pose chemise darton et joint de culasse cuivre
Message non lupar Grego0802 » Jeu 23 Jan 2014 01:28
Salut tous le monde, je recherche des infos sur la pose de chemise darton sur un ej 257
Une bonne adresse ou commandé, un usineur ayant déjàs réalisé
Je souhaite aussi faire un montage type WRC, c est à dire remplacement du joint de culasse par un joint cuivre et un joint d étanchéité d eau fait en joint torique
Je pense que j ouvre le bal en posant ce genre de question, j ai bien mon idée sur le montage et usinage mais si certain membres, on des infos ou idée je suis preneur
La configue
Ej 257
Darton
Piston oméga
Bielle carillo
Vilo 79 manley
Coussinet tri cosworth
Vis culasse en 14 mm
Soupape +1mm
Bon bien sur ça n est pas encore fait, mais ce bloc doit être construit En 2015 et il me faut le temps de réunir toute les pièces. et info avant d attaquer long bloc
Re: pose chemise darton et joint de culasse cuivre
Message non lupar Manu 1er » Jeu 23 Jan 2014 10:15
C'est bon comme sujet ça :ghee:
Message non lupar sti04 » Jeu 23 Jan 2014 10:40
si mon pote Arnaud passe par là, il pourra te donner quelques infos, il est en plein dans le projet ;)
Message non lupar yostone » Jeu 23 Jan 2014 11:28
En soit je ne vois pas trop la difficulté... Il faut juste un bon centre et de la patience :hehe:
Message non lupar Arnaud07 » Jeu 23 Jan 2014 12:21
Apparemment Stef design en fait poser par un rectifieur en Belgique
Mais le rectifieur que je connais n'aime pas trop le principe de pose des Darton ,car elle sont collées et en plus on garde une partie de la chemise en alu ,pour les echanges thermiques c'est pas l'ideale ,il prefererait defoncer toute la chemise et mettre des chemises avec un joint torique en bas (comme les R5 Turbo 2) ,de ce fait l'eau sera directement en contact avec la chemise ;)
Arnaud07
En ligne: 8d 2h 3m 16s
Message non lupar sti04 » Jeu 23 Jan 2014 13:53
ce qui paraît logique en fait ;)
Message non lupar Manu 1er » Jeu 23 Jan 2014 13:53
Arnaud07 a écrit:Apparemment Stef design en fait poser par un rectifieur en Belgique
Mais le rectifieur que je connais n'aime pas trop le principe de pose des Darton ,car elle sont collées et en plus on garde une partie de la chemise en alu ,pour les echanges thermiques c'est pas l'ideale ...
Effectivement si c'est fais comme ça, je trouve que c'est pas très mécanique, déjà au point de vu des contraintes de dilatation, les chemises alu se dilateront plus que les chemises en Darton, et donc un risque de décollage peut en suivre ... :-/
Arnaud07 a écrit: ... il prefererait defoncer toute la chemise et mettre des chemises avec un joint torique en bas (comme les R5 Turbo 2) ,de ce fait l'eau sera directement en contact avec la chemise ;)
Oui, comme tous les moteurs montés avec chemise humide, donc 99% des moteurs industriels, la plupart des moteurs de voiture avant 1990 ... maintenant c'est économie, économie :]
Perso je pensais que le montage se faisait comme ça :pascontent2:
Message non lupar Yul » Jeu 23 Jan 2014 14:59
Salut Grego,
tu dois surement connaitre ça, mais ça fait un moment que je regarde ce genre de vidéos: pose de chemises sur un bloc 2.5 sti
...avec les chemises à acheter aux US, par contre je connais un bon rectifieur qui te ferait ça aux petits oignons....mais ça va te faire loin!
Bon courage pour la suite, je vais suivre ça avec attention!
Yul
En ligne: 25d 19h 27s
Message non lupar theogt » Jeu 23 Jan 2014 18:04
Salut Greg il y a un usineur sur Paris trés pro qui fait ce type de montage comme RCM... adresse en MP si tu veux
theogt
En ligne: 9d 19h 39m 41s
Message non lupar krisskool » Jeu 23 Jan 2014 18:45
Question con mais pourquoi ne pas prendre un bloc closed (en 2l ou avec kit stroker) réputé incassable ou presque pour faire une méchante prépa :?:
In DCracing we trust
krisskool
En ligne: 12d 15h 31m 42s
Ma voiture: impreza gt
Message non lupar yostone » Jeu 23 Jan 2014 19:08
krisskool a écrit:Question con mais pourquoi ne pas prendre un bloc closed (en 2l ou avec kit stroker) réputé incassable ou presque pour faire une méchante prépa :?:
Car les dartons sont plus solide.
Message non lupar theogt » Jeu 23 Jan 2014 19:16
en plus il veut un 2.5 ou 2.6 donc pas possible en CD
theogt
Message non lupar krisskool » Jeu 23 Jan 2014 19:36
ej30 :malin1:
krisskool
Message non lupar sti04 » Jeu 23 Jan 2014 19:41
ça ovalisera comme tous les blocs ....
en chemise Darton, c'est donné pour tenir 2.75b relatif, ça laisse imaginer le couple que ça peut sortir en 2.5, d'ailleurs, faudra revoir la boîte à mon avis :mrgreen:
Message non lupar yostone » Jeu 23 Jan 2014 19:43
Tu as déjà mappé un bloc avec ça ?
Message non lupar theogt » Jeu 23 Jan 2014 19:44
complexe, lourd sur l'avant, ecombrement plus que génant, arbre a came difficile a trouver, j'en oublie pas mal..
le 3.3L cest sur que ça peut sortir des cv mais l'adition augmente et se complexifie...
un bon 2.5 ça peut fleurter avec 700 CV et c'est déja bien du boulot et une bonne maintenance
Fin du HS
theogt
Message non lupar Grego0802 » Jeu 23 Jan 2014 21:04
J été partie sur un defoncage complet des chemises et passer en humide, je savais pas qu il rester un bout de chemise alu :gene: ,sa me paraît même bizarre
L avantage c est d avoir un 2,6 l voir 2,7 l.sur une course de 81 mm au lieu de 79 mm
Par contre pour avoir discuter avec crawford, dans cette configue on arrive au limite du bloc ej 25 au 100 mkg de couple après sa casse, sa s ouvre en deux :mrgreen:
Pour la boîte , j ai prévu une kapps qui tiens 1000 cv et 110 mkg :amen: ,j en cherche une d occase ou neuf si le budget suis
Message non lupar Manu 1er » Jeu 23 Jan 2014 21:44
Message non lupar yostone » Jeu 23 Jan 2014 22:04
Si peut :hehe:
Message non lupar dedeto » Jeu 23 Jan 2014 23:21
pour les chemises tout est dis
après l'usineur vois avec stef si il a eu une expérience positive.
piston omega :super:
carillo à voir...
pour la boite la sti encaisse 80mkg ce qui est déjà correct :hehe:
TEAM no Limit ..........
dedeto
En ligne: 99d 12h 59m 19s
Ma voiture: pas grand chose
Couleur: gris
