coupure injection puis voyant moteur
Message non lupar loak86 » Jeu 10 Oct 2013 15:45
Hello, après une petite recherche de mon problème sans avoir trouver de réponse.
Je me tourne vers vous, je vous explique ; alors je vient de remonter un short bloc sti neuf sur ma gt j'ai rouler 400km avec sans problème sans dépasser 2500tr vraiment tranquille,
puis d'un coup en restent stable a 2000tr j'ai l'injection qui coupe puis voyant moteur sa dure environ une dizaine de seconde puis elle reprend normal un moment puis elle re déconne ainsi de suite, donc si qu'elle qu'un aurait des idées sa pourrait bien m'aider ?
loak86
En ligne: 7d 2h 44m 9s
Ma voiture: impreza gt
Re: coupure injection puis voyant moteur
Message non lupar Wattman » Jeu 10 Oct 2013 21:02
Check le code erreur, ça ira plus vite. Tu vas avoir autant de diagnostiques différents que de réponses, sinon...
Message non lupar loak86 » Jeu 10 Oct 2013 21:34
oui c'est se que je voulait faire mais il faut d'abord que je réussisse à faire fonctionner mon wpsm
loak86
Message non lupar loak86 » Dim 5 Jan 2014 18:27
Problème résolu debimetre hs.
loak86
