question joint culasse
Message non lupar fabien cup » Lun 2 Juin 2014 18:01
bonjour je suis entrain de remonté un moteur pour ma gt que j'ai acheté car celui dedans avez un coussinet des bielles hs .
c'est une gt de 98 et j'avais un moteur de gt 99 ,je pensais que ca se montait sans problème mais je me suis vite aperçu que les culasses les poulies les sondes sont différentes donc j'ai décidé de gardé que le bloc moteur et de remettre tout le reste de la miens , je suis a la commande des pièces mais je ne sais pas quelle épaisseur de joint de culasse il faut que je commande, j’hésite entre un 1.6 ou 1.4 mm :triste1:
ma question est quelle est la taille d'origine d'un gt 98 et que faut il que je monte pour avoir un rv de 8 .
merci salutation :merci:
fabien cup
En ligne: 16h 33m 58s
Re: question joint culasse
Message non lupar Grego0802 » Lun 2 Juin 2014 19:54
Un rv statique de 8 sa fait pas un peut bas !
Pourquoi un rv si bas ?
Message non lupar sti04 » Lun 2 Juin 2014 21:04
8 c'est un RV d'origine ;)
Message non lupar ANS » Lun 2 Juin 2014 21:30
Sauf erreur, 0,7mm d'origine...
ANS
En ligne: 23d 20h 53m 40s
Ma voiture: WRX 100% stock
Message non lupar Grego0802 » Lun 2 Juin 2014 22:28
sti04 a écrit:8 c'est un RV d'origine ;)
Si.bas sur les gt, je pensais 8,5
ANS a écrit:Sauf erreur, 0,7mm d'origine...
La ça me paraît normal
Message non lupar Arnaud07 » Mar 3 Juin 2014 13:34
Jusqu'a 98 c'est 1,37mm ,a partir de 99 c'est 0,8mm ;)
Arnaud07
En ligne: 8d 2h 2m 56s
Message non lupar Grego0802 » Mar 3 Juin 2014 19:30
Merci :super:
Message non lupar sti04 » Mar 3 Juin 2014 19:34
oui, et 8.2 pour le 2.5 sti (8.4 en wrx) !
Message non lupar fabien cup » Mar 3 Juin 2014 21:07
merci pour vos ces infos qui pourront servir a d'autre sinon j'ai mesuré mes volumes de culasse en 98 je trouve 46 cc et 49 cc pour 99 par contre pour le volume du haut piston bloc 99 je trouve entre 19 et 20 cc ce qui me faut tombé mon rv a 7.7 .
ma question est quel est le rv d'orignie d'une gt alors ?
fabien cup
Message non lupar Arnaud07 » Mer 4 Juin 2014 11:28
C'est ça 46cc avant 99 et 49cc apres ,le RV est de 8.0 sur la Gt
Arnaud07
