par Ben808 » Jeu 21 Nov 2013 00:50
Bonjour, j'ai un problème avec ma gt de 1999, elle a 167000 kil et lorsque j' accélère fort le turbo charge bien a 3000, 3500 tours puis vers 4500 il y a comme une petite perte de puissance, un petit "frein" et autour de 5500 elle repart comme normalement. De plus elle ne le fais pas tout le temps et surtout en 4 et 5 ieme mais cela arrive en 2 et 3 des fois. J ai vérifié le turbo, il n a pas de jeu et les ailettes sont en bon état. J' avais une gt de 2000 avant et je trouve qu' elle tirait mieux que celle la. On a vraiment l'impression qu'elle est freinée et qu'elle ne peut pas donne tout ce qu'elle a... Avez vous une idée d'où ça peut venir? Merci d'avance.
Ben808
- Spectateur
- En ligne: 8h 18m 32s
- Année: 2000
- Région: Régions Francophones
par Robertodelasoubarou » Jeu 21 Nov 2013 00:57
ta un mano?
essaie de nettoyé les durites/soleno,tmic et dump,
- WRC
- En ligne: 142d 53m 31s
- Ma voiture: bitmobile
- Couleur: noire
- Année: 1988
par Ben808 » Jeu 21 Nov 2013 00:59
Oui j'ai un mano, le turbo charge à 1 ou 1,1 bar en overboost mais j ai jamais regardé à combien il se stabilise...
Ben808
- Spectateur
- Année: 2000
par Ben808 » Jeu 21 Nov 2013 01:00
Avec quel produit est-ce que je peux nettoyer le soleno?
Ben808
- Spectateur
- Année: 2000
par Robertodelasoubarou » Jeu 21 Nov 2013 01:01
wd40
- WRC
- Couleur: noire
- Année: 1988
par aaron-59 » Jeu 21 Nov 2013 01:06
La gt est stock ou il y a une ligne voir plus
aaron-59
- Clubman
- En ligne: 2d 8h 50m 11s
- Ma voiture: STI X
- Couleur: NOIR
- Année: 2011
par Ben808 » Jeu 21 Nov 2013 01:10
Ok pour le wd40, oui elle est 100% stock, il n'y a aucune modif moteur..
Ben808
- Spectateur
- Année: 2000
par Ben808 » Jeu 21 Nov 2013 02:14
Est-ce que je peux nettoyer le débimetre ave du wd40 aussi?
Ben808
- Spectateur
- Année: 2000
par aaron-59 » Jeu 21 Nov 2013 02:42
Ouai mais vas y doucement
aaron-59
- Clubman
- Ma voiture: STI X
- Couleur: NOIR
- Année: 2011
par stef » Jeu 21 Nov 2013 08:11
Ben808 a écrit:Est-ce que je peux nettoyer le débimetre ave du wd40 aussi?
Non surtout pas si il a l'âge de la voiture tu le changes et tes problèmes disparaitront
- WRC
- En ligne: 84d 11h 13m 7s
- Ma voiture: GSTI
- Couleur: groire
- Année: 2000
par Ben808 » Jeu 21 Nov 2013 09:30
Ok merci pour les infos, je ne sais pas si c'est celui d'origine mais je pensais effectivement le changer. J'ai juste peur que le problème persiste malgré le changement de débimètre...
Ben808
- Spectateur
- Année: 2000
par sti04 » Jeu 21 Nov 2013 09:35
changes le, si en plus tu ne sais pas de quand il date !
- Ouvreur 00
- En ligne: 59d 11h 16m 55s
- Ma voiture: sti11
- Couleur: blanche
- Année: 2011
- Région: Région Sud-Est (04)
par Ben808 » Jeu 21 Nov 2013 10:02
Ok je vais en commander un, il y a un moyen de voir si celui que j'ai est vieux ou non?
Ben808
- Spectateur
- Année: 2000
par sti04 » Jeu 21 Nov 2013 10:50
tu vois un mappeur !
il faut loguer avec une large bande et analyser en fonction du voltage atteint.
- Ouvreur 00
- Ma voiture: sti11
- Couleur: blanche
- Année: 2011
par Ben808 » Jeu 21 Nov 2013 11:10
Ok ça marche, alors je vais essayer tout ça en espèrant que les problèmes disparaitront. Merci bien pour les infos
Ben808
- Spectateur
- Année: 2000
par Ben808 » Ven 29 Nov 2013 17:06
Alors quelques nouvelles^^ après avoir contrôler tout les tuyaux j'ai remarqué qu'il y avait un trou dans la durite du ma o de pression du turbo... après l'avoir remplacé ma voiture fait mojns d'accouos mais monte jusqu' à 1,3 voir 1,4 bar avant d'avoir un petit trou qui fait redescendre la pression a 07, 0,8 bar. Avez vous une idée de ce que ça peut être? Ne me demande si ce ne serait pas la wastegate ou le solenoide qui déconne... je sais que la voiture avait un robinet de merde avant que je ne l'ai mais elle ne l' a plus... j'ai un peu les boules pour mon moulin.. merci de votre aide.
Ben808
- Spectateur
- Année: 2000
par Ben808 » Ven 29 Nov 2013 17:09
Alors quelques nouvelles^^ après avoir contrôlé tout les tuyaux j'ai remarqué qu'il y avait un trou dans la durite du mano de pression du turbo... après l'avoir remplacé ma voiture fait moins d'accoups mais monte jusqu' à 1,3 voir 1,4 bar avant d'avoir un petit trou qui fait redescendre la pression a 07, 0,8 bar. Avez vous une idée de ce que ça peut être? je me demande si ce ne serait pas la wastegate ou le solenoide qui déconne... je sais que la voiture avait un robinet de merde avant que je ne l'ai mais elle ne l' a plus... j'ai un peu les boules pour mon moulin.. merci de votre aide.
Ben808
- Spectateur
- Année: 2000
par stef » Ven 29 Nov 2013 20:53
T as vérifié si tu avais le restricteur entre le té et la prise de pression du corps froid du turbo ?
- WRC
- Ma voiture: GSTI
- Couleur: groire
- Année: 2000
par dzorg » Ven 29 Nov 2013 20:59
stef a écrit:T as vérifié si tu avais le restricteur entre le té et la prise de pression du corps froid du turbo ?
euh fait pas le bourrin explique sinon tu va avoir dans la prochaine question c est quoi un restricteur ou il est
dzorg
dzorg
- Ouvreur 00
- En ligne: 61d 22h 30s
- Ma voiture: a4 140 ch+TT 3.2 V6
- Année: 2004
par stef » Ven 29 Nov 2013 21:02
tout est sur le forum , faut chercher un peu ...
- WRC
- Ma voiture: GSTI
- Couleur: groire
- Année: 2000
