[GT2000] Embrayage pour prépa stage 1
Message non lupar Wheell-R » Ven 30 Mai 2014 13:44
Salut a tous
Je viens vous faire part de mon désarroi !
Je suis a la recherche d'un embrayage capable de passer mes 280/90 cv au sol sur route, mais aussi sur circuit avec de la gomme assez tendre type r888 (je précise ça ,car il m'est arrivé une fois de faire patiner mon disque d'embrayage en virage, avec ce typer de pneu ^^ ).
Je truc c'est qu’après avoir fouiné un peu, je m'étais deja fait une idée de ce que je voulais, mais des doutes supplémentaires sont apparu
voila mon site : http://www.horsepowerfreaks.com/performanceparts/Subaru/Impreza/Clutch/Clutch_Kits
et voila l'embrayage qui m’intéresse soit : http://www.horsepowerfreaks.com/partdetails/Exedy/Clutch/Clutch_Kits/Stage_1_Organic/19691 (si suffisant pour du daily/track day)
soit : http://www.horsepowerfreaks.com/partdetails/SPEC/Clutch/Clutch_Kits/Import_Stage_2/7243 (ou plus sur pour mon utilisation)
Je suis en fait emmerdé avec plein de choses, le fait que je connais pas les dimension de l'embrayage oem, la compatibilité avec mon EJ20, et maintenant, j'ai aussi appris que je pouvais péter ma boite avec un embrayage trop costaud --'
Alors d’après vous, que faire ?
 ! Tofisub90 a écrit:
Ajout des balises [url] pour les liens externes au Subby, merci d'y penser à l'avenir!
Wheell-R
En ligne: 16h 59m 38s
Re: [GT2000] Embrayage pour prépa stage 1
Message non lupar Tofisub90 » Ven 30 Mai 2014 15:13
Dans un premier temps, apprendre à utiliser les outils à disposition sur le forum ;)
Message non lupar Wattman » Ven 30 Mai 2014 15:31
Pour commencer, Axel, tu as pas mal d'infos sur le forum au sujet des embrayages, tu devrais trouver bon nombre de réponses à tes questions.
Ensuite tu parles de 280/290ch, mais combien de couple? Car c'est le couple qu'il faut passer au sol, la puissance n'est pas un problème, une fois l'auto lancée, tu peux même avoir 350ch avec un embrayage d'origine.
Message non lupar Wheell-R » Ven 30 Mai 2014 17:13
Sumimasen Tofisub-San ^^
J'avais pas vu les balises pour les liens, pour le couple je sais trop en faite, je vais la repasser au banc pour avoir une feuille écrite sur laquelle m'appuyer.
Cela dit pour ce genre de prepa je pense pas que ça dépasserait le couple limite qu'il y a d’écrit sur lien du SPEC stg 2 :)
Wheell-R
Message non lupar Wattman » Ven 30 Mai 2014 17:22
Il faut prendre en compte que passé les 40mkg, la boîte GT ne tiendra pas très longtemps. ;)
Message non lupar Wheell-R » Ven 30 Mai 2014 17:35
oui ca par contre je sais ^^, mais je vois beaucoup de post aussi, ou les gens disent "oui j'ai limité le couple a..." Comment tu fais pour limiter le couple en gardant un max de puissance !?
C'est a la programmation que ça se règle le couple non ?
Wheell-R
Message non lupar Wattman » Sam 31 Mai 2014 11:32
Exactement. Si tu balances 1.45 bar à 2500 tours et 0.7 à 6000, tu auras du gros couple et une puissance "normale".
Message non lupar lionos » Jeu 5 Juin 2014 12:12
Map Caterpillar :P
Je préfère de loin l'inverse :ghee:
Aller chercher la puissance haut avec une symphonie de soupapes en RE mineur :mdr1:
