Passer en 2 roues motrices avec une boite d'origine
Message non lupar Mac Gyver » Jeu 5 Mar 2015 00:06
Bonjour à tous,
J'ai une simple question, est il techniquement possible de débrancher l'arbre de transmission central pour n'avoir que les deux roues avant motrices ?
Est-ce que la boîte passera toute la puissance pour l'avant ou le rapport 50/50 reste le même ?
Mac Gyver
En ligne: 3d 10h 34s
Ma voiture: Impreza GT 97"
Re: Passer en 2 roues motrices avec une boite d'origine
Message non lupar Robertodelasoubarou » Jeu 5 Mar 2015 08:20
c'est quoi l'interet ? :-/
Message non lupar Manu 1er » Jeu 5 Mar 2015 11:23
Ouais, c'est clair, je vois vraiment pas l'intéret, encore garder les arrières motrice je comprendrais mieux :mrgreen:
Message non lupar Tofisub90 » Jeu 5 Mar 2015 12:10
Le monsieur vous a demandé si c'était possible techniquement ... :-/
Mais c'est vrai que je ne vois pas l'intérêt non plus :mrgreen:
Message non lupar Manu 1er » Jeu 5 Mar 2015 18:26
Oui en mettant une boite de Porche Cayman :]
Message non lupar Mac Gyver » Jeu 5 Mar 2015 21:17
Merci tofisub90 de recentrer vite fait ^^ l'intérêt ça ne regarde que moi.
Tout ce que je voulais savoir c'est si en supprimant l'arrière on tourne à 100% sur l'avant ou pas.
Manu c'est une réponse sérieuse ou pas ?
Mac Gyver
Message non lupar PIWAILL » Jeu 5 Mar 2015 22:39
je crois que cette question a deja etait abordé sur le wcs. Et il est possible de le faire en supriment la partie ar de la boite est en la remplacent par un kit specifique. si c'est pour lesser sur la sub evidement ca n'a aucun intérer, par contre si c'est pour monté le moteur en position centrale ar avec la boite a l ar sur un proto, la ca a un veritable interé.
PIWAILL
En ligne: 29d 2h 35m 35s
Ma voiture: impreza sti4
Message non lupar Manu 1er » Jeu 5 Mar 2015 22:43
Ben si tu enlèves les cardans arrière, tu explose le visco, pareil si tu enlève les cardans avant, car forcément tout le couple va partir du coté ou ça force pas, comme quand sur une 2 roues motrice, quand il y a qu'une roue au sol :ange:
Maintenant, une boite de Porche Cayman, n'a que 2 sortie, donc oui, si tu la monte tu transformera une formidable 4 roues motrices, en une grosse merde de traction avant :P
Alors maintenant que j'ai répondu à ta question, parles nous de ton délire ???? :-/
Message non lupar Mac Gyver » Dim 8 Mar 2015 21:48
PIWAILL a écrit:je crois que cette question a deja etait abordé sur le wcs. Et il est possible de le faire en supriment la partie ar de la boite est en la remplacent par un kit specifique. si c'est pour lesser sur la sub evidement ca n'a aucun intérer, par contre si c'est pour monté le moteur en position centrale ar avec la boite a l ar sur un proto, la ca a un veritable interé.
Voilà une réponse intéressante merci. À approfondir de mon côté du coup.
Pour l'intérêt, si certains on suivi ma présentation, ma sub n'est pas réparable. Et pour l'instant pas le budget pour racheter une caisse. Par contre mis à part la distri côté gauche qui a explosé, le moteur est bon. Et j'ai plusieurs honda civic de 3ème génération (84-87) et je réfléchissais à peut être créer un truc de débile... voilà mon délire manu ;)
Mac Gyver
Message non lupar Manu 1er » Dim 8 Mar 2015 21:52
Ah, ça peut être drôle, mais quitte à se lancer dans de la modif de barbare, autant monter la civic en propu :diable:
Message non lupar dark_micka » Dim 8 Mar 2015 21:56
Ben.. Y a pas Nikko qui avait passer sa GT en rwd???
Ah ben si....
http://www.dcracing.fr/index.php/easyblog/entry/lumiere-sur-nikko
Message non lupar Manu 1er » Dim 8 Mar 2015 22:54
Oui, sauf que la le projet est complètement l'opposé, lui ne veux pas utilisé la sortie de boite arrière, mais les deux avant :ange:
Message non lupar Mac Gyver » Lun 9 Mar 2015 01:46
Trop compliqué pour passer en propu, je suis pas triangulé derrière, c'est untube avec les roues aux deux bouts, relié à la caisse par une barre panhar en parallèle du tube et deux "biellettes" en perpendiculaire près des roues.
Pour ça que le plus simple reste la traction, sinon la question se posait pas, je restais en 4 roues ;)
Mac Gyver
Message non lupar Manu 1er » Lun 9 Mar 2015 12:41
Tu peux créer des points de fixation pour monter le berceau arrière de la Sub, et ainsi récupéré un train arrière digne de ce nom, tant qu'à faire, il y a eu des projet bien plus barge que ça !
Message non lupar Mac Gyver » Lun 9 Mar 2015 20:11
Ouaip mais mon train arrière est hs... sinon j'aurais bien tenté le coup..
Mac Gyver
Message non lupar RS Family » Lun 28 Sep 2015 22:21
Manu 1er a écrit:Ouais, c'est clair, je vois vraiment pas l'intéret, encore garder les arrières motrice je comprendrais mieux :mrgreen:
Désolé pour le déterrage, mais je me pose la même question sur un STI 9 avec le DCCD serait il possible via une reprog de la gestion de la répartition d'avoir une full propulsion à la carte?
Ca peut être fun :diable:
RS Family
En ligne: 13d 10h 5m 29s
Ma voiture: STI 9 Club
Message non lupar Mric » Mar 29 Sep 2015 15:39
non la mécanique ne le permet pas
Message non lupar Manu 1er » Mar 29 Sep 2015 18:34
Non si tu le fais, il faudra remplacé le DccD par une pièce fixe, il existe un kit :ange:
http://eng.kaps-transmissions.com/products-rwd-conversion.html
