Urgent problème de filtage
Message non lupar Fab59 » Dim 12 Mar 2017 13:04
Au secours urgent avis au personne présente dans le Doubs proche de moi
Est ce que quelqu'un aurais un jeu de taro pour refaire mon filtage du bouchon ou on peut mettre la sonde de T° huile si quelqu'un aurait sa pour le sauver car j'ai besoin de ma sub toutmt les jour
sa ne sert a rien d'avoir 500 Cv si tu est un pilote de ligne droite
il faut savoir allé aussi vite en virage quand ligne droite
Fab59
En ligne: 13h 6m 33s
Ma voiture: impreza hatcback
Re: Urgent problème de filtage
Message non lupar Wattman » Dim 12 Mar 2017 13:13
Sois plus précis, tu parles de quel bouchon? Il est situé où? Quelle est la taille du filetage?
Message non lupar Fab59 » Dim 12 Mar 2017 13:17
Le bouchon avec une empreinte BTR il est situé à l'arrière du moteur et pour le filtage je sais pas du tout dire c'est quoi exactement
Fab59
Message non lupar Fab59 » Dim 12 Mar 2017 13:22
Fab59
Message non lupar Wattman » Dim 12 Mar 2017 13:23
Donc sur le dessus du bloc? Tu veux refaire un filetage au dessus du moteur dans un passage d'huile??? :gene:
Soit j'ai pas compris, soit tu cherches à casser ton moulin. Si c'est bien ça, tu ne trouveras personne qui te le fera. Personne ne prendra le risque de laisser tomber de la limaille d'aluminium dans un conduit d'huile.
Seule solution fiable, il faut tomber le moteur pour le refaire (le filetage).
Message non lupar Fab59 » Dim 12 Mar 2017 13:27
Oui sur le dessus et non je cherche pas à le casser j'essaie de trouver une solution
Et en récupérant la limaille avec un petit Aimant sa peut le faire ?
Fab59
Message non lupar Wattman » Dim 12 Mar 2017 14:01
Il y a quelques années, quand j'étais beaucoup plus jeune, en 6ème je crois, on m'avait appris que l'aluminium ne réagit pas à la force magnétique.
Malheureusement, la seule solution durable, c'est tomber le bloc, le mettre sur un porte-moteur, le retourner à l'envers et tenter un taraudage lent et minutieux à l'envers.
Message non lupar Fab59 » Dim 12 Mar 2017 14:20
Aiie :/ à la merde. ..
Fab59
Message non lupar Robertodelasoubarou » Dim 12 Mar 2017 14:53
ha ouais quand meme 8|
comment le filetage a pu lacher,c'est bizarre quand meme !
jm,je doute qu'on puisse le coller ?
sinon faudrait voir franck qui est pas loin de toi,lui il pourrais t'aider je pense !
Message non lupar SubJunior » Dim 12 Mar 2017 14:57
Si le filetage est mort et/ou arraché, attention tu as peut-être déjà des morceaux de filet qui sont tomber dedans...
Robertodelasoubarou a écrit:comment le filetage a pu lacher,c'est bizarre quand meme !
Serrage au couple prescrit ou avec un tube d'un mètre pour être sur que ça ne bougera pas ?
Peut-être aussi un engagement de travers, l'endroit n'a pas l'air très accessible.
Message non lupar Robertodelasoubarou » Dim 12 Mar 2017 15:05
oui surement serrer a l'arrache par l'ancien proprio !
d'après les photos,j'ai l'impression qu'il y a de la limaille autour donc possible qu'il y en ai dedans
Message non lupar Fab59 » Dim 12 Mar 2017 15:17
Jsui démoraliser :/ j'ai la sub qui est coincer sur placer du coup et en plus j'en ai besoin demain pour allé au boulot
Mais la du coup même pour sa je sais pas comment je vais faire pour sa
Fab59
Message non lupar SubJunior » Dim 12 Mar 2017 16:45
Si tu roule avec c'est une bombe à retardement ; ça finira par péter mais tu ne sais pas quand. Tu n'as pas vraiment le choix...
Message non lupar Wattman » Dim 12 Mar 2017 16:53
Avec de la chance, le filetage est venu avec le bouchon, donc quasiment pas de limaille qui a pu tomber (c'était le cas sur les derniers Brembo que j'ai refait).
Maintenant pour apporter une solution sûre, y a que le démontage.
Si tu es coincé et que c'est vraiment urgent, tente d'enfoncer une boule de chiffon huilé, taraude au M18x1.50 (mais à mon avis tu vas pas tarauder grand-chose, puisque la matière est partie), enlève doucement le chiffon huilé qui va coller les copeaux (à l'aide d'une tige en métal recourbée par exemple) et remonte le bouchon sans le serrer fort, au loctite fort.
L'idéal serait de démonter le bloc, le mettre à l'envers, percer doucement à 18.5, tarauder à M20x1.5 et monter un bouchon adéquat.
Le top du top serait de faire la même chose mais moteur ouvert suivi d'un nettoyage des conduits.
Message non lupar Mric » Dim 12 Mar 2017 17:45
À priori le fond du filet est encore présent
Tu as essayé de nettoyer et de remettre le bouchon à la main?
Je te cache que tu es un peu ( beaucoup) dans la merde
Si le bouchon tient avec ce qu'il reste tu peux tenter un remontage avec un serrage ultra light
Avec tu tube étanche sur ce qu'il reste de filetage au fond et loctite fort sur la partie arrachée
Message non lupar Robertodelasoubarou » Dim 12 Mar 2017 17:49
il me semble qu'il a essayé et que ça tourne dans le vide
sinon faut faire un nouveau bouchon plus grand pour qu'il prenne les filets qu'il reste
Message non lupar Fab59 » Dim 12 Mar 2017 17:57
J'ai déjà tenté dessuiyer avec un chiffon mais sa tourne dans le vide
Fab59
Message non lupar Mric » Dim 12 Mar 2017 18:06
En meulant la partie haute du bouchon il pourrait peut-être aller chercher ce qu'il reste de filet
Message non lupar Fab59 » Dim 12 Mar 2017 19:53
En melant la parti haute du bouchon c'est à dire ? Je vois se que tu veut dire ?
Fab59
Message non lupar Robertodelasoubarou » Dim 12 Mar 2017 20:11
en meulant le rebord qui plaque contre le moteur et qui t'empeche de le visser plus
