[solénoïde]
[solénoïde]
Message non lupar ojjo » Mer 30 Déc 2009 12:47
Ayant vu plusieurs fois ce mot : solénoïde , j'ai tappé dans la recherche : solénoïde mais je n'ai trouvé de concret :langue2:
donc :inlove:
heuuu sa sert à quoi c'est quoi ce truc ? sa ressemble à quoi ?
ojjo
En ligne: 10d 13h 24m 39s
Ma voiture: wrx edition limité
Couleur: BLeu
Re: [solénoïde]
Message non lupar Zey13 » Mer 30 Déc 2009 14:16
Zey13
En ligne: 36d 21h 11m 51s
Ma voiture: subaru
Re: [solénoïde]
Message non lupar ojjo » Mer 30 Déc 2009 14:37
merci !
ojjo
Couleur: BLeu
Re: [solénoïde]
Message non lupar SEB-Performance » Mer 30 Déc 2009 14:47
le soleno est une electrovanne qui sert a reguler ta pression de turbo ;)
SEB-Performance
Pro
En ligne: 23d 20h 7s
Couleur: blancbleu
Re: [solénoïde]
Message non lupar riquet063 » Mer 30 Déc 2009 14:47
en gros, c"est lui qui gere la wg en creant + ou - de fuite
Moteur roder, Turbal mort
riquet063
En ligne: 22d 22h 5m
Ma voiture: STI v9
Re: [solénoïde]
Message non lupar Ptitboy » Ven 5 Fév 2010 11:24
Du coup des variations de turbo (oscillation en charge) peuvent venir d'un encrassement du soléno?
Ptitboy
En ligne: 10d 33m 20s
Ma voiture: MKV GTI Ed30
Re: [solénoïde]
Message non lupar Wattman » Ven 5 Fév 2010 11:30
Oui ça peut, mais aussi d'une fuite sur la durite de soléno (l'ECU essaie de compenser et galère) ou de dépôts d'huile dans les petites durites (soléno, waste-gate)
Re: [solénoïde]
Message non lupar Ptitboy » Ven 5 Fév 2010 11:36
Wattman a écrit:Oui ça peut, mais aussi d'une fuite sur la durite de soléno (l'ECU essaie de compenser et galère) ou de dépôts d'huile dans les petites durites (soléno, waste-gate)
oki c'est justement le soucis que j'ai eut hier ...
Du coup on ma dis de mettre mon solé no en mode diag... :-/ LOL et de balancer du WD 40 dedans...
Mode diag si j'ai bien lu c'est démonter sous le volant et brancher les deux prises vertes ensembles..après je met le contact c'est tout ou je démarre?
Pis je mets du WD40 (c'est un dégrippant ça non) dans le solénoïde et les durites je fais quoi je les laisse ainsi? Ou faut les nettoyer mais avec quoi et comment?
Merci d'avance
Si HS on peut aller sur mon topic: viewtopic.php?f=57&t=3698
Ptitboy
Re: [solénoïde]
Message non lupar Wattman » Ven 5 Fév 2010 11:41
Le mode diag sur WRX et STi ça fera que dalle, le soléno ne s'ouvre pas.
Du WD40 dans les durites, ensuite un coup de soufflette (sinon du nettoyant frein). Pour le soléno, du WD40 dans chaque entrée/sortie et c'est tout.
Re: [solénoïde]
Message non lupar Ptitboy » Ven 5 Fév 2010 11:46
Oki merci Wattman!!
Donc je mets pas en mode Diag , je démonte juste et je mets du WD40..Par contre j'ai pas de souflette..je souffle dedans moi même alors :D
Jvais aller essayer ça
Merci ;)
Ptitboy
Re: [solénoïde]
Message non lupar damien69 » Ven 5 Fév 2010 19:51
Si ta pas de soufflette va a la station pour gonfler les pneus ca sera deja mieux que de souffler dedant,a part si tu aime ca :mdr1:
damien69
En ligne: 30d 8h 24m 11s
Re: [solénoïde]
Message non lupar ojjo » Mer 12 Mai 2010 11:19
ojjo
Couleur: BLeu
Re: [solénoïde]
Message non lupar stef » Mer 12 Mai 2010 12:48
damien69 a écrit:Si ta pas de soufflette va a la station pour gonfler les pneus ca sera deja mieux que de souffler dedant,a part si tu aime ca :mdr1:
ou une pompe à vélo si t as la flemme de sortir :hehe:
