Code erreur P0327 - Capteur cliquetis
Message non lupar Steph08 » Jeu 12 Sep 2013 13:03
Bonjour à tous,
Hier, en rentrant du boulot mon voyant check engine s'est allumé. J'ai attendu de pouvoir m'arrêter et j'ai fait un learning view en bordure de route.
Mon capteur de cliquetis en erreur, j'ai fait un reset, capteur toujours en erreur.
Arrivé chez moi, j'ai vérifié la connectique, l'angle et le serrage, tout semble OK.
Est ce que ca sent le capteur de cliquetis H.S. ?
A savoir, que quand j'ai eu la voiture, j'avais cette erreur et en replugant la connectique l'erreur a disparu.
Par contre, j'ai un peu de mal a interpréter les corrections, qu'elles sont les valeurs que l'on doit avoir pour un fonctionnement optimal ? Valeurs positives ? valeurs négatives ?
Merci pour votre aide.
Steph08
En ligne: 7h 40m 52s
Re: Code erreur P0327 - Capteur cliquetis
Message non lupar Le Steur » Jeu 12 Sep 2013 18:20
Les valeurs doivent être positives. En pleine charge il me semble que je monte à +7 ou +8. Dans tous les cas une correction négative n'est pas normale.
A mon avis tu es bon pour le changer, surtout si le défaut est redondant. ;)
Message non lupar Steph08 » Jeu 3 Oct 2013 12:50
J'ai changé mon capteur, le défaut n'est pas réapparu depuis.
Par contre, j'ai toujours un peu de correction de cliquetis, je vais essayer de voir d'ou vient ce cliquetis, à suivre ...
Steph08
Message non lupar sti04 » Jeu 3 Oct 2013 12:55
tu as fait un reset après le changement ?
Message non lupar Steph08 » Jeu 3 Oct 2013 13:27
Oui, j'ai effectué un reset après son remplacement.
J'ai quelques corrections de cliquetis négative qui sont réapparues. J'ai fais quelques logs, mais il me reste à les éplucher.
J'ai aussi un doute du coté de ma carto, j'ai essayé de l'extraire mais sans succès avec mon cable OBD standard et ecuflash 1.29 qui d'après ce que j'avais cru comprendre n'a pas besoin d'un tactrix. Je vais investir dans un Evoscan ou Tactrix pour être sure.
Est ce que tu saurais me dire les avantages / inconvénients d'un evoscan ou tactrix ?
Steph08
