niveau huile dans boite wrx8
Message non lupar speedstermen » Dim 7 Fév 2010 22:20
salut à tous!!!
Je viens de faire la vidange de la boite et du pont.
En principe il faut 4,5 l d huile dans la boite.
Cependant, quand je regarde la jauge , l huile est facilement a 3cm au dessus de la limite max.
Quelqu un aurait il déjà eu le cas?
Si il y a vraiment un surplus d huile, est ce grave???
Merci d avance pour vos réponses...
speedstermen
En ligne: 1d 2h 41m 53s
Ma voiture: impreza wrx
Re: niveau huile dans boite wrx8
Message non lupar Mric » Dim 7 Fév 2010 22:24
4.5l dans une boite de wrx ca me parrait beaucoup
de memoire j'ai a peine mis ca dans la boite sti
tu n'as peut etre pas bien vidanger non plus
Message non lupar speedstermen » Dim 7 Fév 2010 22:31
si si, on a bien vidanger, car en fait on a descendu la boite pour changer mon embrayage et le vm.
de plus, je n ai mis que 4 litres, et le niveau est trop haut. 3cm au dessus du max sur la jauge...
speedstermen
Message non lupar Wattman » Dim 7 Fév 2010 22:37
Une vidange simple (boîte démontée) sur WRX, c'est 3.2 à 3.5 litres.
Avec démontage et ouverture, c'est 3.9 à 4.2.
Pour STi, 3.8 à 4.0 et ouverte, 4.2 à 4.6.
Message non lupar Mric » Dim 7 Fév 2010 22:38
a mon avis 3.5l c'est le max
Message non lupar speedstermen » Dim 7 Fév 2010 22:42
je peux retirer avec une seringue par l emplacement de la jauge?
speedstermen
Message non lupar Mric » Dim 7 Fév 2010 22:48
a essayer ca devrai marcher ;)
Message non lupar speedstermen » Dim 7 Fév 2010 22:55
merci beaucoup mric pour tes renseignements.
Je t avais deja demandé si on pouvait s arranger pour faire un eclairage bleu dans la sub, car tu es un expert en la matière, mais je n ai jamais eu de reponse de toi...
Merci quand meme pour tes réponses, j essayerais demain pour l huile...
speedstermen
Message non lupar bibounou » Lun 22 Fév 2010 13:28
speedstermen a écrit:je peux retirer avec une seringue par l emplacement de la jauge?
Oui cela marche, deja fait :super:
Habitant du Haut Doubs WRX 267 000 km à vendre
bibounou
En ligne: 14h 30m 10s
Message non lupar mikasimca » Ven 13 Déc 2013 11:32
Salut à tous je vais faire la vidange debma boîte et je me posait la même question car j ai regarder ma jauge et le niveau et 3 cm au dessus du max alors est ce que je remet pareil ou est ce que je me tiens à la jauge ce qui serais logique? ?
mikasimca
En ligne: 12d 16h 20m 26s
Ma voiture: Lancer evo 6 tme
Message non lupar yostone » Ven 13 Déc 2013 11:35
Si il y a une jauge... c'est pour la respecter.
Message non lupar mikasimca » Ven 13 Déc 2013 13:37
yostone a écrit:Si il y a une jauge... c'est pour la respecter.
C'est ce que je pensais mais je me suis aperçu que j était pas le premier à me retrouver avec un niveau élevé! !
mikasimca
Message non lupar mike91 » Ven 13 Déc 2013 14:02
3 cms au dessus du max??? C'est trop ça!!!
Est-ce que ty fais bien attention en retirant la jauge? En effet, en la sortant, comme il y a de l'huile projetée "partout", la jauge peut être imbibée d'huile plus haut que le maxi, et tu crois que le niveau est haut.
Comme pour le niveau d'huile moteur, je m'y prends 2 à 3 fois pour avoir un "visuel" correct.
Message non lupar Le Steur » Dim 15 Déc 2013 18:57
Il faut évidemment s'en tenir à la jauge, c'est quoi ces gens qui font une vidange sans vérifier leur niveau après ?
Quand je vidange moteur, boite ou pont, je vérifie mon niveau pendant plusieurs jours après et je complète si besoin, je pense que c'est la base ;)
Message non lupar mikasimca » Dim 15 Déc 2013 20:07
Le Steur a écrit:Il faut évidemment s'en tenir à la jauge, c'est quoi ces gens qui font une vidange sans vérifier leur niveau après ?
C'est ce que j ai fait hier et aujourd'hui j ai vérifier je vérifiait le week-end prochaine!
mikasimca
Message non lupar mike91 » Dim 15 Déc 2013 20:31
Pas besoin de vérifier tous les jours non plus.
Tu as vérifié aujourd'hui, sur une surface plane, ça donne quoi alors???
