ringland subaru wrx
ringland subaru wrx
Message non lupar scooby-doo » Mar 8 Juil 2014 17:50
Bon voila le resultat est tombé ce midi j avais deja commencé a en parlé sur ce post , ca a pas loupé ,une bougie sur les 4 est bien grasse et cest celle qui correspond bien au cylindre 2
compression 2.... sur les 3 autres 8.5 ! dillème pour savoir ce que je fais pour la suite ,trouvé un bas moteur sti d occas sans savoir ce que le gars aura fait avant ou monté du forgé ...
viewtopic.php?f=57&t=36708
scooby-doo
En ligne: 10d 13h 54m 16s
Re: rigland subaru wrx
Message non lupar simon57 » Mar 8 Juil 2014 18:05
Il faut trouver quand même le pourquoi, parce que c'est pas très fréquent comme casse sur une wrx ...
simon57
En ligne: 114d 13h 3m 43s
Ma voiture: wrx 8
Couleur: nouaaaRR
Message non lupar scooby-doo » Mar 8 Juil 2014 21:00
simon57 a écrit:Il faut trouver quand même le pourquoi, parce que c'est pas très fréquent comme casse sur une wrx ...
T'ai sur Simon plusieurs m on dit que cela arrivait quand meme
le pourquoi ....couple a 41 ,288cv tgv bloqué ,bio sur 50 000 km ,j ai eu pendant un temps le Up_Pipe bouché enfin je veux dire que l interieur etait niqué donc peut etre que els gaz ne sortait pas correctement ect
pas sur de pouvoir trouvé reelement la cause maintenant ...
scooby-doo
Re: ringland subaru wrx
Message non lupar Wattman » Mar 8 Juil 2014 21:12
Je dirais que c'est fréquent, moi. Ca m'est arrivé 2 fois.
Le cliquetis ponctuel peut en être la cause aussi.
Message non lupar simon57 » Mar 8 Juil 2014 21:34
En général, c'est quand même dû au cliquetis, mais si e85, pas de cliquetis ...
simon57
Ma voiture: wrx 8
Couleur: nouaaaRR
Message non lupar scooby-doo » Mar 8 Juil 2014 21:47
simon57 a écrit:En général, c'est quand même dû au cliquetis, mais si e85, pas de cliquetis ...
Sauf si l e85 est pourri et que il y a plus de sp que d e85 en exagérant biensur
Est ce que cela peut venir du fait de tiré sur un rapport en etant dans une plage trop basse de tours ? genre en exagérant tu tire en 5 a 1000 tours
scooby-doo
Message non lupar Mric » Mar 8 Juil 2014 21:53
en dessous de 50% d'ethanol elle tounerai comme une merde
y a quoi comme bougie dessus?
le bloc monte en pression?
tant que c'est pas démonté tu ne seras pas sur du ringland
Message non lupar scooby-doo » Mar 8 Juil 2014 22:01
Mric a écrit:en dessous de 50% d'ethanol elle tounerai comme une merde
Non pas demonté juste la camera dedans et c est ce que le mappeur ma dit
bougie froide
scooby-doo
Message non lupar Mric » Mar 8 Juil 2014 23:14
froide j'espere
la marque je parlais
Message non lupar scooby-doo » Mer 9 Juil 2014 08:41
Ngk de chez stef design
scooby-doo
Message non lupar subchol » Mer 9 Juil 2014 10:36
Sub wrx c'est quand même rare :\
Comme dit sur fb ne forgé pas te fait pas chier prend un sti direct....
Ou contact eric à la bourboule il a tout le matos pour l'alaisage.....
Il peu même te la mappé avec options gratos, mais ya liste d'attente me semble t'il :rouge:
Message non lupar Mric » Mer 9 Juil 2014 13:11
scooby-doo a écrit:Ngk de chez stef design
au bio c'est denso
il y a des souci d'electrode qui se font la mal sur les ngk au bio
Message non lupar scooby-doo » Mer 9 Juil 2014 15:36
subchol a écrit:Sub wrx c'est quand même rare :\
Oui enfin Oliv un sti d occas .... il va avoir autant de bornes que le mien actuel, plus trouvé le faisceau ou le modifier , plus le calculo,plus le turbo ect pour qui sait peter 50 000 bornes apres ou voir moins ...
de toute facon elle va rester pour la premiere fois de sa vie en 10 ans sur chandelles :mrgreen:
Puis au moins en forgé je repars avec du neuf
scooby-doo
Message non lupar subchol » Mer 9 Juil 2014 23:32
Monte t'es culasses dessus, pas besoin de faisceau ;-)
Message non lupar scooby-doo » Jeu 31 Juil 2014 13:31
Un peu de news , j'ai fait des devis pour passage en forgé et c 'est vrai que ca pique un peu .... meme en gardant mon bloc d 'origine !
donc je suis sur l 'achat d'un moteur complet saut échangeur et turbo ,l"echangeur pas tres grave j en ai un de sti me manquera cas trouvé le turbo !
72600 km d'origine
je vais suivre les conseils d un membre plus haut pour ne pas remettre des bougies ngk... sinon que me conseillez vous pour le remontage a la place de mon wrx ,pas de soucis particulier a part les avcs ?
des manips en particuliers a faire ou pas faire ?
scooby-doo
Message non lupar scooby-doo » Jeu 31 Juil 2014 14:36
Bon beh je vais déja gardé mes culasses de wrx car assez enfin plus compliquer que de trouver et changer le faisceau sti plus l'écu
scooby-doo
Message non lupar solaris04 » Jeu 31 Juil 2014 14:47
J'ai fait le swap sti sur la mienne et je peut te dire que tu as plus vite fait de modifier ton faisceau que de remplacer les culasses par des wrx.
solaris04
En ligne: 10d 15h 58m 27s
Message non lupar scooby-doo » Jeu 31 Juil 2014 14:49
solaris04 a écrit:J'ai fait le swap sti sur la mienne et je peut te dire que tu as plus vite fait de modifier ton faisceau que de remplacer les culasses par des wrx.
Peux tu éclaicir un peu stp :frime: ;)
scooby-doo
Message non lupar simon57 » Jeu 31 Juil 2014 14:49
scooby-doo a écrit:Bon beh je vais déja gardé mes culasses de wrx car assez enfin plus compliquer que de trouver et changer le faisceau sti plus l'écu
tu peux juste changer l'ecu, et rajouter un morceau de faisceau avec 4 fils pour les avcs
simon57
Ma voiture: wrx 8
Couleur: nouaaaRR
Message non lupar simon57 » Jeu 31 Juil 2014 14:50
simon57
Ma voiture: wrx 8
Couleur: nouaaaRR
