Quels cardans pour pont 4.11
Message non lupar milan » Dim 24 Juil 2016 21:23
Salut tous le monde j'ai monter une boîte de vitesse de sti 6 (4.11) et pont qui va avec mais là surprise , je n'arrive pas à mettre mes cardans arrière d'origine gt1999
Dois je monter des cardans arrières de sti6 ?
Ils sont différents ?
milan
En ligne: 3d 11h 57m 12s
Re: Quels cardans pour pont 4.11
Message non lupar Manu 1er » Dim 24 Juil 2016 21:57
Si tu ne peux pas remettre tes cardans d'origine sa signifie que tu as un pont plus gros type R180, donc oui, il te faut des cardans STi et aussi les moyeux arriere R180 (gros roulement) et le freinage :]
Message non lupar ANS » Dim 24 Juil 2016 22:13
Ou alors tu prends un pont en 4.11 en R160...
ANS
En ligne: 23d 20h 53m 40s
Ma voiture: WRX 100% stock
Message non lupar milan » Dim 24 Juil 2016 22:16
A merde ok merci pour vos réponses rapides
milan
Message non lupar Manu 1er » Dim 24 Juil 2016 22:18
Aussi, solution moins chere, et plus simple, apres tout depends comment le Mr veut UP-grader son chassis :diable:
Et puis, il faut trouver a le revendre le R180, il peut rester sur les bras un moment :]
Message non lupar milan » Lun 25 Juil 2016 16:37
J'ai regarder c'est un pont r160 comme l'origine
J'y comprend rien
Je vais essayer avec des cardans de forester car ça y ressemble beaucoup mais après est ce que la tête de l'autre côté va rentré du côté de mon moyeu ???
milan
Message non lupar Manu 1er » Lun 25 Juil 2016 20:10
Si c'est un R160, il y a aucun soucis, tes cardans doivent rentre ... :-/
Un truc con qui arrive parfois, un des clips de cardan n'est pas reste dans le pont, et empecherai ainsi le cardan de prendre sa place si il a aussi son clips ... :]
Message non lupar Mric » Lun 25 Juil 2016 20:14
Ou c'est pas un Sti 6 mais un 4 il me semble qu'il y a une variante avec des cardans avec une pige qui centre le deuxième ou un truc du genre
Message non lupar milan » Lun 25 Juil 2016 20:51
Manu 1er a écrit:Si c'est un R160, il y a aucun soucis, tes cardans doivent rentre ... :-/
Oui il y a aussi en effet il manque un clip dans le pont c'est dangereux de rouler alors qu'il manque un clip ?
Le cardan risque de se barrer je suppose ?
Chez Subaru il me vendrait un clip ?
Par contre j'ai ouvert le pont mais c'est un peu la merde a le remettre je vois pas trop comment même ?
milan
Message non lupar Manu 1er » Lun 25 Juil 2016 20:56
Se barrer non, jouer du yoyo, ca oui, mais il n'ira pas jusqu'a se barrer :gene:
Par contre si tu as un clips dans le pont, plus un clips sur le cardan, ca ne rentrera pas, ca c'est sur :ange:
Message non lupar milan » Mar 26 Juil 2016 04:39
Les cardans de forester se montent côté moyeu ? Parce qu'a priori ce serait cela qui été monter sur le pont que j'ai acheter :-/
milan
Message non lupar Manu 1er » Mar 26 Juil 2016 16:32
Ma femme a un Forester SF5, et les cardans sont les memes que sur GT, et WRX, sur le SG ils sont 5mm plus long il me semble, mais a part ca les connexions sont pareil :ange:
milan a écrit:Oui il y a aussi en effet il manque un clip dans le pont ...
Les clips se mettent sur le cardan, normalement quand on retire ceux-ci, ils restent sur les cardans, mais parfois ils peuvent rester dans le pont !
Je crois pas que Subaru detail les clips, j'en avais chercher a un moment, mais pas trouve :-/
Message non lupar milan » Mar 26 Juil 2016 21:29
8/ les clips restent sur les cardans tu es sur ? Car j'ai 3 pont à la maison et je viens de vérifier les clip sont dans le pont
milan
Message non lupar Manu 1er » Mar 26 Juil 2016 21:54
Ben oui, j'ai toujours eu mes cardans avec leur clips, c'est bien pour ca que je te dis, que si tu arrives avec un cardan qui a le clips dessus, et que tu essais de l'enquiller alors qu'il y en a un 2eme a l'interieur, ben ca va bloquer ... si je t'ai fais cette remarque, c'est que ca m'est deja arrive :gene:
Message non lupar franck » Mer 27 Juil 2016 09:17
faut prendre les cardans de gt 97/98 car il y a un cardan plus court que l'autre ,sur les 99/2000 ils sont egaux
j'avais eu le souci quand j'avait monté mon pont 4.44 en R160 sur ma gt 2000
remap by franck 450+
franck
En ligne: 43d 8h 40m 37s
