par marclamenace » Jeu 13 Mar 2014 19:17
Coucou mon embrayage exedy est cuit en 35 000km
j ai une superbe offre donc je pose la question suivante
est il possible de monter un embrayage sti avec bien entendu le volant moteur sti sur ma gt avec boite d origine ??
cordialement
marclamenace
- Spectateur
- En ligne: 4d 3h 31m 9s
- Année: 2000
par marclamenace » Ven 14 Mar 2014 12:01
merci pour la réponse , au moins sa patinera plu
marclamenace
- Spectateur
- Année: 2000
par polo2406 » Dim 16 Mar 2014 12:06
Heu .... Ilme semble que non, la BV5 ne permet pas de monter l'ensemble STI. A confirmer par les pros
Ça ne sert à rien d'avoir des chevaux si c'est un âne qui conduit.
LIGHT IS RIGHT !!!!!
polo2406
- Clubman
- En ligne: 1d 17h 51m 48s
- Ma voiture: espace 4 2.0T
- Couleur: Bleu
- Année: 2002
- Région: Région Sud-Est (04)
par Grego0802 » Dim 16 Mar 2014 15:08
Donc on peut monter un embrayage sti 5 speed sur une boîte sti 6 speed ?
- Membre d'honneur
- En ligne: 55d 16h 17m
- Année: 0
par sti04 » Dim 16 Mar 2014 20:09
Grego0802 a écrit:Donc on peut monter un embrayage sti 5 speed sur une boîte sti 6 speed ?
oui avec son volant moteur
- Ouvreur 00
- En ligne: 59d 11h 16m 55s
- Ma voiture: sti11
- Couleur: blanche
- Année: 2011
par Grego0802 » Dim 16 Mar 2014 22:28
On ne peut pas mettre un emb 5 speed sur un volant de 6 speed, il faut obligatoirement le volant de 5 speed alors
envoyé de mon canapé
- Membre d'honneur
- Année: 0
par marclamenace » Lun 17 Mar 2014 18:13
Wattman a écrit:Ben la cloche d'embrayage est la même puisque le VM de STi a le même diamètre extérieur que WRX. L'épaisseur du mécanisme est la même, je ne vois pas où est le problème.
Sauf que l'embrayage faisant fusible, s'il est plus costaud, la boîte 5 explosera encore plus vite (sauf PPG et boîte renforcée).
donc si je comprends bien toute personne qui monte un exedy stage 1/2ou3 va exploser sa boite ?
marclamenace
- Spectateur
- Année: 2000
- Administrateur du site
- En ligne: 1305d 1h 27m 2s
- Ma voiture: WRTI ©
- Couleur: Carbleue
- Année: 2003
par La Balafre » Mar 8 Avr 2014 11:53
Pourquoi si l on monte un embrayage stage 1 sur une GT avec boite d origine, un moteur qui a un couple limité a 39mkg et qui developpe entre 280 et 300cv, je ne vois pas pourquoi la boite devrait exploser?
La Balafre
- Clubman
- En ligne: 4d 21h 7m 54s
- Ma voiture: Impreza GT
- Couleur: Bleu
- Année: 2000
- Région: Région Nord-Ouest (02)
par La Balafre » Mar 8 Avr 2014 19:35
Sachant qu après ma reprog je serai entre 280 et 300cv avec un couple de 39mkg, je préfère changer mon embrayage d origine par un exedy stage 1, dinon l autre risque de fumer en moins de 2.
La Balafre
- Clubman
- Couleur: Bleu
- Année: 2000
par BruChoupi » Sam 19 Avr 2014 13:12
Daigoroh a écrit:En étant bien brutal, on sais peter n'importe quel boite
Bien résumé !
Le matériel n'est pas toujours le responsable, "l'ane" au volant l'est parfois ............ou souvent.
HS : Tu peux très bien partir labourer avec une charrue bi socs et un 4 RM 100 chevaux........faut juste éviter de l'enterrer jusqu'au bâtit
- Ouvreur 00
- En ligne: 43d 12h 24m 48s
- Ma voiture: GT Turbo
- Couleur: Noire
- Année: 1998
par marclamenace » Ven 16 Mai 2014 23:36
coucou , donc j ai monter le volant moteur sti + embrayage sti sur la gt et une fois le tour de boite serrer,
le mécanisme d embrayage viens buter contre la paroi de la boite de vitesse au niveau du démarreur ...
donc j ai encore démonté la boite et je ferais une photo demain pour vous monter ou sa touche
marclamenace
- Spectateur
- Année: 2000
par marclamenace » Sam 17 Mai 2014 15:43
la cloche d embrayage sti fait 1 cm de plus que celle de gt
sa racle dans le carter de boite
marclamenace
- Spectateur
- Année: 2000
