débit injecteurs bleus?
Message non lupar toy » Sam 16 Nov 2013 09:05
voilà je cherche le débit des injecteurs sur mon moteur (modèle bleu)
c'est un moteur de gt de 2000 (apparement car j'en suis même pas sûr!!...)
et une autre question, les tgv et leurs capteurs, après suppression altérent le comportement moteur(dégradé) ou c'est juste pour effacer le voyant diag?
merci pour vos réponses!
repassant en gestion origine, il va me falloir un max d'infos si possible.
merci a vous!
toy
En ligne: 16h 14m 58s
Re: débit injecteurs bleus?
Message non lupar PIWAILL » Sam 16 Nov 2013 15:05
photo des injo? il me semble que sur gt il sont jaune normalement.
PIWAILL
En ligne: 29d 2h 35m 35s
Ma voiture: impreza sti4
Message non lupar dark_micka » Sam 16 Nov 2013 16:29
Gt injecteurs jaunes side feed.
Wex bleus top feed.
Tgv seulement sur wrx, pas Gt...
Déjà, quel est le modèle de ta charette...
C'est bien ton bloc ça?
viewtopic.php?t=23170
Tu as pas de bobine sur le dessus, tu n'as pas là seconde prise pour mano de pression sur la pieuvre, tes cablages bougies sont gaules comme ceux d'une wrx,...
Parceque pour moi c'est un bloc de wrx, pas de Gt, donc posterieur à 2000.
Message non lupar Le Steur » Sam 16 Nov 2013 17:13
Si ce sont bien des bleus top feed de WRX ils font 440cc ;)
Message non lupar dark_micka » Sam 16 Nov 2013 17:27
Le Steur a écrit:Si ce sont bien des bleus top feed de WRX ils font 440cc ;)
Alors que des Gt jaunes sortent aussi 440 mais on peut apparemment les pousser à 480
envoye de mon portable avec son ecran broye, mes deux mains gauches et mes dix pouces...
Message non lupar Le Steur » Sam 16 Nov 2013 17:34
Comment fais-tu pour modifier le débit d'un injecteur ?
Message non lupar dark_micka » Sam 16 Nov 2013 17:46
Ben selon ce que je avais cru lire en parcourant le forum, en modifiant les tables d'injections chepluquoi, tu peux les pousser à cracher plus...
J'ai cru lire ça sur un topic à Franck
Message non lupar Le Steur » Sam 16 Nov 2013 18:05
Ah bon, parce que pour moi c'est mécanique, à pression donnée seule le temps d'ouverture détermine la quantité d'essence qui passe, la capacité de l'injecteur est fixe.
Peut-être que les GT peuvent fonctionner à une pression plus élevée...
Message non lupar stef » Sam 16 Nov 2013 18:52
Le Steur a écrit:Ah bon, parce que pour moi c'est mécanique, à pression donnée seule le temps d'ouverture détermine la quantité d'essence qui passe, la capacité de l'injecteur est fixe.
non elle n'est pas fixe , elle est fixée à 440 cc/min pour 3 bars de pression et une ouverture complète , si tu fais varier la pression indirectement le débit variera également
Message non lupar Le Steur » Sam 16 Nov 2013 19:45
C'est donc exactement ce que j'ai dit, seul moyen augmenter la pression, mais c'est donc le cas pour tous les injecteurs, de GT, WRX ou même de Megane... ;)
Message non lupar stef » Sam 16 Nov 2013 19:51
non tu n'as pas la même chose , relis bien ... fixe et fixé (dans le sens "défini" ) sont deux choses totalement différentes ... mais bon au final oui on parlait de la même chose
Message non lupar Le Steur » Sam 16 Nov 2013 20:21
Rhooo le chipoteur :hehe: si tu avais bien lu aussi on en serait pas là puisque j'ai bien dit "à pression donnée" ce qui implique que si tu changes la pression forcément... :P
Message non lupar toy » Sam 16 Nov 2013 23:31
440cc ça m'irait bien et ça expliquerait des choses lol
en tout cas ils sont bleus
et il y a une bobine par bougie
les dates de fabrications sur mon bloc sont de 2000, ce serait donc un WRX (comme je pensais au début en fait mdrr)
merci a vous et si vous pouvez encore me confirmer c cool
toy
Message non lupar stef » Dim 17 Nov 2013 02:23
ui c'est un bloc de wrx ça se voit clairement sur les photos
Message non lupar dark_micka » Dim 17 Nov 2013 05:20
stef a écrit:ui c'est un bloc de wrx ça se voit clairement sur les photos
Ah... tu vois... chuis pas fou... les voix dans ma tête, ben elles avaient raison
Message non lupar stef » Dim 17 Nov 2013 12:37
Message non lupar toy » Dim 17 Nov 2013 15:38
bon, un grand merci les gars!
et tant qu'on y est, la pression du turbo d'origine est de combien?...
merci...
toy
Message non lupar stef » Dim 17 Nov 2013 15:58
0.9 bars en stab
Message non lupar toy » Dim 17 Nov 2013 16:54
merci stef :super:
toy
Message non lupar simon57 » Dim 17 Nov 2013 18:04
Injecteurs bleu de wrx , c'est 380 cc
simon57
En ligne: 114d 13h 3m 43s
Ma voiture: wrx 8
Couleur: nouaaaRR
