Remplacement filtre à essence WRX/STI10
Message non lupar Fab59 » Mer 12 Oct 2016 21:27
Salut tout le monde ;) je voudrait savoir si l'un de vous à déjà procédé au remplacement du filtre à essence sur vos impreza 10
Car je dois le remplacer et je ne sais pas comment il se remplacé merci de votre aide :)
 ! yostone a écrit:
Sujet déplacé
sa ne sert a rien d'avoir 500 Cv si tu est un pilote de ligne droite
il faut savoir allé aussi vite en virage quand ligne droite
Fab59
En ligne: 13h 6m 33s
Ma voiture: impreza hatcback
Re: Remplacement filtre à essence
Message non lupar KIMBLE » Jeu 13 Oct 2016 10:32
salut fab
non jamais fait pour ma part
demande à Dany ;)
Message non lupar Fab59 » Jeu 13 Oct 2016 13:41
D'accord merci mais je connais pas dany mdr
Fab59
Message non lupar KIMBLE » Jeu 13 Oct 2016 16:34
Fab59 a écrit:D'accord merci mais je connais pas dany mdr
tu me fais marcher là :0
Message non lupar Fab59 » Ven 14 Oct 2016 22:11
Bah non je connais presque personne sur le forum
Fab59
Message non lupar SubJunior » Ven 14 Oct 2016 22:37
Je l'ai fait sur ma Leg et c'est un filtre de 10. Il est planquer dans le réservoir, c'est un bloc en plastique sur lequel est fixer la PAE. Rien de compliquer si tu ne débute pas en mécanique ! ;)
Message non lupar Fab59 » Lun 17 Oct 2016 12:28
SubJunior a écrit:Je l'ai fait sur ma Leg et c'est un filtre de 10. Il est planquer dans le réservoir, c'est un bloc en plastique sur lequel est fixer la PAE. Rien de compliquer si tu ne débute pas en mécanique ! ;)
Merci du tuyau
Et non je débute pas en mécanique
Tu y accéde par de dessous du réservoir ou par au dessous en enlevant la banquett ?
Fab59
Message non lupar SubJunior » Lun 17 Oct 2016 12:58
Merci du tuyau
Par le dessus, comme si tu voulais sortir la PAE ! ;)
Je ne me souviens plus trop, faudrait que je te sorte la partie du manuel atelier de ma Leg qui traite de ce filtre si tu veux
Message non lupar Fab59 » Lun 17 Oct 2016 21:36
SubJunior a écrit:
Merci du tuyau
Ah d'accord merci
Oui je veut bien sa serrais sympa si de ta part ;)
Fab59
Message non lupar SubJunior » Lun 17 Oct 2016 22:09
J'ai regarder, on vois pas grand chose sur la doc ! :/
En gros, tu vire la banquette, tu vire le cache. Ensuite, tu debranche les 3 tuyaux, tu devisse la bride qui maintient le tout et tu sort le bloc filtre/PAE ! ;)
Simple comme bonjour, hors de blague ! ;)
La ou ca se "complique" un peu, c'est pour sortir la pompe du bloc. Regarde sur le site de Deatchwerk les PAE de 10, tu cherche la notice de montage et il me semble que va trouver ton bonheur ! ;)
Message non lupar Fab59 » Lun 17 Oct 2016 22:46
D'accord merci du coup de main :-D
Je regarderai sur le site ;)
Fab59
Message non lupar Placide » Sam 12 Nov 2016 20:04
Je sais pas si tu as deja fait du coup, mais il n'y a rien de très dur. Effectivement sur la notice de montage des pompes Deatchwerks tout est détaillé.
Cependant, la ou ça s'est compliqué pour moi c'est pour bien positionner le joint de la trappe en refermant le tout. Il faut etre tres precautionneux, vérifier que le joint se place bien. Si tu as tout mis en place comme il faut il ne faut pas que tu sentes de point dur au serrage des vis de la trappe. Pour ma part j ai du redémonter au moins 4 fois. J'vais toujours un petit suintement. La bride supérieure était mal alignée avec les goujons du réservoir.
Placide
En ligne: 1d 18h 41m 33s
Ma voiture: Impreza STI X
Message non lupar yostone » Lun 14 Nov 2016 08:13
Il n'y a que se filtre ? car nous aussi on a un petit filtre sur le bloc pompe mais aussi un filtre à essence
dans le compartiment moteur.
Re: Remplacement filtre à essence WRX/STI10
Message non lupar SubJunior » Lun 14 Nov 2016 09:50
Sur la Leg il n'y a que celui-ci et vu sa taille, je ne vois pas trop l'utilitée d'un deuxième ! :gene:
Cherche des images du bousin, c'est un beau BB quand même. Apres, peut-être qu'ils ont doublé les protection sur WRX/STI, mais je ne pense pas franchement. ;)
