jeu soupapes
jeu soupapes
Message non lupar BruChoupi » Mer 26 Fév 2014 19:54
Bonsoir @Tous,
Oui, jeu soupapes........je n'ai pas trouvé sur le forum de posts en parlant, s'il y en a un, je supprimerai le mien bien sur :gene:
Vu que je dois changer mes joints de couvercles de culasses, ce serait bien couillon de ne pas vérifier ce jeu, si vous avez des conseils, je suis preneur :]
D'après Subaru de Bourg de Péage, ma GT aurait des pastilles pour info
Voilà, à vos claviers :gene:
 ! yostone a écrit:
Sujet déplacé
Re: jeu soupapes
Message non lupar Daigoroh » Jeu 27 Fév 2014 20:14
Oui mon Bruno, normalement ce sont des pastilles sur les godets ;)
Une feuille blanche avec tes n° de cylindre et soupapes, tu contrôle ton jeu avec ton jeu de cales, tu le note sur la feuille pour le cylindre et la soupapes concerné.
Une fois que tu a fais tout le tour, tu extrait la pastille sur la soupapes ou le jeu n'est pas bon, et tu la mesure avec un micromètre (Palmer).
Une fois la mesure de la pastilles faite, tu additionne cette mesure au jeu que tu avais avec celle ci,..et ensuite tu soustrait le jeu que tu doit normalement avoir,...il te reste ainsi l'épaisseur de la pastille a mettre ;)
Est ce que je me suis bien fait compris??
Conseil, remet chaque pastilles après contrôle, afin d'éviter de t'emmêler les pinceaux, mais surtout pour éviter d'abîmer les cames en les tournant ;)
Bon courage mon ami ;)
Re: jeu soupapes
Message non lupar BruChoupi » Jeu 27 Fév 2014 20:28
Bonsoir Mon Pote :langue3:
Oui c'est très clair :super:
ça peut se faire moteur sur caisse ?
faut il obligatoirement ce putain d'outil outil?
Re: jeu soupapes
Message non lupar Daigoroh » Jeu 27 Fév 2014 21:00
Si tu arrive a déposer les caches spoupes, y a pas de raison que tu ne puisse faire le contrôle et réglage ;)
Avoir un SST, c'est le top, car ca facilite la vie,....mais faut voir si l'investissement vaut le coup pour le faire une fois,....surtout que sur 16 soupapes, tu n'en aura peut être 4 voir 8 a corriger.
Quand j'ai pas de SST, je me sert d'un gros tourne vis, un fin tourne vis et une magnet,...c'est un peu de chipo, mais ca marche a moindre frais ;)
Re: jeu soupapes
Message non lupar BruChoupi » Jeu 27 Fév 2014 21:05
Si tu dis que cela se fait, jte fais confiance mon poulet :langue2:
Obligation de faire vidange ou pas ?
Et pour les pastilles, c'est direction Sub je suppose :(
Re: jeu soupapes
Message non lupar Daigoroh » Jeu 27 Fév 2014 21:13
Ca doit surement se trouver en aftermarkt,...mais bon, autant aller chez Sub pour ca.
Vidange, uniquement si c'était le moment ;)
Re: jeu soupapes
Message non lupar BruChoupi » Jeu 27 Fév 2014 22:05
Message reçu Patron :amen:
Re: jeu soupapes
Message non lupar BruChoupi » Ven 28 Fév 2014 13:56
BrunoNadine a écrit:Si tu dis que cela se fait, jte fais confiance mon poulet :langue2:
Bonjour Pat,
Avec un gros tournevis tu dis que cela peut se faire...........faut "simplement" appuyé sur le godet pour dégager la pastille, c'est bien ça ?
Re: jeu soupapes
Message non lupar Daigoroh » Ven 28 Fév 2014 20:47
Tu te sert de l'aac ( pas sur les cames) pour faire une pesée sur le bord du godet avec le gros tourne vis.
Le fin tourne vis pour te servir des encoches dans le godet (si présent) pour décoller la pastille, et la magnet pour le sortir, tout en maintenant le godet enfoncé avec le gros tourne vis.
Ou alors, tu te fabrique un SST en forme de lune comme pour les VW ;)
Re: jeu soupapes
Message non lupar BruChoupi » Ven 28 Fév 2014 23:01
Bonsoir Pat,
1) étonnant que tu sois le seul à répondre.............soit béni par Saint Maïden :diable:
2) je sens que ça va etre encore bien chiant ce bordel ;) vu l'accessibilité :rougefaché:
3) mesurer au palmer c'est pas le soucis, mais cela va-t-il garantir un résultat "sans fautes"...........vu la prise de la portée de la mesure qui sera différente de la portée d'une came.........lors de la commande des pastilles y a moyen de bien se prendre la tete :-/
Si j'ai bien compris :
a) prise de mesure d'un jeu d'une soupape avec un jeu de cales, appelons la X
b) retrait de la pastille
c) mesure au palmer de l'épaisseur de la dite pastille, appelons la Y
d) valeur de référence 0.20mm admission / 0.25mm échappement à +/- 0.02mm, appelons la Z
e) comparaison de Z vis à vis de X + Y
f) choix de la nouvelle pastille en fonction du résultat..........j'ai bon
:hello:
PS: si Mik passe par là, il va encore dire que mon cerveau bouillonne :mdr3: :mdr1: ....................jle vois plus le ptit gars du Var :-/ :/ :( :snif: :pleur4:
Re: jeu soupapes
Message non lupar Daigoroh » Ven 28 Fév 2014 23:52
X+Y-Z = pastille a commander ;)
Le palmer (micromètre) est l'outil idéal pour mesurer les pastilles ;)
Re: jeu soupapes
Message non lupar BruChoupi » Sam 1 Mar 2014 08:53
Bonjour Pat,
ça va couter encore une couille tout ça........palmer + pastilles :rougefaché:
Re: jeu soupapes
Message non lupar Daigoroh » Sam 1 Mar 2014 09:06
Ben ca vas encore pour le micromètre,....tout dépense de ce que tu veux,...mais ca démarre a +- 30€ a 400€.
Ca se trouve en occasion aussi, et y a moyen de trouver un tout bon a prix sympa, du moment que le coffret est complet ;)
Le prix des pastilles je connais pas chez Sub :(
Re: jeu soupapes
Message non lupar BruChoupi » Sam 1 Mar 2014 10:04
Je vais regarder tout ça !!
Je pense commencer à démonter ce week, ainsi que mon downpipe pour souder le taraudage de la nouvelle sonde ;)
Re: jeu soupapes
Message non lupar Daigoroh » Sam 1 Mar 2014 18:33
Moi je bosse avec un vieux Mitutoyo, vraiment bien,...m'en suis encore servis cette après midi ;)
Re: jeu soupapes
Message non lupar BruChoupi » Sam 1 Mar 2014 20:19
Bonsoir Pat,
Tu conseilles mécanique ou digital ?
Re: jeu soupapes
Message non lupar Daigoroh » Sam 1 Mar 2014 20:34
Je suis de la vieille école,...mécanique pour moi ;)
Re: jeu soupapes
Message non lupar Arnaud07 » Dim 2 Mar 2014 11:59
Mon rectifieur m'avait conseillé du Mitutoyo ,vraiment du matos que tu gardes a vie si tu en prends soin ,apres un digital n'est pas plus precis c'est juste la lecture qui est plus rapide ;)
Arnaud07
En ligne: 8d 2h 1m 3s
Re: jeu soupapes
Message non lupar Daigoroh » Dim 2 Mar 2014 12:02
Entièrement d'accord avec toi Arnaud :super:
Re: jeu soupapes
Message non lupar BruChoupi » Dim 2 Mar 2014 13:13
Bonjour les gars,
c'est la marque que je penchais acquérir sur le bon coin :super:
