compatibilité moteur
Message non lupar steph88 » Sam 12 Sep 2015 08:09
Bonjour à tous
J'ai possibilité de récupérer un moteur (bloc + culasses) de GT96 (la version avec l'échangeur en biais) pour remplacer mon moteur de GT97 (la version avec la bobine au milieu de la pieuvre) qui claque à froid.
D'après vous, ça se monte tel quel ou il faut que je conserve mes culasses de GT97?
Merci d'avance et bon week-end
steph88
En ligne: 10h 14m 18s
Re: compatibilité moteur
Message non lupar Mric » Sam 12 Sep 2015 20:40
la gestion n'ira pas les RV ne sont pas les mêmes
Message non lupar Manu 1er » Dim 13 Sep 2015 11:34
Mécaniquement il n'y a aucun problème, après à voir pour la pertinente réponse de Mric :]
Message non lupar steph88 » Dim 13 Sep 2015 12:43
Merci pour vos réponses; effectivement, je m'étais focalisé sur l'aspect "mécanique" mais je n'avais pas pensé à la différence de RV...
Je vais donc continuer à chercher un moteur de 97, sinon, j'ouvrirai le mien quand j'aurai un peu plus de temps.
Le bruit est là depuis des milliers de km, à froid, et il disparaît au bout de 3 - 4km de roulage; j'ai tout vérifié (distri, galet tendeur, AAC, poussoirs ....) je pense à du piston-slap...
steph88
Message non lupar Manu 1er » Dim 13 Sep 2015 12:49
Il y a de grande chance que se soit du slap, c'est monnaie courante sur ces versions, et c'est sans conséquence, il n'y a pas de soucis à se faire :cote:
Message non lupar PIWAILL » Dim 13 Sep 2015 13:01
si tu avais un vrai probleme tu aurais deja cassé, tu n aurais pas fait des milier de km. ;)
PIWAILL
En ligne: 29d 2h 35m 35s
Ma voiture: impreza sti4
Message non lupar steph88 » Dim 13 Sep 2015 18:54
Oui, le bruit n'évolue pas, rien à voir avec une bielle, mais vous savez ce que c'est, on a beau se persuader que ce n'est rien mais on finit par faire une fixation et ne plus penser qu'à ça quand on monte dans son jouet X( et ça gâche un peu le plaisir!
Je devrais peut-être monter une ligne plus "sonore" à la place de la ligne d'origine, histoire de masquer!!!
steph88
Message non lupar Manu 1er » Dim 13 Sep 2015 18:56
Oui, par exemple :diable:
Message non lupar krisskool » Dim 13 Sep 2015 19:48
C'est ça ton bruit ?
J'avais jamais entendu cette expression, donc ce n'est pas gênant ?
In DCracing we trust
krisskool
En ligne: 12d 15h 31m 42s
Ma voiture: impreza gt
Message non lupar steph88 » Dim 13 Sep 2015 20:28
ça ressemble plutôt au claquement en arrière plan sur sur cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=z64INx-E0Q0 mais en plus fort.
Le week-end prochain je ferai une vidéo et je la mettrai en lien (enfin, j'essayerai!!!)
steph88
Message non lupar krisskool » Dim 13 Sep 2015 20:38
Ok, merci :merci:
krisskool
