Marche arrière qui décroche
Message non lupar Tofisub90 » Ven 20 Sep 2013 05:53
Hello les coupains , petit soucis sur la blanche : lors d'une marche arrière en côte, j'ai entendu un clouc clouc clouc et la vitesse a sauté ..... support de boite HS?
Lors d'une marche arrière tranquille tout va bien, c'est juste quand j'accélère plus fort ...
Re: Marche arrière qui décroche
Message non lupar Wattman » Ven 20 Sep 2013 11:56
[color=#0000BF]De mémoire j'avais eu la même chose sur ma BV5. Il a fallu ouvrir. [/color]
Message non lupar Tofisub90 » Ven 20 Sep 2013 14:37
Bon ben ça sent le passage à la boite 6 tout ça :langue3: Et, de mémoire, tu te rappelles d'où venait le problème?
Message non lupar Wattman » Ven 20 Sep 2013 14:55
[color=#0000BF]Je ne sais plus... Sûrement le crabot. [/color]
Message non lupar Tofisub90 » Ven 20 Sep 2013 16:50
Oki doki :merci:
Message non lupar Robertodelasoubarou » Jeu 26 Sep 2013 17:44
boite 6 ou boite 5 refaite en courte ::d
Message non lupar Tofisub90 » Jeu 26 Sep 2013 18:48
Boite 6 JDM pour le printemps .... Si tout va bien ;)
Message non lupar Wattman » Jeu 26 Sep 2013 19:03
Si c'est du JDM, prends le pont arrière avec! (donc cardans, arbre, tringlerie, porte fusée arrière, disques arrière)
Message non lupar yostone » Jeu 26 Sep 2013 19:19
Wattman a écrit:Si c'est du JDM, prends le pont arrière avec! (donc cardans, arbre, tringlerie, porte fusée arrière, disques arrière)
:happy1:
Message non lupar PIWAILL » Lun 30 Sep 2013 22:33
Tofisub90 a écrit:Boite 6 JDM pour le printemps .... Si tout va bien ;)
ca sert a rien a moins de vouloir des ch a outrance. une boite 5 bien faite par quelqu'un qui sait la faire sera bien plus efficace.
PIWAILL
En ligne: 29d 2h 35m 35s
Ma voiture: impreza sti4
Message non lupar Tofisub90 » Lun 30 Sep 2013 22:44
Chef! Oui Chef! C'est ce qui est prévu .... ;)
J'ai 44 m/kg de couple avec une boîte 5 d'origine (donc je m'interdit les départs canons et de tirer sur les 2 premiers rapports) et j'ai le boost assez haut (donc un peu galère pour les relances avec la boîte 5) .... De plus, la vitesse de pointe m'importe guère .... d'où mon intérêt pour une 6 JDM. Pas d'accord? :gene:
Message non lupar Robertodelasoubarou » Mar 1 Oct 2013 13:14
une boite 5 refaite et beaucoup plus résistante que d'origine.et tu peux la mettre courte aussi.tu peux choisir.pierre yves expliquera mieux que moi.il connait la personne .
Message non lupar mike91 » Mar 1 Oct 2013 14:14
Le souci de la boîte courte est que ça sera gueulard à 130 ou 140 sur autoroute...
Message non lupar PIWAILL » Mar 1 Oct 2013 23:09
J'ai 44 m/kg de couple avec une boîte 5 d'origine (donc je m'interdit les départs canons et de tirer sur les 2 premiers rapports) et j'ai le boost assez haut (donc un peu galère pour les relances avec la boîte 5) .... De plus, la vitesse de pointe m'importe guère .... d'où mon intérêt pour une 6 JDM. Pas d'accord? :gene:[/quote]
avec la boite 5 courte je n'aurait même pas peur de lui collé 55 voir un peut plus en couple et plus de 400ch
sur paris a une époque il y avait une sub qui ne faisait que du drag avec cette boite, et elle n'a jamais cassé, il y a aussi une gt gr a qui fait le championnat de France des rallye terre et qui n'a toujours pas ouvert depuis au moins 4 saisons. Et il faut ce dire que la boite 5 c'est 35 kg de moins sur le train av, donc très loin d'être négligeable. Enfin bon , tout ca pour dire qu'il ne faut pas directement ce jeter sur une boites 6. Et surtout la boite 5 sera une boite refaite a neuf, contrairement a une 6 qui sera soit disant réviser. Il n'y a rien de drôle a ouvrire une boite 6, donc les mec qui les vendent en disent quel sont réviser et qui te vendent ca 2500 € ca me fait un peut marrer.
PIWAILL
Message non lupar Tofisub90 » Mar 1 Oct 2013 23:56
Vu sous cet angle .... Et il faudrait compter combien pour faire modifier ma boîte?
Message non lupar Robertodelasoubarou » Mer 2 Oct 2013 13:15
mike91 a écrit:Hello,
y'a peut moyen de réglé ça.a voir avec le préparateur
Message non lupar PIWAILL » Jeu 3 Oct 2013 13:42
Tofisub90 a écrit:Vu sous cet angle .... Et il faudrait compter combien pour faire modifier ma boîte?
Tu clic sur le lien sub racing dans ma signature et tu tel sur portable. Tu dit que tu appel de la part de pierre-Yves ;)
C'est pas forcement moins cher qu'une boite 6 d'occase, mais au moins c'est du neuf et tu auras surement quelque chose de plus adapter a ce que tu recherche. Et crois moi, niveau perf tu ne reconnaitra plus ta voiture.
PIWAILL
Message non lupar Tofisub90 » Jeu 3 Oct 2013 21:55
Merci Monsieur :merci:
Message non lupar Robertodelasoubarou » Ven 4 Oct 2013 15:08
moi c'est ce que je compte faire :]
pierre yves,combien a fond avec la boite courte?180/200/220?
Message non lupar PIWAILL » Sam 5 Oct 2013 00:29
Avec la type r je remet l aiguille sur le 0. Lol ca doit faire pas loin de 250 je pence. par contre je prend presque 8000t.
PIWAILL
