sonde T° d'eau
sonde T° d'eau
Message non lupar Fab59 » Sam 11 Mar 2017 23:43
salut a tous je suis en train de monter mes mano de t°d'huile T°d'eau et de pression d'huile alors voila ma question ou je dois placer ma sonde de T°d'eau ? si vous auriez des photo pour que je vois merci des vos réponse
sa ne sert a rien d'avoir 500 Cv si tu est un pilote de ligne droite
il faut savoir allé aussi vite en virage quand ligne droite
Fab59
En ligne: 13h 6m 33s
Ma voiture: impreza hatcback
Re: sonde T° d'eau
Message non lupar Wattman » Dim 12 Mar 2017 11:18
Sujet déplacé, merci de lire ceci viewtopic.php?f=25&t=35999 avant de poster en partie Technique et montage (et encore j'ai été gentil de ne pas simplement supprimer le sujet).
Pour ta sonde il existe des manchons à mettre sur une durite de LDR (diamètre à mesurer sur la voiture) ou si tu es équipé, sur la pieuvre d'eau, à côté de la sonde d'origine il y a normalement un deuxième emplacement en attente, à percer/tarauder.
