[problème] bruit transmission arrière
Message non lupar Doberman_powar » Sam 14 Juin 2014 19:14
Bonjour à tous.
Subitement, ma WRX 7 s'est mise à faire des bruits très étranges et assez forts ! :o
Provenant de l'arrière droit, limite localisable au niveau de la roue, lorsqu'elle tourne à gauche, comme un bruit de frottement continu assez fort, mais pas systématique. En passant sous la caisse et en comparant les cardans en les poussant vers le haut, l'arr. droit na pas plus de jeu que le gauche, mais claque en le poussant vers le haut (après 2mm de course).
Ce frottement continu en virage à gauche n'est pas systématique mais s'est interrompu pour faire place à un autre bruit, plus inquiétant cette fois ci et tout aussi aléatoire. (survient apparemment sur filet de gaz ou frein moteur)
Un 'klong" unique, de façon très aléatoire donc, qui se ressent jusque dans mon siège, situé sur l'arrière mais moins à l'extérieur que ce bruit de frottement décrit précédemment.
Je soupçonne donc le pont arrière ou le cardan arrière droit, mais impossible pour moi de vérifier la motricité de chaque roue. J'me dis juste que si j'ai réussi à la montée en douceur sur des grosses cales sans élan, c'est que je dois encore avoir le 4x4 :gene:
Alors voilà, avis aux spécialistes pour déterminer une quelconque panne svp...
Doberman_powar
En ligne: 8h 55m 29s
Ma voiture: WRX 7
Re: [problème] bruit transmission arrière
Message non lupar Yul » Dim 15 Juin 2014 18:18
bonjour,
as-tu cherché et vérifié au niveau moyeux?
lève l’arrière sur un simple cric + chandelle et bouge la roue pour voir.
Yul
En ligne: 25d 19h 27s
Message non lupar Doberman_powar » Dim 15 Juin 2014 22:20
pas eu l'occaz encore.
En attendant les bruits ont disparu.
J'ai trouvé qu'elle consommait bcp moins aussi, comment puis je savoir si le 4x4 est toujours actif sans faire tourner les roues dans le vide ?
Doberman_powar
Ma voiture: WRX 7
Message non lupar Wattman » Dim 15 Juin 2014 22:44
Sans autobloc la voiture ne bougerait même pas en cas de pont AR ou de cardan cassé.
Message non lupar eddy65 » Dim 15 Juin 2014 23:23
Wattman a écrit:Sans autobloc la voiture ne bougerait même pas en cas de pont AR ou de cardan cassé.
+1 !
Message non lupar Doberman_powar » Dim 15 Juin 2014 23:48
Ah d'accow merci Jean Mi.
Le bruit était plutôt fort et l'ai ressenti plutôt comme un pb de transmission, difficile d'expliquer.
Mais je regrette d'avoir été obligé de faire tous ces kms sans pouvoir l'examiner.
Les moyeux ou roulements causent-ils des pbs récurrents sur les 7 ?
J'ai le cardan avant gauche qui suinte pas mal de purée au niveau de la boite alors que le droit est tout propre. Tout a été vidangé à 50.000 alors qu'elle a moins de 70.000.
Des suggestions ?
Doberman_powar
Ma voiture: WRX 7
Message non lupar Wattman » Lun 16 Juin 2014 22:11
Soufflet HS ?
Message non lupar Doberman_powar » Mar 17 Juin 2014 00:24
Non ils sont propres, d'ailleurs je me demande comment les cardans peuvent être en si bon état comparé au chassis qui est quand même bien corrodé
Doberman_powar
Ma voiture: WRX 7
Message non lupar Wattman » Mar 17 Juin 2014 11:59
Bon ben joint spi de sortie de boîte... :/
Message non lupar Doberman_powar » Mar 17 Juin 2014 19:43
Ok donc joint spi de cardan avant gauche déjà, l'opération est-elle complexe ?
Concernant les bruits (qui pour rappel ont disparu aussi subitement qu'ils sont arrivés) j'ai examiné le moyeu sans pour autant démonter l'étrier, fait tourné la roue et rien, pas un bruit suspect, tout est normal visuellement.
Me reste à l'emmener sur un pont et la faire examiner par un vrai spécialiste je crois, je suis pas spécialement bien outillé en plus.
Doberman_powar
Ma voiture: WRX 7
Message non lupar Baron Gris » Mar 17 Juin 2014 19:48
tu nous diras ;)
Message non lupar Doberman_powar » Lun 23 Juin 2014 18:40
après re-examinage plus soigneux (j'avais pas eu bien le temps la dernière fois) j'ai découvert...
Un cailloux qui se balladait / coicncait entre le disque arrière droit et sa plaque de protection située derrière !
Un truc d'apparence bénin mais qui faisait un bruit fou lié a des sensations jusque dans mon siège. :pasdrole:
D'où le problème de fréquence du bruit complètement aléatoire.
Bref gros soulagement et 0 ct déboursés. :merci:
Doberman_powar
Ma voiture: WRX 7
Message non lupar Daigoroh » Lun 23 Juin 2014 21:51
Message non lupar yostone » Mar 24 Juin 2014 07:40
Bonne nouvelle :super:
Message non lupar fouduvolan63 » Mar 24 Juin 2014 10:41
Nikel :super:
avec mon Xperia M2 en utilisant tapatalk
Twinscroll Garage
en stand by ImageImage
fouduvolan63
En ligne: 56d 17h 3m 46s
Ma voiture: wrx7
Message non lupar Baron Gris » Mar 24 Juin 2014 18:12
Message non lupar dzorg » Mer 25 Juin 2014 14:18
en concession sub il t aurai changer la boite ou le pont en te disant c etait mort :mrgreen:
dzorg
dzorg
En ligne: 61d 22h 30s
Message non lupar mike91 » Mer 25 Juin 2014 14:21
dzorg a écrit:en concession sub il t aurai changer la boite ou le pont en te disant c etait mort :mrgreen:
dzorg
FAUX.
Ils t'auraient fait une proposition de reprise à 1.500 € pour t'en revendre une neuve... :diable:
Message non lupar Daigoroh » Mer 25 Juin 2014 19:12
dzorg
FAUX.
C'est pas faux :happy1:
