probleme d'embrayage
Message non lupar florider » Jeu 17 Juil 2014 13:19
bonjour a tous j'ai fait changer mon embrayage il y a 500 a 1000 km et ce matin a froid(il y a 2 km de chez moi au taf) bin il c'est mit a patiner!
est ce que cela peut venir de l'emeteur ou recpeteur qui donnerais des signes de faiblesses?
autre symptome depuis le changement de ce dernier:
-lorsque je debraye doucement j'ai de legere vibration dans la pedale d'embrayage
-et part c'est forte chaleur je roule 10-15mn et ma pedale reste au fond,alors la j'ai mis une durite avia+ rbf600 sa le fait moins mais pareil au bout d'un moment on ressent que sa ce ramolie!
florider
En ligne: 5d 19h 54m 8s
Re: probleme d'embrayage
Message non lupar Wattman » Jeu 17 Juil 2014 19:16
Ca sent un problème de purge (et éventuellement une fuite de lubrifiant côté embrayage)
Message non lupar florider » Jeu 17 Juil 2014 21:05
bon alors ce soir je suis aller faire quelques cols donc il patinai a froid je lui est bien mis et maintenant nickel....
a n'y rien comprendre je vais refaire une purge pour voire si des bulles d'air ressorte.
merci pour la reponse
florider
Message non lupar florider » Mar 22 Juil 2014 18:53
bon j'ai purger et pas mieux sa c'est remis a patiner...
mais hier soir en partant du boulot j'ai regarder le niveau d'huile et plus rien du coup je soupçonne que le joint spy de boite est laché.
florider
Message non lupar mike91 » Mar 22 Juil 2014 18:57
Tu as regardé le niveau d'huile de boîte ou de l'émetteur d'embrayage???
Message non lupar florider » Mar 22 Juil 2014 22:17
oups oublier de preciser que c'etais l'huile de boite celui d'embrayage na pas bouger
florider
Message non lupar mike91 » Mar 22 Juil 2014 22:52
Si tu n'as plus d'huile (ou quasiment plus) d'huile dans la boîte, faut pas rouler comme ça,!
Message non lupar florider » Mer 23 Juil 2014 06:45
sa c sur en meme temps sa patine tellement qu'elle n'avance plus loool
florider
Message non lupar mike91 » Mer 23 Juil 2014 09:33
Bah t'es bon pour remplacer spi de boîte, plus tant qu'à faire spi de vilo côté boîte + embrayage...
Message non lupar florider » Mer 23 Juil 2014 13:04
Oui vais essayer de faire sa... Compliquer pour les joints spys?
florider
Message non lupar gallardo » Sam 26 Juil 2014 18:05
retourne chez la personne qui ta changé l'embrayage, c'est sont travail et free en prime, à faire rapidement
gallardo
En ligne: 6d 18h 47m 25s
Message non lupar florider » Dim 27 Juil 2014 03:32
Du coup j ai tout fait aujourd hui bon du coup J avais un bruit de tremblement au niveau du train arriere et c etait le roulement de volant moteur qui etait hs mais lors de mon essai mon nouveau embrayage patine direct :pleur4:
Par contre mon volant moteur fait comme un disque de frein qui fait des vagues sur la partie ou l le disque d embrayage vien frotter du coup cela ne viendrait il pas de mon volant moteur qui serai hs???
florider
Message non lupar Wattman » Dim 27 Juil 2014 10:28
Ca peut être ça mais si ta garniture d'embrayage est imbibée d'huile, c'est quasi impossible à récupérer...
Message non lupar florider » Dim 27 Juil 2014 10:41
l'embrayage j'en ai racheter un neuf car je savais que l'huile les flinguais et je voulais pas avoir un soucis et rouvrir enfin sa c'etais avant l'essai!!! loool
mais bon je suis degouter
florider
Message non lupar florider » Sam 2 Aoû 2014 02:35
Bon je viens de changer mon volant moteur pour un neuf et sa patine encore.
La je comprend plus alors une petite question j ai mit une durite avia entre emeteur et recepteur mais c est une durite avia pour moto cela pourrait il venir de sa??
florider
Message non lupar rem973 » Sam 2 Aoû 2014 03:45
Le diamètre de ta durite de moto est il le même que celui d'origine? Ça doit jouer dessus je pense ainsi que la longueur peut-être.
rem973
En ligne: 7d 9h 18m 10s
Ma voiture: Impreza WRX STI
Message non lupar mike91 » Sam 2 Aoû 2014 12:55
Je ne vois pas en quoi la durite entre émetteur et récepteur pourrait engendrer ce phénomène...
Message non lupar florider » Sam 2 Aoû 2014 14:30
Bin la j ai remonter la durite d origine et pareil :pleur4:
Du coup je c est pas si cela ne viendrai pas de la fourchette qui serai tordu et qui ne ferai pad plaque le disque d embrayage et du coup sa me le ferai patine
florider
Message non lupar mike91 » Sam 2 Aoû 2014 16:05
L'embrayage neuf n'était pas gras lors du montage?
Tu as dégraissé le volant moteur neuf?
Regarde si l'émetteur n'a pas la tige qui pousse sur la fourchette. Si ça appuie alors que personne ne débraye, c'est comme si la pédale d'embrayage était constamment légèrement enfoncée...
Message non lupar florider » Sam 2 Aoû 2014 18:01
Non pas de trace d huile et volant moteur oui nettoyer je vais mieu regarder cette histoire mais io me semble que la tige ne reste pas contre la fourchette
florider
