plaque sanwich
plaque sanwich
Message non lupar batti2a » Mar 9 Fév 2010 18:02
Bonjour,
J avais commande un kit trois manos que je monte avec une plaque sandwich seulement j ai lu dans le forum que certains n arrivaient pas a montées ses fameuses plaques sur leurs sub (wrx9) a cause de durites comment se sont ils depatouiller.
Faut il prevoir d'autres choses parce qu ils ne precisent pas dans leurs discution.
J'ai aussi acheter une pompe walbroo un downpipe inoxcar une bande parchaleur et un silent bloc de pot car ma marmite bouge.
Avez vous des avis sur ce downpipe ?
Merci par avance
batti2a
En ligne: 1d 18h 25m 30s
Ma voiture: subsub wrx9
Re: plaque sanwich
Message non lupar Maxibug » Mar 9 Fév 2010 18:38
c'est ce qui se disait aussi pour ma STi 9, mais aucun souci. Plaque montée par Watt sans aucun souci particulier ;)
En ligne: 514d 15h 14m 32s
Re: plaque sanwich
Message non lupar batti2a » Mar 9 Fév 2010 18:46
Merci je suis rassure mais y a pas de difference entre la sti9 et la wrx 9 a cet endroit là .
Desole encore une questions a la con
batti2a
Re: plaque sanwich
Message non lupar Maxibug » Mar 9 Fév 2010 18:48
je ne pense pas qu'il y ait de différences mais je vais laisser les spécialistes répondre ;)
Re: plaque sanwich
Message non lupar riquet063 » Mar 9 Fév 2010 18:59
negatif,
c'est identique
Moteur roder, Turbal mort
riquet063
En ligne: 22d 22h 5m
Ma voiture: STI v9
Re: plaque sanwich
Message non lupar Wattman » Mar 9 Fév 2010 19:30
Pas mieux!
Re: plaque sanwich
Message non lupar batti2a » Mar 9 Fév 2010 19:40
merci.
batti2a
Re: plaque sanwich
Message non lupar Vincent » Mar 9 Fév 2010 22:59
Hum, je dirais qu'il faut quand même si méfier et adpatable (bmw, wv) et s'orienter vers un produit déjà éprouvé par d'autres membres ou utilisateurs, jme demande même si les partenaires du forum pourraient pas se prononcer sur le sujet.
Je m'explique : quand j'ai acheté (chez un mec qui a disparu tiens) et installé la mienne, j'ai eu un souci pour placer la sonde de température sur le côté droit lorsqu'on est sous la voiture, en fait une durite de retour pour le refroidissement interdisait de la poser là ainsi que de servir d'une clef pour le serrage, j'ai dû tarauder la plaque et installer la sonde sur le sens opposé, et aussi jouer de la meule, bon c'était pas dur l'alu, comme dans du beurre ^
Voui donc ^: regarder si t'as un doute ou demander directement à un membre s'il a le même modèle de tuture que toi, (moi sur un 2,5L ça a été la zone à cause d'un produit hors circuit mais adaptable), ça évite toujours du momotage même instructif. :super:
Vincent
En ligne: 11d 30m 59s
Re: plaque sanwich
Message non lupar Wattman » Mar 9 Fév 2010 23:29
Tiens j'ai eu le même genre de problème avec des amortisseurs acheté chez un mec qui a disparu aussi... Etonnant! :mrgreen:
Re: plaque sanwich
Message non lupar Maxibug » Mer 10 Fév 2010 00:43
achete pour ma part une plaque pour surabu effectivement et non "adaptable"
Re: plaque sanwich
Message non lupar bibounou » Mer 17 Fév 2010 11:30
Salut,
Personnellement pour le montage des manos, les emplacement d'origine sont mieux adaptés et facile à poser : http://www.stef-design.com/boutique/lis ... _fr&num=15
Bon courage pour ton montage
Habitant du Haut Doubs WRX 267 000 km à vendre
bibounou
En ligne: 14h 30m 10s
Re: plaque sanwich
Message non lupar Virgul » Mer 17 Fév 2010 12:33
Pas mieux que bibounou et surtout t'as moins de risque, car chaque fois que tu change ton filtre à huile y a un risque potientiel de fuite a ce niveau!
Enfin ca reste assez négligeable car beaucoup on monté des plaque sandwich et n'ont jamais eu de problème mais ca arrive quelquefois...
Le problème de montage est sopuvent du a la sonde de pression d'huile qui est trop grande sur certain modèle de mano et donc qui rend l'installaation de cette dernière assez délicate comme constaté par balle2 !
Donc si t'as une petite sonde pour le pression d'huie ca va aller nickel et si c'est une grosse ben tu vas suer pour la placer!
Thierry
Virgul
En ligne: 6d 5h 22m 29s
Ma voiture: GC8
Couleur: Furtif
Re: plaque sanwich
Message non lupar Le Steur » Mer 17 Fév 2010 20:40
On attrape pas de CE en débranchant la sonde de témoin d'alerte de pression d'huile ?
Re: plaque sanwich
Message non lupar Maxibug » Mer 17 Fév 2010 20:42
moi j'ai mes 2 plaques sandwich chez Iresa et eu aucun souci
Re: plaque sanwich
Message non lupar Wattman » Mer 17 Fév 2010 22:23
Le Steur a écrit:On attrape pas de CE en débranchant la sonde de témoin d'alerte de pression d'huile ?
Non.
Re: plaque sanwich
Message non lupar Le Steur » Mer 17 Fév 2010 22:42
Non.
Concis précis, j'aime ce type :mrgreen:
Re: plaque sanwich
Message non lupar bibounou » Jeu 18 Fév 2010 10:27
C'est juste, pas de CE, c'est juste que tu remplaces ton voyant rouge par un mano plus précis, voir meme équipé d'une alarme réglable comme les DSD STRI que j'ai monté.
Pour info si on débranche le capteur, le voyant rouge ne s'allume pas non plus .....
Par compte la sonde de pression d'huile doit etre prévue pour passer sous l'alternateur car y'a pas beaucoup de place ...
bibounou
Re: plaque sanwich
Message non lupar Vincent » Jeu 18 Fév 2010 10:46
T'as juste (si c'est la sonde moteur) le voyant de niveau d'huile qui s'allume, pas de CE
Vincent
Re: plaque sanwich
Message non lupar Mric » Jeu 18 Fév 2010 10:59
non rien ne s'allume
la sonde est une mise a la masse a 1b de mémoire
comme elle est débranché ca s'allumera jamais ;)
Re: plaque sanwich
Message non lupar bibounou » Jeu 18 Fév 2010 11:27
exact
bibounou
