compteur de vitesse
compteur de vitesse
Message non lupar deltap1 » Jeu 19 Mai 2016 16:47
bonjour a tous voila mon probléme mon compteur ne fonctionne plus depuis une semaine disons qu'il monte de temps en temps jusqu'à 60km heure et il re descend aussi vite la voiture est une gt turbo impreza de 97 je ne sais pas si le rapport est avec ça j'ai mon check engine qui c'est allumé puis éteint au bout de quelque km merci de m'avoir lu en espérant que vous pourrer m'aidez a bientôt georges :)
deltap1
En ligne: 6d 10h 45m 29s
Re: compteur de vitesse
Message non lupar Tofisub90 » Jeu 19 Mai 2016 22:31
Je mise sur un problème de capteur sur la boîte ... Mais je ne suis pas mécano :gene:
Message non lupar deltap1 » Ven 20 Mai 2016 16:25
merci de ta reponse je vais regarder ça encore merci :
deltap1
Message non lupar Wattman » Dim 22 Mai 2016 15:30
Regarde la connectique vers la jauge d'huile de boîte, j'ai eu le coup sur une STi8 y a une petite année. CE allumé, compteur capricieux.
J'avais un faisceau d'avance du coup j'ai changé la broche avec 20cm de faisceau, tout est rentré dans l'ordre.
Message non lupar deltap1 » Dim 22 Mai 2016 19:17
merci de ta reponse wattman on ma parler aussi du capteur de vitesse qui est sur la boite je l'ais retiré pour le nettoyer pour voir pas pu encore faire l'essais celui ci a une pointe au bout avec un petit carré qui rentre quand t'on appuis dessus j'en ces pas plus a savoir s'il est mort ou pas ;)
deltap1
