vase expension
vase expension
Messagepar bicou » Mar 9 Juin 2015 12:19
bonjour,
je crois que j'ai un petit soucis au niveau du liquide de refroidissement.
j'explique, dimanche dernier j'ai controlé mes niveaux et je vois que le bocal de liquide est plein,je le remets a niveau et aujourd'hui il est encore plein avec des remontés de bulle d'air.
voila je voudrais vos avis.
bicou
En ligne: 11h 57m 31s
Ma voiture: impreza wrx9
Re: vase expension
Messagepar Mric » Mar 9 Juin 2015 15:03
à mon avis joint de culasse :triste1:
Re: vase expension
Messagepar yostone » Mar 9 Juin 2015 15:56
Mric a écrit:à mon avis joint de culasse :triste1:
+1 :(
Re: vase expension
Messagepar Manu 1er » Mar 9 Juin 2015 16:02
Re: vase expension
Messagepar yvannb » Mar 9 Juin 2015 16:49
Ça sent assez le joint de culasse en effet ... Mais c'est peut être autre chose :cote:
Re: vase expension
Messagepar bicou » Mar 9 Juin 2015 19:43
bon je vous remonte encore des infos,
je rentre du boulot a 19h00 aujourd'hui et je laisse la voiture tourné au ralenti, et là, monté anormale de la température jusqu' en haut en meme pas 5 minutes
j' arrete le moteur et je regarde le bocal blanc,niveau jusqu'au bouchon et je vois un dépot d'huile sur les parois.
donc voila je voulais savoir si il y avait un refroidisseur d'huile/eau monté d'origine sur nos sub.
bicou
Re: vase expension
Messagepar Manu 1er » Mar 9 Juin 2015 19:46
Oui, mais là ça vient malheureusement de ton,ou tes joints de culasse :rouge:
Re: vase expension
Messagepar yvannb » Mar 9 Juin 2015 19:57
Probablement... Si c'était un fuite au niveau d'un échange, ca donnerait une sorte de mélange.
La le niveau monte par la compression qui s'échappe dans le circuit d'eau je pense :/
Re: vase expension
Messagepar Mric » Mar 9 Juin 2015 20:43
Re: vase expension
Messagepar Daigoroh » Mar 9 Juin 2015 21:18
bicou a écrit:bon je vous remonte encore des infos,
La pression d'huile est supérieur a celle du circuit de LDR, donc si il y a rupture du refroidisseur/réchauffeur, alors oui tu peux avoir de l'huile dans le circuit de LDR,..mais c'a ne fait pas monter la T° dans le rouge,..a moins d'avoir un énorme paquet de mayo bien compacte.
Je pense comme Mric, t'a un joint qui a rendus l’âme ;)
Re: vase expension
Messagepar bicou » Mar 9 Juin 2015 21:32
ok merci pour vos réponses.
peut tu me dire ou se trouve le refroidisseur/rechauffeur sur le véhicule et pouvez vous me dire ou je peux trouver tous les couples de serrage.
bicou
Re: vase expension
Messagepar Manu 1er » Mar 9 Juin 2015 21:45
Au dessus du filtre à huile comme dans 90% des cas :P
Re: vase expension
Messagepar Mric » Mar 9 Juin 2015 21:46
bicou a écrit:ok merci pour vos réponses.
entre le filtre à huile et le bloc
fait un test c02 ça t’évitera de perdre ton temps
Re: vase expension
Messagepar Daigoroh » Mar 9 Juin 2015 22:28
+1, la pipette, y a rien de tel ;)
Re: vase expension
Messagepar Robertodelasoubarou » Mer 10 Juin 2015 11:33
de toute façon y'a pas a chercher plus longtemps,c'est un jdc
c'est pas le refroidisseur/réchauffeur :nono:
sinon petites bulles ou grosses bulles
Re: vase expension
Messagepar Daigoroh » Mer 10 Juin 2015 20:44
Tiëstosub a écrit:de toute façon y'a pas a chercher plus longtemps,c'est un jdc
Mais parfois il y a des exception, donc le mieux c'est le test de la pipette,...si ca change de couleur JDC, si ca change pas, c'est que c'est ailleurs ;)
Re: vase expension
Messagepar bicou » Sam 13 Juin 2015 19:54
bonjour a tous,
aujourd'hui dépose du moteur et dépose des culasses et en effet jdc cassé.
voila pour les news.
merci.
bicou
Re: vase expension
Messagepar Daigoroh » Sam 13 Juin 2015 20:27
Ben voila :super:
Re: vase expension
Messagepar Manu 1er » Lun 15 Juin 2015 11:12
C'est la saison, le Foz pareil depuis 4/5 jours :(
Re: vase expension
Messagepar Daigoroh » Lun 15 Juin 2015 20:55
Manu 1er a écrit:C'est la saison, le Foz pareil depuis 4/5 jours :(
:triste1:
