moteur forge
moteur forge
Message non lupar deltap1 » Jeu 3 Oct 2013 12:01
bonjour ayant le bas moteur forge des sti 5 p1 combien de chevaux peu t'il encaisser on ma dit aussi que sur se moteur il y avait en plus un systéme de refroidissement des pistons qu'il n'y ya pas sur les autres merci de vos reponse :))
deltap1
En ligne: 6d 10h 45m 29s
Re: moteur forge
Message non lupar sti04 » Jeu 3 Oct 2013 12:59
deltap1 a écrit:bonjour ayant le bas moteur forge des sti 5 p1 combien de chevaux peu t'il encaisser on ma dit aussi que sur se moteur il y avait en plus un systéme de refroidissement des pistons qu'il n'y ya pas sur les autres merci de vos reponse :))
il n'est pas du tout forgé, c'est le même bloc que les GT !
il n'y a jamais eu de bloc forgé, monté d'origine chez subaru, que des bruits de couloir que l'on retrouve malheureusement sur le net de partout, écris par des journaleux peu scrupuleux ....
Re: moteur forge
Message non lupar PIWAILL » Jeu 3 Oct 2013 13:34
Et le système de refroidissement de piston c'est sur les bloc de legacy turbo close deck. C'est une petite buse qui envois de l'huile au cul du piston.
PIWAILL
En ligne: 29d 2h 35m 35s
Ma voiture: impreza sti4
Re: moteur forge
Message non lupar PIWAILL » Jeu 3 Oct 2013 13:35
+1
PIWAILL
Re: moteur forge
Message non lupar deltap1 » Jeu 3 Oct 2013 14:20
bizarre tout de méme les moteur p1 de 280chevaux sont bien forger ?
deltap1
Re: moteur forge
Message non lupar Yool wrx white » Jeu 3 Oct 2013 14:32
2 personnes "et maintenant 3" te dise que non :mrgreen:
Envoyé depuis mon HTC One avec Tapatalk
Confidence In Motion
Yool wrx white
En ligne: 56d 14h 52m 43s
Ma voiture: Une Vrai/r/x !!!
Couleur: 51E
Re: moteur forge
Message non lupar deltap1 » Jeu 3 Oct 2013 16:08
bon vais voir avec le gars qui ma vendu la voiture merci
deltap1
Re: moteur forge
Message non lupar deltap1 » Jeu 3 Oct 2013 16:14
ps voici se que le gars ma écris je vous le met en copie . sinon j'ai penser, quand vous m'aviez dit: "en faite elle n'a que 30cv de plus", et pour l'histoire du couple, je vais essayer de vous expliquer clairement;
donc le bloc de l'impreza japonais STI ou P1:(qui ne sont pas commercialisé en france mais uniquement au japon et en angleterre)
ce moteur qui est monté dans la sti/P1 devellope 280cv, la differance de ce bloc comparer a celui des gt turbo est qu'il est forgé (donc vilebrequin, bielle, pistons forger + 1 gicleur d'huile sous chaque pistons) il est donc + costaud et accepte donc une pression du turbo beaucoup + elevé (certain frole les 1.7bar avec une boite de vitesse renforcé, ce qui sort + de 400cv). sinon la differance qui fait qu'il passe a 280cv est grace au culasse/arbre a cames, ECU(gestion du moteur) et turbo plus gros.
ceci dit sur ma gt, il y a que le bloc de monté, donc le bloc avec les culasses de gt turbo, et l'ECU de gt turbo d'origine, donc a se stade là le moteur sort toujours 211cv a l'execption qu'il est forgé, + costaud,
Avec l'ajout d'un turbo VF28 (qui est monté que sur les gt sti ou p1) + l'echangeur sti + le boitier WP3.6 (qui sert a reprogrammé l'ecu), et un avcr pour programmé la pression du turbo,
on arrive donc a 312cv, ce qui fait 100cv de + que d'origine. (biensur les faites quel soit decatalyser, un ligne echapement, durite d'induction de turbo + gros et en silicone, spacer, ....et tous les autres pieces aider a sortir les 312cv)
pour faire une comparaison:
pour une gt turbo d'origine la puissance est de 211cv a 6000tr/min et 276N.m de couple
pour une gt STI ou P1(les seule impreza en coupé 2portes et en 1000exemplaires je crois), c'est 280cv a 6500tr/min et 353N.m de couple
voila, j'espere que c'est plus clair pour vous, desoler c'est un peu long, je vous ai rajouter des fotos du moteur quand j'ai fait la distri
deltap1
Re: moteur forge
Message non lupar dzorg » Jeu 3 Oct 2013 16:31
ben oui mais on t a dit que les forgés d origine n existe pas
fait un petit tour sur le forum ,et tu verra que si c etait si simple tout le monde ferait 500 cv :mrgreen:
a mon avis vue ton moteur 312 cv ca va tenir le temps d aller a la pompe faire le plein :-/
dzorg
dzorg
En ligne: 61d 22h 30s
Re: moteur forge
Message non lupar deltap1 » Jeu 3 Oct 2013 16:39
c'est pas moi qui le dit mais lui la sa fait 1ans que je l'ais aucun probleme et je roule avec ;)
deltap1
Re: moteur forge
Message non lupar a-team73 » Jeu 3 Oct 2013 16:42
Moi j'ai une Subaru P1.
on a ouvert le moteur et il n'y a rien de forgé dedans.
Le moteur est identique au STI v5 et V6 et sort 280 ch d'origine
Subaru Impreza P1 n°: 659
a-team73
En ligne: 26d 4h 32m 8s
Ma voiture: Subaru Impreza P1
Couleur: blue
Re: moteur forge
Message non lupar deltap1 » Jeu 3 Oct 2013 17:11
donc le gars ma raconter des grosse connerie pas sympa :(
deltap1
Re: moteur forge
Message non lupar nain jaune » Jeu 3 Oct 2013 17:26
tu as tout compris. :triste1:
nain jaune
En ligne: 186d 9h 30m 48s
Ma voiture: bm 120d
Re: moteur forge
Message non lupar stef » Jeu 3 Oct 2013 17:29
il est sympa ton vendeur :rougefaché:
Re: moteur forge
Message non lupar deltap1 » Jeu 3 Oct 2013 17:30
oui stef comme tu dit :((
deltap1
Re: moteur forge
Message non lupar a-team73 » Jeu 3 Oct 2013 17:34
Désoler pour toi
a-team73
Couleur: blue
Re: moteur forge
Message non lupar deltap1 » Jeu 3 Oct 2013 17:41
ben oui pas facile malgrés qu"il ais mis quelque piéces dessus genre grosse pompe a l huile walbro kitt emb ap racing et tout le reste 312 sa fait peur
deltap1
Re: moteur forge
Message non lupar Sub-a-roux » Jeu 3 Oct 2013 17:42
Ce qu'ils feraient pas pour vendre un moteur...
Par contre les bloc de GT tiennent avec 300ch... Si c'est bien mappé y'a pas de soucis
Re: moteur forge
Message non lupar deltap1 » Jeu 3 Oct 2013 18:48
c'est déja positif alors merci de vos reponse :)
deltap1
Re: moteur forge
Message non lupar sti04 » Jeu 3 Oct 2013 18:58
deltap1 a écrit:c'est pas moi qui le dit mais lui la sa fait 1ans que je l'ais aucun probleme et je roule avec ;)
il dit n'importe quoi, remarque, pour vendre ....
aucun bloc forgé chez sub !
le bloc des sti 5/6 sert aussi aux GT EUDM, des coussinets très fragiles qui ne supportent pas le cliquetis, un vilo tout aussi léger qui se voile pour un rien, des pistons en alu simplement moulés, des bielles toutes simples, bref, rien de bien spectaculaire :mrgreen:
des P1/sti5/6 avec bloc d'origine qui tournent autour de 350/360cv au bio, j'en ai quelques unes, et pas de soucis non plus.
le VF28 de ces séries permet 300/320cv grand max au sp98 pas plus ....
