niveau liquide de refroisissement dans vase d'expansion
Message non lupar KIMBLE » Lun 15 Sep 2014 21:47
Petite question :
Quand je fais mes niveaux , je regarde régulièrement le niveau du vase d'expansion du liquide de refroidissement pour que celui ci soit toujours entre le mini et le maxi
Dès qu'il baisse un peu et se rapproche du mini j'en rajoute jusqu'au maxi ( je l'ai fait 1ou 2 fois sur presque 3 ans de temps ) :cote:
Mais l'autre fois , le niveau était 1/3 au dessus du mini ....... j'ai roulé un peu + fort que d'habitude , sans être trop brutal avec l'auto ( en gros du mode kimble au mode Kimble + :mrgreen: )
et le lendemain le niveau était non plus au 1/3 au dessus du mini mais au 2/3 du mini ( pris toujours à froid bien sur)
qu'est ce qui peut expliquer cette légère montée ( niveau restant somme toute toujours entre le mini et le maxi mais le trait est plus vers le maxi que le mini 8/
Re: niveau liquide de refroisissement dans vase d'expansion
Message non lupar simon57 » Lun 15 Sep 2014 21:51
Elle est foutu je pense :(
Je peux t'en débarrasser pour 5000 e ;)
simon57
En ligne: 114d 13h 3m 43s
Ma voiture: wrx 8
Couleur: nouaaaRR
Message non lupar Mric » Lun 15 Sep 2014 21:54
simon57 a écrit:Elle est foutu je pense :(
calaïïïï :mrgreen:
Message non lupar simon57 » Lun 15 Sep 2014 22:05
Mric a écrit:calaïïïï :mrgreen:
https://fr.answers.yahoo.com/question/index?qid=20111120060247AALsZXT
Tiens, mric, pour ta culture :mrgreen:
simon57
Ma voiture: wrx 8
Couleur: nouaaaRR
Message non lupar Mric » Lun 15 Sep 2014 22:32
bizarre pourtant monsieur Congalvès dit tjr ca :happy1:
phonétiquement j'ai bon :mrgreen:
Message non lupar Grego0802 » Lun 15 Sep 2014 23:42
Ton circuit à monté un peut plus en pression tout simplement
Regarde ton niveau dans le bocal noir sur la pieuvre, pour voir si il n'a pas descendu
Normalement elle va repomper le surplus de ton vase blanc
Un conseil met ton niveaux ( bocal blanc) au maxi
Message non lupar sti04 » Mar 16 Sep 2014 07:59
Grego0802 a écrit:Ton circuit à monté un peut plus en pression tout simplement
voilà, regardes ton niveau bocal sur pieuvre à froid, s'il en manque, c'est pas bon ....
Message non lupar Grego0802 » Mar 16 Sep 2014 08:53
Je voulais pas le dire tout de suite pour ne pas stresser notre kimble :mrgreen:
Message non lupar franck » Mar 16 Sep 2014 19:34
et regarde si ça fait des bulles dans le vase blanc apres une grosse bourre
remap by franck 450+
franck
En ligne: 43d 8h 40m 37s
Message non lupar Grego0802 » Mar 16 Sep 2014 20:01
Arrêté vous aller lui faire peur :mrgreen:
Ça peut être aussi ton bouchon de radiateur qui fatigue
Sinon après une grosse bour, donc ton moteur chauffe plus fort, ton liquide monte en pression et expanse dans le vase blanc, sa C est normal, après elle le repompe lors de la phase de chauffe
La mienne me fesait sa aussi de temps en temps et je suis loin d avoir fait un joint de culasse, j ai remplacer le bouchon de radiateur et plus de souci
Regarde si ta durite supérieur de radiateur est dure quand ta voiture est chaude
Message non lupar KIMBLE » Mar 16 Sep 2014 20:44
OK merci de vos retours :super:
je vais regarder tout ça demain apm et vous ferez un retour ;)
Message non lupar KIMBLE » Mer 17 Sep 2014 17:33
Bon je n'ai pas roulé ce jour , mais j'ai ouvert le bocal sur la pieuvre et le niveau est jusqu'en haut , donc pas de souci de ce coté là :amen:
Dans le vase d'extension il est au 2/3 au dessus du mini ( et 1/3 en dessous du maxi)
j'ai peut être mal vu le niveau dans le vase d'expansion en croyant qu'il était beaucoup plus bas :-|
je contrôlerai à ma prochaine sortie en regardant moteur chaud ou le niveau monte dans le vase et s'il redescend comme il est actuellement ;-)
