Purge systeme embrayage
Message non lupar overboost37 » Sam 17 Jan 2015 18:34
Salut les subbiste, j'ai besoin d'un specialiste car j'ai fais une connerie sur ma sub :rouge:
je trouve que le liquide de frein et d'embrayage était sale donc j'ai décider de le purger
Les freins pas de soucis purge complete sa fonctionne impecable mais pour purger le recépteur c'est une autre histoire :gene:
jai rempli le bocal, ouvert la purge et laisse couler en remplissant de liquide neuf au fur et a mesure jusqu'à ce que tout sois propre
mais une fois la vis de purge refermer j'ai toujour une partie molle et ensuite sa embraye je suis perdu :/
Merci d'avance pour vos conseille.
overboost37
En ligne: 1d 11h 14m 55s
Ma voiture: impreza
Re: Purge systeme embrayage
Message non lupar Daigoroh » Sam 17 Jan 2015 19:57
Mauvais purge ;)
2 personnes...
appuyer et maintenir la pédale enfoncé, ouvrir le purgeur,laisse le liquide et l'air s'évacuer, refermer le purgeur, relacher la pédale (au besoin la remettre a sa position si celle ci reste dans le fond),...a recommencer plusieurs fois ;)
Message non lupar overboost37 » Sam 17 Jan 2015 20:02
merci pour ta reponse :super:
c'est aussi simple que sa? :gene:
je dois dévisser coplétement la vis du reglage de garde je suppose?
overboost37
Ma voiture: impreza
Message non lupar Daigoroh » Sam 17 Jan 2015 22:27
Hein,....quelle vis de la garde??
La seule chose que tu dois dévisser, c'est le purgeur ;)
Message non lupar overboost37 » Dim 18 Jan 2015 01:15
d'accord j'éssais sa demain matin et je te retiens au courant merci beaucoup :super:
overboost37
Ma voiture: impreza
Message non lupar overboost37 » Dim 18 Jan 2015 18:30
je viens donner des nouvelles, donc je te remerci j'ai purger 2 fois comme tu ma dit impecable ::d
par contre jai du ramener la pedale et pomper plusieur fois pour "réamorcer" le système c'est normal?
overboost37
Ma voiture: impreza
Message non lupar Daigoroh » Dim 18 Jan 2015 18:40
Oui, ca arrive quand il y a de l'air dans le circuit ;)
Tout vas bien maintenant?
Message non lupar overboost37 » Lun 19 Jan 2015 01:34
Pour sa a l'aire d'etre nikel, les vitesse passe impecable, j'ai encore un tous petit passage mou au debut sur la pedal mais c'est vraiment leger donc je doit peut etre repurger un ou 2 coup ?
overboost37
Ma voiture: impreza
