par pompier63 » Sam 12 Déc 2009 23:45
HELP besoin de vos avis
Voila je vous explique mon problème
Lors des gros gros freinage j'ai un claquement qui se produit et je le sens au niveau des pedales . Et ensuite apres se clac plus rien jusqu'a que je raccélère ensuite avec un peu de couple ca refai clac et ensuite plus rien. En roulant normal et freinage normal voir un peu agressif rien de rien.
Je précise j'ai emmener mon auto y'a 2 semaines dans un garage pour l'embrayage est ce que ca peut etre un truc mal monter?
- J'ai resserer la Bar supérieur + le H inférieur regarder les autre vis tout a l'air bon
- J'ai meme enlever ma cale maitre cylindre pour voir si c'etai pas ca mais non
Je pense pas que sa soi la ligne car elle et de l'autre coté
Je suis preneur de quelques avis sachant qu'apparament le garage n'a pas demonter le gros ecrou du cardan il a demonter la vis de la rotule de direction pour sortir les cardans
Est ce que ca peut venir de la boite mal monter qui clac sur la carrosserie?? Demain je vais demonter l'echangeur et vérifier le silenbloc dessous l'echangeur voir si il est bien visser. Je demonterai aussi le cache boite en dessous et je verifiré toute les vis du support de boite.
Je suis preneur de tout avis je suis sur que c'est une merde en plus
De toute facon dans la semaine je lui ramenerai pour qu'il regarde
pompier63
- Clubman
- En ligne: 10d 14h 44m 8s
- Ma voiture: STI8
- Couleur: bleu
- Année: 2004
par pompier63 » Mar 15 Déc 2009 19:27
Je n'est toujours pas regarder je vais le faire je pense demain matin
Pas de possibilité que le garage est mal monter la boite?????
pompier63
- Clubman
- Ma voiture: STI8
- Couleur: bleu
- Année: 2004
par pompier63 » Mar 15 Déc 2009 20:54
De toute facon je l'ai rapeler je passe la semaine prochaine il recontrolera tout ca
Je vais essayer de regarder aussi se week end si j'ai le temps
pompier63
- Clubman
- Ma voiture: STI8
- Couleur: bleu
- Année: 2004
par Baron Gris » Mar 15 Déc 2009 21:35
ca pourrait pas etre l arbre de transmission ?
- Administrateur du site
- En ligne: 100d 2h 35m 17s
- Ma voiture: EJ20 T20C & SF5
- Couleur: Grises
- Année: 2002
- Région: Région Sud-Est (04)
par pompier63 » Mar 22 Déc 2009 00:12
Bon ben hier j'ai demonter l'echangeur pour controler le support de boite
Bilan quand je bouger le moteur au niveau de la pieuvre j'entend un clac clac significatif a mon bruit
Je prend le silenbloc et il avait du jeu et fesai un clac clac au niveau de la fixation chassis avec l'ecrou souder
J'ai mis au moin 2 tour de cliquet il etait mal sérré et donc le support ne bouge plus et ne fait plus claque
Je l'ai pas prise aujourd'hui l'auto donc j'essayerai demain mais je pense que ca venai de se support la
pompier63
- Clubman
- Ma voiture: STI8
- Couleur: bleu
- Année: 2004
