petit probleme sur vw polo
Message non lupar scooby-doo » Ven 3 Oct 2014 17:08
Bonjour,
voila cela fait plusieurs fois que la ptite polo 1.4 mpi me fait cela ,en roulant ,un bip retenti ,le compte tour descend a zero et le voyant dhuile ce met a clignoté...
la vidange a été faite ,elle perd pas dhuile ,et aucun voyant diag detecté
un avis ?
scooby-doo
En ligne: 10d 13h 54m 16s
Re: petit probleme sur vw polo
Message non lupar korben » Ven 3 Oct 2014 17:17
Poubelle, elle est foutue... :happy1:
Quelle année ? et kms ? (Edit, je suis con, c'est sur la photo ::d )
Plus sérieusement, j'ai fait le tour de google, et j'ai vu des cas ou cela signifie que le moteur n'est plus bien lubrifier. En gros, c'est le détecteur de pression d'huile qui se mets à t'alerter.
Soit une pompe à huile abimée, soit le capteur HS.
bref, ça peut être grave...
korben
En ligne: 33d 7h 40m 17s
Message non lupar scooby-doo » Ven 3 Oct 2014 17:21
korben a écrit:Poubelle, elle est foutue... :happy1:
Lol cela va le faire peut etre 1 fois par semaine et defois 1 fois par mois ! la vidange est faite quand il faut et les niveau dhuile sont verifié il y a aucun soucis de ce coté je pencherai plus sur un capteur ...
scooby-doo
Message non lupar korben » Ven 3 Oct 2014 17:22
Tiens, lui il en a changé des pièces ::d
http://www.forum-auto.com/marques/volkswagen/sujet15456.htm
effectivement, commence par le capteur ;)
korben
Message non lupar scooby-doo » Ven 3 Oct 2014 18:12
Merci !
j'ai oublié de preciser si je m arrete que je coupe le moteur que je redémarre cela rentre dans l'ordre
scooby-doo
Message non lupar Mric » Ven 3 Oct 2014 18:53
capteur comme sur les modèle antérieur
Message non lupar scooby-doo » Ven 3 Oct 2014 22:47
Merci ;)
scooby-doo
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 5 invités
