Avec Nico (STI04) tu es entre les meilleures mains qui soient! :super:
Yul
Message non lupar shokaku693 » Jeu 25 Mai 2017 18:03
Pour donner des news, j'ai viré la pompe a air et installés les plaques d'obstructions achetée chez Boss racing une petite journée de boulot a 2.
Y a plus qu'a faire la remap.
shokaku693
Ma voiture: Wrx 9
