Manque de puissance
Manque de puissance
Message non lupar maurice » Mer 28 Aoû 2013 21:03
Salut à tous.
J'ai acheté récemment une gt de 98 avec 192000 kms et je trouve qu'il manque énormément de puissance à bas régime seulement. Comme si le turbo s'enclenche tard. (pas avant 4000 tours). J'ai installé un mano de pression de turbo, la pression monte au maximum à 0.9 voir 1 bar.
Niveau moteur, la voiture est toute d'origine hormis une ligne inox en 63. Quand je l'ai achetée, elle était équipée également d'un cornet sec que j'ai enlevé pour remettre un filtre à air d'origine dans sa boite.
Si quelqu'un a une idée d'où pourrait venir le problème?
Merci par avance
maurice
En ligne: 16d 3h 2m 39s
Re: Manque de puissance
Message non lupar Wattman » Mer 28 Aoû 2013 21:07
C'est une vieille. 1.0 bar c'est une valeur normale. Si le débimètre est récent, c'est juste normal, une GT ça se traîne sévère. :mrgreen:
Message non lupar maurice » Mer 28 Aoû 2013 21:17
Merci Wattman pour ta réponse.
D'après l'ancien propriétaire le débimètre est d'origine...
Avant d'acheter celle-ci, j'ai essayé une gt 99, je la trouvais plus linéaire (pas comme la gt 98 ON/OFF)
C'est donc normal de prendre 0.9 bar pas avant 4500 tours?
maurice
Message non lupar Wattman » Mer 28 Aoû 2013 21:21
Avec un débimètre de 192 000km, c'est déjà un miracle qu'elle démarre!!!! 8| Commence par là, et dis nous une fois changé si ça continue. ;)
Message non lupar maurice » Mer 28 Aoû 2013 21:38
Ok ok,je vais faire ça mais je pensais que si le débimètre ne marchait pas, j'allais tout de suite m'en apercevoir notamment au niveau du ralenti :)
maurice
Message non lupar sti04 » Jeu 29 Aoû 2013 07:33
maurice a écrit:Ok ok,je vais faire ça mais je pensais que si le débimètre ne marchait pas, j'allais tout de suite m'en apercevoir notamment au niveau du ralenti :)
ça serait trop beau, même si ça arrive aussi !
Message non lupar maurice » Jeu 29 Aoû 2013 13:57
Pour ma culture personnelle, que se passe t-il si on laisse ce débimètre pendant de très nombreux kilomètres? (car toujours d'après l'ancien propriétaire, ça fait pas mal de temps que la voiture à perdu du couple)
maurice
Message non lupar Wattman » Jeu 29 Aoû 2013 18:14
Elle perd du couple, elle avale plus d'air qu'elle n'en mesure donc ça tourne pauvre, et à terme, ça use prématurément le moteur (ça peut même le casser)
Message non lupar maurice » Jeu 29 Aoû 2013 18:29
Et ben... je vais pas tarder à le changer, j'espère qu'il n'y a pas trop eu du mal de fait :(
Dernière question, quand il y avait le cornet, la dump valve s'entendait et maintenant que j'ai remis le filtre à air dans sa boite d'origine, il n'y a quasi plus de bruit. Comment se fait-il?
maurice
Message non lupar Wattman » Jeu 29 Aoû 2013 18:56
Parce que tu es probablement en dump d'origine, et la durite de recirculation fait résonner le bruit de dump. La boîte à air d'origine atténue le bruit.
Message non lupar maurice » Jeu 29 Aoû 2013 18:58
Merci beaucoup pour les réponses :)
maurice
Message non lupar KIMBLE » Ven 30 Aoû 2013 16:05
des news?
j'ai un pote qui a une GT 98 avec 206 000 kms ... et aucun souci
je peux lui demander au cas ou
Message non lupar maurice » Ven 30 Aoû 2013 19:04
Oui Kimble, je veux bien que tu lui poses la question, merci beaucoup.
maurice
Message non lupar BruChoupi » Lun 2 Sep 2013 07:56
maurice a écrit:Merci Wattman pour ta réponse.
Bonjour Maurice
Si cela peut te guider, ma 98 prend ses 0.9 bars à 2800trs.
Message non lupar maurice » Lun 2 Sep 2013 13:31
Salut Bruno
Ah super, merci. Ca prouve bien qu'il y a un souci, ma gt prend les 0.9 bar plus de 1500 tours après la tienne...
Y a t-il un moyen de vérifier le débimètre? car je viens d'acheter la voiture et je ne peux pas financièrement remplacer celui-ci tout de suite:(
maurice
Message non lupar Le Steur » Lun 2 Sep 2013 13:44
Câble OBD2 et logiciel de diagnostique. Mais de toute façon vu ton kilométrage, soit tu changes soit tu laisses ta GT au garage...
Message non lupar BruChoupi » Lun 2 Sep 2013 13:45
maurice a écrit:Salut Bruno
Je suis loin d'etre une pointure..........mais tout ce que j'ai pu lire sur notre SUPER forum, c'est que tous ces kms sur un débimètre, à mon avis il est Ko 8|
Pour le tester, wpsm et vérifier les valeurs qu'il annonce, perso, je vois rien de mieux :/ ......mais encore une fois, je suis un noooooooooob :pleur4:
Message non lupar lionos » Mer 2 Oct 2013 23:45
Ouchhhhhhh Tu possède le modèle sur lequel le débitmètre est le plus cher :rouge:
Sinon ma GT98 se lance bien plus tôt (0.9b aussi, normal) mais comme BrunoNadine dès 2500 - 3000 tr/min
Message non lupar BruChoupi » Jeu 3 Oct 2013 06:48
Bonjour Lionos,
C'est vrai qu'il pique le débimètre .....
Message non lupar sti04 » Jeu 3 Oct 2013 07:56
ça fait parti de l'entretien, on le sait tous ....
