Bruit transmission STI 7
Message non lupar Iceman » Dim 4 Mai 2014 22:57
Je sais que localiser un bruit sur un forum est impossible mais j'aurai besoin de votre aide.
J'ai un gros claquement qui se manifeste franchement sur les premiers mètres de roulage puis il s'atténue avec l'augmentation du régime moteur, on le sent dans le levier et dans les pédales mais il disparaît lorsqu'on débraye et met donc la chaîne cinématique en tension; le mécano a du mal à le localiser mais pense à boîte ou pont avant.
Y'a t il des soucis connus ou récurrents sur ce modèle qui correspondraient à ces symptômes ou avez vous une idée?
Désolé si le sujet a déjà été abordé mais je n'ai rien trouvé correspondant à ça dans ce topic.
Merci d'avance ;)
Iceman
En ligne: 19h 9m 33s
Ma voiture: STI 7
Re: Bruit transmission STI 7
Message non lupar franck » Dim 4 Mai 2014 22:59
buté d'embrayage ,ou volant moteur qui se desserre
remap by franck 450+
franck
En ligne: 43d 8h 40m 37s
Message non lupar Baron Gris » Dim 4 Mai 2014 23:06
Si c'est le VM ne roule plus tu vas tout exploser si il part....
Message non lupar Wattman » Dim 4 Mai 2014 23:50
J'ai eu les mêmes symptômes : arbre primaire fendu dans la longueur.
Mais de là à dire que c'est la même cause...... comme tu dis, interpréter un bruit sur un forum. :-/
Message non lupar Iceman » Lun 5 Mai 2014 00:26
Super déjà des réponses!!! :super:
Effectivement déjà qu'en live on a du mal à trouver j'imagine derrière l'écran mais au moins ça me donne des pistes à explorer et ça me confirme qu'il ne faut pas rouler comme ça...!!
Merci beaucoup :amen:
Iceman
Ma voiture: STI 7
Message non lupar Iceman » Lun 7 Juil 2014 21:57
Le problème est enfin solutionné alors voici quelques news pour ceux qui pourraient avoir les mêmes symptômes:
En fait il s'agissait du disque d'embrayage (Exedy) fissuré autour d'un ressort et entrain de se fissurer sur un deuxième :| une fois le kit d'embrayage changé et remontage des vis du volant à la loctite (ce qui n'était pas le cas au démontage...) le gros bruit a disparu ::d bon maintenant j'ai un autre bruit qui était caché par celui là mais qui vient du moteur cette fois... les boules mais au moins ça avance elle va finir par être propre cette STI !!!
A noter dans les symptômes un bruit de tôle en vibration dans la colonne de direction qui semblait ne rien avoir à voir avec ça mais a été réglé par le changement d'embrayage; tant mieux je prends :hehe:
Merci à tous pour les conseils :amen:
Iceman
Ma voiture: STI 7
Message non lupar yostone » Mar 8 Juil 2014 15:55
Merci du retour :super:
