pression d huile minimum?
Messagepar fab74 » Ven 11 Juil 2014 17:05
Bonjou à tous,
Suite à un montage d'un radiateur d huile sur ma petite gt pour cause de températures excessive lors de "promenades :berk1: " sur route montagneuse ( entre 120º et 125º), je me suis aperçus que la pression était légèrement plus basse qu'avant. 5.5 à froid au lieu de 6.5 et entre 2 et 2.5 à chaud (110º) au lieu de 2.5-3 et de 3 à 95º au lieu de 3.5. Ainsi qu'une pression de 5 en pleine charge qui était de 6 auparavant
Mes questions sont les suivantes:
-Les pressions sont elles suffisantes?
-Qu'elles sont les pressions minimales à avoir dans le boxer, afin de ne pas casser le bloc?
Merci pour toutes les informations que vous pourrez me donner.
Ride or die
fab74
En ligne: 1d 11h 49m 15s
Ma voiture: gt2000
Re: pression d huile minimum?
Messagepar ryco » Ven 11 Juil 2014 17:37
je vais peut'etre dire une connerie... mais plus l'huile sera chaud et moin il y aura de la pression.. enfin je remarque ça sur ma 21 :)
ryco
En ligne: 9d 8h 34m 58s
Ma voiture: R21 2L turbo
Année: 1989
Messagepar ryco » Ven 11 Juil 2014 17:41
ryco a écrit:je vais peut'etre dire une connerie... mais plus l'huile sera chaud et moin il y aura de la pression.. enfin je remarque ça sur ma 21 :)
euhh je pense que j'ai mal lu...! :mrgreen:
ryco
Année: 1989
Messagepar Wattman » Ven 11 Juil 2014 17:58
Tu as complètement raison, l'huile chaude donne moins de pression. Mais pour le problème de Fab, c'est tout simplement le montage de ton radiateur qui a créé une perte de charge, ce qui est logique, on agrandit le circuit. ;)
Messagepar fab74 » Ven 11 Juil 2014 19:28
Oui mais est ce que la pression presente maintenant est suffisante?
Ride or die
fab74
Ma voiture: gt2000
Messagepar Grego0802 » Ven 11 Juil 2014 20:33
Bien sur que oui ;)
Messagepar fab74 » Ven 11 Juil 2014 21:27
:super: Merci. :super:
Ride or die
fab74
Ma voiture: gt2000
Messagepar yanoo » Ven 11 Juil 2014 22:32
Salut petite question est ce que une sonde déporté fait qu'on a moins de pression au mano,car moi à froid j'ai 5,5bar et à chaud j ai 1,2 voir 1,3 par moment
yanoo
En ligne: 4d 19h 12m 57s
Messagepar Grego0802 » Sam 12 Juil 2014 13:52
Sa dépend ou est ta sonde, si elle est en bout de ligne d huile, oui forcément il y auras moins de pression
Messagepar yanoo » Sam 12 Juil 2014 14:11
Elle et place sous l alternateur avec une durite déporté car elle et trop grosse ,ces une sonde de mano Prosport
yanoo
Messagepar BruChoupi » Ven 15 Aoû 2014 16:20
Grego0802 a écrit:Sa dépend ou est ta sonde, si elle est en bout de ligne d huile, oui forcément il y auras moins de pression
Bonjour les gars,
Sur un circuit fermé, l'emplacement de la sonde a son importance ??????
Perso j'aurai pensé que non, mais bon :0
Messagepar BruChoupi » Ven 15 Aoû 2014 16:25
fab74 a écrit:Bonjou à tous,
Hey Fab,
Du coup tu as gagné combien de degrés suite au montage de ton radiateur d'huile ?
Pompe Origine ?
Des photos ?
Messagepar fab74 » Mar 2 Sep 2014 13:15
Maintenant je suis entre 80 et 100º tout depend de la conduite.
Oui j'ai toujours la pompe d'origine.
Pour les photos va falloir attendre un peu, car j ai des soucis avec mon ordi.
Ride or die
fab74
Ma voiture: gt2000
Messagepar Grego0802 » Mer 3 Sep 2014 08:59
Bonjour les gars,
Tu es en circuit fermé, mais avec retour à la bâche par gravité
,tu as toujours quelques perte de charge sur un circuit d huile, mais sa reste () négligeable
Un exemple, le fait de monter un radiateur allongé le circuit et on a obligatoirement une légère perte de pression
Ou monter une pompe plus grosse qui gommera le phénomène
Messagepar BruChoupi » Dim 5 Oct 2014 12:10
Bonjour les gars,
Bonjour Greg,
Ok, c'est bien ce que je pensais, cela reste "négligeable" :super:
et pour les Tp° notées par Fab, cela semble plutôt correct :)
