petite frayeur de chauffe
Message non lupar gtturbo13 » Ven 7 Nov 2014 17:02
salut a tous
mon petit gt 2000 m a fait un coup de chauffe :pascontent2:
habituellement,la jauge d eau ne depasse pas la moitie
et cet aprem coincer dans les embouteillage et la l aiguille grimpe (heureusement un bon demi centimetre avant l avant dernier trait) et petite fumee a l avant gauche(au niveau du degazage)
puis j ai rouler sur 30 seconde et la,la jauge redescends aussi sec,en 30 sec 8/ 8/ 8/ 8/ 8/
un petit avis,merci
gtturbo13
En ligne: 3d 3h 35m 11s
Re: petite frayeur de chauffe
Message non lupar korben » Ven 7 Nov 2014 17:31
le ventilo ou son relai HS qui l'empêche de refroidir correctement à l'arrêt ?
test au ralenti, si il se déclenche.
korben
En ligne: 33d 7h 40m 17s
Message non lupar Daigoroh » Ven 7 Nov 2014 20:17
korben a écrit:le ventilo ou son relai HS qui l'empêche de refroidir correctement à l'arrêt ?
A voir aussi ou l'info T° de déclenchement de ventilo est prise,..mais dans beaucoup de cas, il suffit de débrancher la fiche pour que le ventilo se mette en route par sécurité. ;)
Message non lupar mike91 » Ven 7 Nov 2014 21:00
Ce n'est pas l'écu qui gère le déclenchement du ventilo???
Message non lupar Daigoroh » Ven 7 Nov 2014 21:10
mike91 a écrit:Hello,
Peut être,..mais l'ECU recois l'info de t° d'une sonde,..et il suffit de débrancher cette sonde pour que l'ECU fasse tourner le ventilo par sécurité ;)
Message non lupar Arnaud07 » Sam 8 Nov 2014 14:07
Attention aussi a certaine pompe a eau "non subaru" qui ne brasse rien au ralenti :]
Arnaud07
En ligne: 8d 2h 1m 3s
Message non lupar BruChoupi » Sam 8 Nov 2014 14:12
Arnaud07 a écrit:Attention aussi a certaine pompe a eau "non subaru" qui ne brasse rien au ralenti :]
+1
Message non lupar kokran » Sam 8 Nov 2014 16:23
y'a un moyen facile de savoir si la pompe à eau marche ? merci
kokran
En ligne: 2d 4h 47m 1s
Message non lupar mike91 » Sam 8 Nov 2014 16:31
Si la pompe à eau ne tournait pas, ton moulin chaufferait à mort avec toutes les conséquences qui en découlent...
La pompe à eau est entraînée par la distrib, donc à moins d'être grippée, ce qui est assez improbable.
Message non lupar kokran » Sam 8 Nov 2014 17:52
Merci , je dis cela car hier j'ai eu une aventure : au bout de 2h de circuit avec 2/3 petites pauses de 10 minutes... le bouchon du bocal de refroidissement , il y avait bien de l'eau dedans et après 10 minutes la température est montée au taquet. J'ai ouvert le bouchon de radiateur : pas d'eau, par contre j'avais de l'eau dans le bocal. J'ai remis de l'eau direct dans le radiateur... plus de souci; retour plus de 100 kilomètres sans souci : température normale. J'ai rien compris !
kokran
Message non lupar korben » Dim 9 Nov 2014 10:32
ça pue ton truc... l'eau disparait pas toute seule !
korben
Message non lupar Daigoroh » Dim 9 Nov 2014 11:12
korben a écrit:ça pue ton truc... l'eau disparait pas toute seule !
Oui ca pue..
En cas de dysfonctionnement du ventilo, il y a surchauffe, et donc rejet de LDR.
En cas de rejet de LDR pour cause de JDC par ex, le ventilo ne sais pas se mettre en route....
Donc il vaut mieux savoir d'ou ca vient.....un petit test de la pipette est vivement conseillé dans ce cas ci ;)
Message non lupar kokran » Dim 9 Nov 2014 11:17
merci ;) c'est quoi le test de la pipette ?
kokran
Message non lupar Daigoroh » Dim 9 Nov 2014 11:52
C'est un test qui permet de voir si il y a un passage Co dans le circuit de LDR ;)
Si tu a un un passage de compression dans le circuit de LDR, tu a du Co et rejet de LDR. ;)
Message non lupar korben » Dim 9 Nov 2014 14:13
kokran a écrit:un petit test de la pipette est vivement conseillé dans ce cas
Ah ne surtout pas confondre avec le test de la pipe, qui est un passage de liquide séminal au travers du canal œsophagien... :mrgreen:
korben
Message non lupar Daigoroh » Dim 9 Nov 2014 14:51
Toi, t'a pris des cours chez Tofi :hehe:
Message non lupar kokran » Dim 9 Nov 2014 15:50
merci de l'info ;)
j'ai trouvé mais un poil cher ;(
http://www.ebay.com/itm/TESTEUR-JOINT-D ... 0575288840
kokran
Message non lupar Daigoroh » Dim 9 Nov 2014 16:32
kokran a écrit:merci de l'info ;)
Faut pas l'acheter :nono:
Trouve toi un garagiste sympa qui l'a, et qui accepterait de te faire le test, au pire tu lui file 20€ ;)
Ca prend 1 minute pour être fixé ;)
Message non lupar Tofisub90 » Dim 9 Nov 2014 21:04
Daigoroh a écrit:Toi, t'a pris des cours chez Tofi :hehe:
:mdr3: Merde! J'suis arrivé trop tard sur ce coup là ........ mais je suis excusé : on me faisait le test en question et ça a refoulé .... je me demande si le joint de connasse n'est pas baisé! :mrgreen:
Pardon ma chérie! :fleur2:
Message non lupar korben » Dim 9 Nov 2014 21:44
Tofisub90 a écrit: mais je suis excusé : on me faisait le test en question et ça a refoulé .... je me demande si le joint de connasse n'est pas baisé! :mrgreen:
Si il y a refoulement, il faut d'abord vérifier les niveaux en introduisant une sonde. :ange:
korben
