[problème] GT 97 ne démarre pas normalement
Message non lupar eric » Lun 31 Mar 2014 21:35
Bonjour,
2 ans que ma Gt 97 est arrêtée, aujourd'hui je voulais la remettre en route... pour fêter mes 15 ans de fidélité avec :coeur:
Suite à un coussinet de bielles et vilo HS , j'ai refait le moteur avec un bloc de wrx, coussinets, pompe à eau, pompe à huile et de tous les joints sont neufs.
Ce week end j'ai fini de tout remonter, mais elle ne veux pas démarre... et je n'ai pas de code défauts...
Par contre j'ai un doute sur la distrib, je l'ai déjà fait une fois sans aucun problème, mais la j'ai eu du mal à mettre la courroie comme si elle était trop courte... CT 1058 (281 dents)
est ce le faite d'avoir un bloc wrx avec les culasse de GT?
Demain je refait le calage de la distribution pour voir, sauf si vous me dit de quoi cela peut venir.
eric
En ligne: 1d 2h 2m 23s
Ma voiture: wrx sti 11
Re: [problème] Distribution ou autre sur GT 97
Message non lupar Wattman » Lun 31 Mar 2014 22:09
Ca peut être plein de trucs! Capteur, sonde, injecteur, allumage...
Tes poulies de distrib sont celles d'origine? Tu as le capteur d'arbre à cames d'origine aussi.
Message non lupar eric » Lun 31 Mar 2014 22:52
Wattman a écrit:Ca peut être plein de trucs! Capteur, sonde, injecteur, allumage...
Je vais faire par élimination, j'ai prit un kit distribution origine GT, je n'ai pas changé les capteurs (le bloc wrx était nu, j'ai remonté tout du GT)
Un défaut capteur je l'aurais au voyant "check engine" ???
eric
Message non lupar franck » Lun 31 Mar 2014 23:02
pour ta distri et bloc de wrx
il te faut tes poulies de ta gt ,pas celle de la WRX en cas ou tu avais celle de wrx ;)
remap by franck 450+
franck
En ligne: 43d 8h 40m 37s
Message non lupar Wattman » Lun 31 Mar 2014 23:38
Pas de CE si le moteur ne démarre pas. En plus sans valise ou logiciel approprié, tu ne peux pas savoir s'il y en a un vu qu'il s'allume avec le contact.
Message non lupar Arnaud07 » Mar 1 Avr 2014 10:23
Ca vient aussi de l'epaisseur des joints de culasses ,j'avais mis des 1,5mm d'epaisseur et c'est vrai que ça tire plus sur la courroie mais le tendeur est la pour compenser ;)
Arnaud07
En ligne: 8d 2h 3m 16s
Message non lupar eric » Mar 1 Avr 2014 21:21
Bonsoir,
Voila distribution recaler cet après midi, et remplacement de l'essence qui avait 2 ans.
Le moteur démarre avec beaucoup de mal, pour la démarrer j'ai inversé le tuyau d’arrivée avec celui du retour elle a tourné pendant quelques secondes, ensuit j'ai remonté les tuyaux dans le bon sens et là elle démarre en la maintenant à 1000 Tours.... sinon elle ne redémarre pas.
J'ai fait l'expérience plusieurs fois pour essayer de comprendre le problème.
eric
Message non lupar eric » Mer 2 Avr 2014 19:34
Contrôle de pression essence OK (3,2Bar)
Contrôle sonde de température d'eau OK (2,6KΩ)
Allumage OK
Par contre je ne sais pas comment contrôler les capteurs vilebrequin et aac...
eric
Message non lupar Yul » Jeu 3 Avr 2014 15:10
Salut!
As-tu rodé les soupapes sur tes sieges, ou controlé leur fermeture lors du remontage? Est-ce que ça sent l'essence imbrulée à l’échappement quand tu lances le démarreur (sans accélérer)genre 10 s et que tu la fais démarrer (en accélérant donc)?
Yul
En ligne: 25d 19h 27s
Message non lupar eric » Jeu 3 Avr 2014 15:56
oui pour le rodage des soupapes, elle ne sent pas trop l'essence,puisqu'on défait plusieurs fois les durites d'essence je ne sais pas trop. je suis entrains de remonter j'ai contrôle la sonde de t° d'eau qui est ok.
Ps Le moteur tourne bien lorsqu'on bidouiille pour le démarrer
Tu pensais a quoi en Yul?
eric
Re: [problème] GT 97 ne démarre pas normalement
Message non lupar eric » Jeu 3 Avr 2014 19:44
Mon garagiste possède un diag multi-marque manque juste l'adaptateur 9 Pin vers 16 Pin OBD 2, pensez vous que j'arriverais a trouver le problème???
eric
Message non lupar Wattman » Jeu 3 Avr 2014 21:36
Pas besoin de ça pour connaître un défaut CE sur les vieilles. La procédure est sur le fofo.
Message non lupar eric » Ven 4 Avr 2014 13:28
Je pensais trouver des défauts non pris en compte?
sinon mon voyant CE clignote régulièrement.
eric
Message non lupar eric » Lun 12 Mai 2014 20:44
Bonjour,
A quoi pensez-vous???
eric
Message non lupar Yul » Lun 12 Mai 2014 22:07
euh, joint de culasse? On dirait de la vapeur d'eau ton nuage, il pue l'huile ou non? Que te dit ton niveau d'eau, à froid et après une bourrette (oui, une petite bourre!), Tu vois des variations?
Yul
Message non lupar eric » Mar 13 Mai 2014 15:24
Yul a écrit:Hello,
Oui elle pu mais pas trop une odeur d'huile... photo prise au redémarrage, environ 1h après une bourrette.
Je suis dégouté, vu le temps passé dessus... :pleur4:
eric
Message non lupar Yul » Mar 13 Mai 2014 22:06
Et le niveau d'eau a-t-il varié? :0
Yul
Message non lupar dzorg » Mar 13 Mai 2014 22:23
meme un jdc n empeche pas de demarrer normalement , a mon avis il y a plusieur soucis , :0
dzorg
dzorg
En ligne: 61d 22h 30s
Message non lupar eric » Ven 23 Mai 2014 17:34
Quand le moteur cale a froid comme a chaud, il est très difficile a le redémarrer, ça peut venir de quoi?
http://youtu.be/Hwk_BuN7kcI
http://youtu.be/XCG984z8tVE
eric
