Retour d'infos durite silicone
Message non lupar nougache » Lun 2 Fév 2015 19:49
Salut,
je souhaiterais avoir des retours d'infos concernant les différents kits de durites silicone sur du long terme ?
J'ai remplacé mon radiateur par un mishimoto + les deux durites de radia de la même marque mais toujours une petite odeur de refroidissement malgré que je n'ai aucune consommation ni fuite :aille:
Merci ;)
nougache
En ligne: 6d 37m 48s
Couleur: Blouge
Re: Retour d'infos durite silicone
Message non lupar mikasimca » Mar 3 Fév 2015 22:33
Je pense que c'est suite au changement de radiateur le liquide à du couler à droite à gauche et ça se sent l'orque la voiture monte en température!
mikasimca
En ligne: 12d 16h 20m 26s
Ma voiture: Lancer evo 6 tme
Message non lupar nougache » Jeu 5 Fév 2015 22:01
mikasimca a écrit:Je pense que c'est suite au changement de radiateur le liquide à du couler à droite à gauche et ça se sent l'orque la voiture monte en température!
J'ai tout nettoyé ;) après quelques recherche j'ai des doutes sur mon bouchon de vase d'expansion...
Est-ce que sa vaut le coup les bouchons tarés à 1.3b ou je remets de l'origine ?
nougache
Couleur: Blouge
Message non lupar Daigoroh » Jeu 5 Fév 2015 22:46
Mettre un bouchon taré a 1.3 bar, c'est maintenir plus la pression dans le circuit.
Il faut donc que le circuit suive,..dans ton cas le radia et 2 durites le permettent, reste a voir le reste ;)
A voir l'utilisation de ta caisse ;)
Perso moi, utilisation normale et un petage de plomb de temps en temps, je reste en origine ;)
Message non lupar nougache » Ven 6 Fév 2015 14:08
Daigoroh a écrit:Mettre un bouchon taré a 1.3 bar, c'est maintenir plus la pression dans le circuit.
Je suis dans le même type d'utilisation que toi donc l'origine ira bien :)
Merci de ton aide ;)
nougache
Couleur: Blouge
Message non lupar Daigoroh » Ven 6 Fév 2015 19:04
Message non lupar dzorg » Mer 11 Fév 2015 20:19
meme en nettoyant l odeur est coriace il faut vraiment lui faire un nettoyage savon eau chaude :super:
dzorg
dzorg
En ligne: 61d 22h 30s
