questions sur vidange boite STI 2008
Message non lupar Basel1 » Dim 28 Fév 2016 16:01
Bonjour,
j'ai amené ma voiture chez un garagiste toutes marques pour faire une vidange de la boite à vitesse et du pont arrière + purge embrayage sur ma STI de 2008.
En rentrant chez moi j'ai découvert qu'ils avaient oubliés d'enlever le bocal pour purger l'embrayage car il était toujours accroché :rougefaché: .... du coup, cela me met un gros doute sur leurs travails....
j'aimerais donc vérifier si ils ont mis au moins la bonne quantité d'huile mais impossible de vérifier car sur les STI 2008 il n'y a pas de jauge :( :( :( :( :( :( :rougefaché: :rougefaché: :rougefaché: :rougefaché:
ma question est donc la suivante, comment vérifier il y manque ou si il y a trop d'huile sur une boite sans jauge ?
d'avance merci
Basel1
En ligne: 13h 17m 11s
Ma voiture: sti 2008
Re: questions sur vidange boite STI 2008
Message non lupar mike91 » Dim 28 Fév 2016 16:51
Il n'y a pas une "tige" servant de jauge sous l'échangeur côté passager???
Message non lupar Basel1 » Dim 28 Fév 2016 16:56
malheureusement non sur une boite STI 6 vitesses manuelle
http://www.joomag.com/magazine/manuels- ... 5?page=366
Basel1
Message non lupar Robertodelasoubarou » Dim 28 Fév 2016 20:22
si kimble passe par la
Message non lupar Tofisub90 » Lun 29 Fév 2016 12:01
En théorie, tu devrais avoir 2 bouchons au cul de ta boîte : le plus bas pour la vidange et le plus haut pour le remplissage/niveau ... Attention, la voiture doit être bien à plat
Message non lupar Basel1 » Mar 1 Mar 2016 19:44
merci pour votre aide
Tofisub90 a écrit:En théorie, tu devrais avoir 2 bouchons au cul de ta boîte : le plus bas pour la vidange et le plus haut pour le remplissage/niveau ... Attention, la voiture doit être bien à plat
ok, mais cela ne m'indique pas si le niveau est bon ou pas ? ou alors je comprends pas
Basel1
Message non lupar mike91 » Mar 1 Mar 2016 22:34
Sachant cela, tu ouvres le bouchon de REMPLISSAGE (celui du haut), tu y mets ton petit doigt ou un bout de fil de fer légèrement recourbé afin de vérifier le niveau.
C'est comme une vidange de boîte classique en fait: dés que ça déborde par le remplissage = niveau OK.
Message non lupar Grego0802 » Jeu 3 Mar 2016 09:44
C est exactement sa Mike
Et effectivement sur les sti 2008, il n y a pas de jauge
Il faut vérifier le niveau de temps à autre car ces boîtes on tendance à fuir un peut au joint de cardans
Message non lupar Basel1 » Ven 4 Mar 2016 17:03
donc pour résumer, pour savoir si j'ai le bon niveau d'huile, il faut remplir jusqu'à ce que ça déborde c'est ça ? il n'y a pas de risque de mettre trop d'huile après ?
Basel1
Message non lupar subarom » Ven 4 Mar 2016 17:09
c'est bien ça :super:
tu mets ton huile (la même si possible) et tu laisse dégueuler au bout de 5 min tu remets ton bouchon, tu nettoie et c'est ok
inutile de préciser qu'il faut que la voiture soit sur un sol plat, en faisant comme ça tu ne peux pas en mettre trop ;)
Message non lupar Basel1 » Ven 4 Mar 2016 19:13
merci pour votre aide, la classe.
encore une question car pour moi dans la manuel c'est pas très clair... il faut mettre combien de litre d'huile ?
4.1L ou 5.5L ?
étant donné que le différentiel avant est dans la boite à vitesse je devrais mettre 4.1L + 1.4L non ? et tout ça par le meme bouchon de remplissage de la boite à vitesse?
Basel1
Message non lupar Tofisub90 » Ven 4 Mar 2016 19:28
Basel1 a écrit:étant donné que le différentiel avant est dans la boite à vitesse je devrais mettre 4.1L + 1.4L non ? et tout ça par le meme bouchon de remplissage de la boite à vitesse?
Mais non! 4,1l dans la boîte et 1l dans le pont! Oh la la, t'es encore moins doué que moi toi! :mrgreen:
En plus tu mets bien en vert ce qu'il faut et tu veux mettre autre chose :-/
Message non lupar Basel1 » Ven 4 Mar 2016 19:34
moi je le comprends de 2 manières différentes c'est pour ça:
a) soit il faut 4.1L pour la boite + 1.4 L pour le différentiel avant donc total 5.5L
ou
b) pour la boite il faut 2.7 L + 1.4L pour le différentiel avant donc total 4.1 L
Basel1
Message non lupar Tofisub90 » Ven 4 Mar 2016 19:57
Mais ça ne parle pas de différentiel avant pour les boîte manuelles !!!! Pourquoi tu veux t'amuser à rajouter des valeurs qui n'existent pas! Il n'y a pas besoin de faire des calculs, tu mets ce que préconise le constructeur, point barre! C'est pareil que pour tout véhicule! :-/
- huile de boîte de vitesse - 6 rapports - STI = 4,1l
- huile du différentiel AR - modèle STI BM = 1,0l
Le différentiel AR c'est le pont! à l'arrière de la voiture, entre les roues arrières! C'est plus clair comme ça? ;)
Message non lupar mike91 » Ven 4 Mar 2016 22:50
L'huile indiquée pour le différentiel avant c'est pour les boîtes autos, c'est noté sur ta doc.
Donc environ 4,1 litres pour la boîte et 1 litre pour le pont arrière.
Ne cherche pas midi à quatorze heures... ;)
Message non lupar Robertodelasoubarou » Lun 7 Mar 2016 18:55
+1000
Message non lupar Basel1 » Mar 8 Mar 2016 23:05
ah oui j'avais pas vu que c'était pour les boites auto... merci :)
Basel1
Message non lupar KIMBLE » Ven 1 Avr 2016 21:46
Tiëstosub a écrit:si kimble passe par la
je passe un peu tard , je vois que c'est résolu pour notre ami Basel
tant mieux ! :super:
