consommation huile moteur
Message non lupar fabien cup » Mer 19 Nov 2014 23:45
bonjour j'ouvre ce sujet car il m'arrive un soucis avec ma gt 98 donc j'ai refait le moteur il y a peu en remplacent le bas moteur par un gt 99 , il a bien roulé jusqu’à maintenant et la ce week je contrôle mon niveau huile et plus rien sur la jauge :| je refait mon niveau 2.5 l huile en moins la je balise :pleur4: coup d’œil dessous pas une fuite sec de partout mise sur le pont ce soir rien . pas de fumée a l’échappement et tire toujours autant .
je tourne avec de l'huile 10w40 elf compétition ça peut venir de huile 8/ ou a quoi pensée vous , avez vous déjà eu le cas .
merci salutation :hello:
fabien cup
En ligne: 16h 33m 58s
Re: consommation huile moteur
Message non lupar Tofisub90 » Jeu 20 Nov 2014 00:19
Combien de kilomètres parcourus entre les z contrôles?
Message non lupar franck » Jeu 20 Nov 2014 00:57
tu as refait la segmentations sur ton nouveau bloc?
remap by franck 450+
franck
En ligne: 43d 8h 40m 37s
Message non lupar fabien cup » Jeu 20 Nov 2014 08:26
entre la réfection moteur et maintenant j'ai fait 3000 km en sachant que j'avais regarde a 1500 et tout était ok .
sinon sur la réfection monteur j'ai tout refait sauf la segmentation que le bloc venais de ma gt anglais et ne consommais rien .
ce weekend je vais remplacé le turbo car j'en est un d'avance
fabien cup
Message non lupar franck » Jeu 20 Nov 2014 21:09
il y a un souci quelques part la ,si ton bloc consommait pas d 'huile avant et maintenant si :]
ta voiture fume?
franck
Message non lupar fabien cup » Jeu 20 Nov 2014 22:19
bonsoir non ma voiture ne fume pas a l'échappement je vais contrôlé mes compression ce week et regardé le jeu du turbo pour me faire une idée :triste1:
fabien cup
Message non lupar franck » Jeu 20 Nov 2014 23:11
si ça fume pas ,a par une segmentation ,ou pas assez mit le niveau a ta 1ere vidange
franck
