Remplissage LDR
Remplissage LDR
Message non lupar deunskoolman » Dim 13 Juil 2014 12:36
Alors voila,suite a une fuite sur le radiateur,je me decide a changer ce dernier (c'est mieux!!!)>
Voici ma question (idiote peut-être..): y a t'il une purge a effectuer,vis quelconques,ou que sais-je encore? Une procédure spéciale? (impreza gt 2000)
Flat4 sound is the best
deunskoolman
En ligne: 18h 1m 54s
Re: Remplissage LDR
Message non lupar Daigoroh » Dim 13 Juil 2014 14:59
Pas de purgeur sur le circuit.
Se remplis et se purge comme une autre ;)
Tu remplis, tu fais tourner et chauffer,..tu laisse refroidir, tu remet a niveau.
Tu refais le niveau le lendemain a froid, et c'est nickel ;)
Re: Remplissage LDR
Message non lupar deunskoolman » Dim 13 Juil 2014 16:05
Donc si je comprend bien,
remplissage par le bocal,attendre que le calorstat déclenche,chauffage habitacle a fond,et remplir si besoin est?
deunskoolman
Re: Remplissage LDR
Message non lupar Daigoroh » Dim 13 Juil 2014 17:49
Exactement ;)
Re: Remplissage LDR
Message non lupar DarK SuN » Dim 13 Juil 2014 20:35
Et quelle est la quantité de ldr pour le circuit complet ?
un bidon de 5 l suffit ou il en faut plus ???
DarK SuN
En ligne: 3d 16h 12m 11s
Re: Remplissage LDR
Message non lupar subarom » Dim 13 Juil 2014 20:37
il faut 7,7l si tout est vide ;)
Re: Remplissage LDR
Message non lupar mike91 » Dim 13 Juil 2014 20:47
Essaye de remplir le radiateur au maximum par la durite supérieure.
Tu mets du liquide dans le petit bocal derrière le phare conducteur.
Tu remplis le bocal en alu côté passager sans remettre le bouchon.
Tu démarres le moteur et attends que le niveau baisse dans le bocal en alu.
Tu peux accélérer modérément via la molette du boîtier papillon pour que ça monte en température un peu plus vite.
Quand ça commencera à "chauffer" et à dégueuler, tu remets le bouchon sur le bocal en alu.
Tu attends 2 déclenchements de ventilateur.
Le lendemain, à froid, tu contrôles le niveau dans le bocal en alu: tu ne devrais pas rajouter grand chose. Si nécessaire, tu complètes.
Tu complètes également si nécessaire dans le petit bocal derrière le phare conducteur (tu as un repère maxi).
Re: Remplissage LDR
Message non lupar deunskoolman » Lun 14 Juil 2014 11:02
ok merci pour les conseils...il n'y a plus qu'a...
deunskoolman
Re: Remplissage LDR
Message non lupar BruChoupi » Mer 16 Juil 2014 14:39
Bonjour les gars,
Hey Mike :langue2:
+1 pour la petite précision de remplir au max par la durite supérieur du radiateur, çela évite pas mal de "bulles d'air"
et remplir lentement, ça aide aussi :)
PS : mais si Jean-Mi passe par là..........il va te découenner en te disant "fonction recherche" ;)
Re: Remplissage LDR
Message non lupar Wattman » Jeu 17 Juil 2014 19:15
Effectivement la fonction recherche répond à cette question, mais je constate encore une fois que les membres postent en partie Technique et montage sans avoir lu la règle!!!
viewtopic.php?f=25&t=35999
Re: Remplissage LDR
Message non lupar Charly » Sam 25 Juin 2022 09:17
Salut,
Quelqu'un connais la température de déclenchement du ventilo ?
Car j'ai bien purgé tout le circuit sur ma WRX 7 ( 1 seul ventilo ) / la chauffe est normale à l’aiguille en roulant et au diag j'ai 88° max.
Par contre dès que je m'arrête à un stop ou autre le spall se déclenche presque tout de suite :0
En comparant avec une WRX 8 ( le principe ne dois pas être bien différent ) le ventilo ne se déclenche que dans les cas d'arsouille ou bouchon en été etc ...
Callorstat qui ouvre un poil tard ? Réglage dans la carto ? Sonde qui déconne ?
Merci d'avance :super:
Charly
En ligne: 5d 12h 41m 27s
Ma voiture: WRX 8.5
Re: Remplissage LDR
Message non lupar Charly » Dim 10 Juil 2022 11:02
Bon bah après un Reset ECU et après avoir roulé quelques kilomètres, tout est revenu à la normale :D
Charly
Ma voiture: WRX 8.5
Re: Remplissage LDR
Message non lupar Wattman » Ven 12 Aoû 2022 10:09
Désolé pour le manque de réponse, déjà en temps normal, le forum c'est pas la folie mais en été... :gene:
Re: Remplissage LDR
Message non lupar BruChoupi » Sam 13 Aoû 2022 20:40
Wattman a écrit:Désolé pour le manque de réponse, déjà en temps normal, le forum c'est pas la folie mais en été... :gene:
Bonsoir @Tous,
Oui, comme dit Jean-Mi, les temps ont bien changé, tout comme la météo d'ailleurs :-(
