changement moteur
changement moteur
Message non lupar vinc38 » Mer 23 Oct 2013 19:34
bonsoirs voila mon probleme j ai couler une bielle sur ma gt2000 du coup j ai voulu changer le moteur est j ai acheter un moteur de subaru gt de 95 (modéle japonnais 260 cv) mais je voulais savoir si ma boite de vitesse de gt2000 allez bien avec se moteur quelqu’un pourrait m aider svp ? :D
vinc38
En ligne: 9h 7m 40s
Re: changement moteur
Message non lupar subarom » Mer 23 Oct 2013 19:55
normalement aucun soucis de compatibilité ;)
Message non lupar vinc38 » Mer 23 Oct 2013 20:05
:super: ok merci je verrai demain lors de la pose
vinc38
En ligne: 9h 7m 40s
Message non lupar PIWAILL » Mer 23 Oct 2013 20:06
par contre, possible qu'il n'y ai pas le même nombre de fixation entre le moteur et la boite, tu en a 4 sur ton nouveau moteur et 6 ou 8 sur ta boite, mais je me plante peut être. mais dans tout les cas, pas de souci, ca ce monte. Et par contre ton moteur est ni plus ni moins qu'un moteur de gt, ne t'attend pas a sortir plus de ch. Et fait bien attention a l'épaisseur des joints de culace que tu remonte.
PIWAILL
En ligne: 29d 2h 35m 35s
Ma voiture: impreza sti4
Message non lupar vinc38 » Mer 23 Oct 2013 20:17
classe ta sub ;) !! tkt j ai acheter le moteur complet y a juste les connectique du faisceaux qui ne sont pas les mêmes avec la gt2000 il faut que je vois si je peut adapter ma pieuvre ou bien modifier les connectiques du faisceaux du nouveau moteur
vinc38
En ligne: 9h 7m 40s
Message non lupar vinc38 » Mer 23 Oct 2013 20:20
et oh faite merci pour le tuyau de la boite de vitesse :)
vinc38
En ligne: 9h 7m 40s
Message non lupar PIWAILL » Mer 23 Oct 2013 21:10
vinc38 a écrit:classe ta sub ;) !! tkt j ai acheter le moteur complet y a juste les connectique du faisceaux qui ne sont pas les mêmes avec la gt2000 il faut que je vois si je peut adapter ma pieuvre ou bien modifier les connectiques du faisceaux du nouveau moteur
Il y a que le bloc que tu peut recup, il faut que te remette tes culaces et ta pieuvre.
PIWAILL
Message non lupar vinc38 » Mer 23 Oct 2013 21:27
ah !! ok y du coup y a pas moyen de mettre juste le nouveau moteur il faut recuperer que le bloc sinon sa ne marche pas ?
 ! Wattman a écrit:
Merci d'utiliser la fonction EDITER à droite du message pour éviter les doubles posts illisibles et les morceaux de phrases découpées sur 12 messages. Merci.
vinc38
En ligne: 9h 7m 40s
Message non lupar vinc38 » Dim 17 Nov 2013 14:49
Bonjours a tous j ai enfin fini mon changement de moteur après plusieurs réglage le moteur tourne parfaitement mais j ai un petit soucie j ai de la vapeur de liquide de refroidissement qui soir de la soupape de plus le moteur monte en température et je n ai pas de chauffage quelques un peut il m aider SVP merci
vinc38
En ligne: 9h 7m 40s
Message non lupar stef » Dim 17 Nov 2013 16:01
je n'ai strictement rien compris ! de quelle soupape parles tu ? t'as mis le chauffage sur chaud et ventilation à fond lorsque ton moteur tourne ?
Message non lupar dark_micka » Dim 17 Nov 2013 17:00
Calorstat qui s'ouvrirait pas????
Message non lupar Robertodelasoubarou » Dim 17 Nov 2013 23:00
+1 ou mauvaise purge
Message non lupar vinc38 » Lun 18 Nov 2013 00:12
La vapeur sort par la sortie du capuchon jaune du réservoir de liquide de refroidissement et j ai mis le chauffage et la ventilation a font quand le moteur tourne mais sa chauffe pas et elle monte en température
vinc38
En ligne: 9h 7m 40s
Message non lupar Robertodelasoubarou » Lun 18 Nov 2013 00:28
dark_micka a écrit:Calorstat qui s'ouvrirait pas????
Tiëstosub a écrit:+1 ou mauvaise purge
Message non lupar vinc38 » Lun 18 Nov 2013 20:23
merci pour ces infos mais comment on purge le liquide de refroidissement ?
vinc38
En ligne: 9h 7m 40s
Message non lupar PIWAILL » Lun 18 Nov 2013 20:45
tu a bien rempli les 2 reservoirs? celui sous pression et l'autre? Vois aussi si ton bouchon n'est pas hs, met un bouchon neuf et un calorsta neuf, ca ne sera pas du luxe. Pour la purge elle ce fait toute seul, au pire tu remet du liquide dans le reservoir du haut. Et si ca merde toujour aprés ca, ca c'est peut etre un joint de culace ou une culace hs. Tu a fait surfacer tes cullace?
PIWAILL
Message non lupar vinc38 » Lun 18 Nov 2013 20:57
du coup comme je te disait l autre fois j ais garder le moteur de gt 95 entier j ai modifier quelque durite garder le papillon de la gt 2000 plus le faisceau électrique et sa tourne bien mais elle chauffe et il y a pas de chauffage du coups je vais changer le calorstat pour voir .Après j ai vue qu il y a différent moyen de purger donc je vais les essayer on vera bien .
vinc38
En ligne: 9h 7m 40s
Message non lupar Wattman » Mar 19 Nov 2013 13:01
Je vais être bête et méchant (enfin comme d'hab) : tu changes un moteur et tu ne sais pas faire une purge de LdR... Y a pas comme un soucis là?
La prochaine fois ça sera quoi? J'ai remplacé mon différentiel arrière mais je ne sais pas remettre le bouchon de remplissage?
C'est étrange comme démarche, tu ne trouves pas?
Message non lupar Betty Blue » Mar 19 Nov 2013 14:03
On peux pas tout savoir, et il à été courageux de remplacer son moteur avec une connaissance limité en mécanique :triste1:
Pour la purge sur l'impreza c'est pas très clair pour moi non plus, ou du moins c'est peut-être plus facile que sur les autres (une saxo vts t'a 3 vis de purge a différent niveau et c'est plus logique à réaliser).
La rta te dit :
- Remplissez de liquide de refroidissement du moteur le radiateur jusqu’au niveau de goulot de remplissage.
- Remplissez de liquide de refroidissement du moteur le réservoir jusqu’au niveau supérieur.
- Réchauffez le moteur complètement pendant plus de 5 minutes à un régime de 2.000 à 3.000 tr/mn.
-Si le niveau de liquide de refroidissement du moteur baisse dans le radiateur, ajoutez du liquide de refroidissement jusqu’au niveau de goulot de remplissage.
- Si le niveau de liquide de refroidissement du moteur baisse dans le radiateur, ajoutez du liquide de refroidissement jusqu’au niveau supérieur.
-Placez correctement le bouchon de radiateur et le bouchon de réservoir.
Perso quand j'ai rempli la mienne, j'ai ouvert le réservoir a gauche du moteur (face moteur) et j'ai pompé sur la durite supérieur du radiateur.
On entend et voit ainsi l'air sortir et le niveau de ldr baisser pour prendre sa place.
Chacun à ses connaissances et limites en mécanique, et c'est clair que ça peut-être drôle et paradoxal selon les problèmes rencontrés... :]
Sax' & Sub'
Ma WRX 8.5
Betty Blue
En ligne: 6d 2h 27m 14s
Ma voiture: WRX 8.5 / Saxo VTS
Message non lupar vinc38 » Mar 19 Nov 2013 21:26
Et ouai mon petit on peut changer un moteur et pas savoir purger le Ldr, vu qu il y a plusieurs façon de le faire je préfère demander pour les essayer tous ,merci pour la méthode :]
vinc38
En ligne: 9h 7m 40s
