probleme dump valve
probleme dump valve
Message non lupar alex62176 » Jeu 15 Aoû 2013 23:56
pour ceux qui ont suivi mes petits souci a l heure actuelle le moteur se remonte
mais un souci enfin je pense que j avais constater m embete
il n y a pas de dump valve n y atmo n y a recirculation
en fait l ancien proprio a boucher la durite qui se trouve sur l echangeur
avec un espece de manchon
mon ralenti et stable et a la deceleration sa fait un bruit un peut bizarre genre
lululululu 8/ un peut comme les renault 21 turbo
cest grave docteur :-|
alex62176
En ligne: 2d 4h 53m 3s
Re: probleme dump valve
Message non lupar alex62176 » Ven 16 Aoû 2013 12:11
personne pour m aider :pleur4:
alex62176
Message non lupar Wattman » Ven 16 Aoû 2013 12:14
T'as rien sur le TMIC non plus? Photo?
Si c'est le cas, il faut en mettre une absolument.
Message non lupar alex62176 » Ven 16 Aoû 2013 12:29
j ai pas de photo je suis pas devant la voiture
c est quoi le TMIC
alex62176
Message non lupar mike91 » Ven 16 Aoû 2013 12:40
TMIC = échangeur...
Message non lupar alex62176 » Ven 16 Aoû 2013 12:42
par contre si je met une dump valve le petit tuyau au bout de celle ci qui part dans
la boite a air je le relis a quoi etant donner que je n ai plus cette boite a air mais
un filtre cornet
alex62176
Message non lupar Wattman » Ven 16 Aoû 2013 14:42
Il va falloir éplucher le forum un peu mieux que ça, je crois... A aucun moment il n'y a de durite qui retourne à la boîte à air!!!! C'est la dépression prise sur la pieuvre.
C'est quoi une dépression? Ou c'est quoi une pieuvre? :gene:
Message non lupar nain jaune » Ven 16 Aoû 2013 18:53
alex62176 a écrit:
c est quoi le TMIC
t'es sérieux là ?? :o
nain jaune
En ligne: 186d 9h 30m 48s
Ma voiture: bm 120d
Message non lupar alex62176 » Ven 16 Aoû 2013 22:06
tu m aurais dit echangeur d air j aurais compris
je pense avoir trouver le branchement de la depression pour la dump valve
une durite a etait boucher par une vis 8/ sur la pieuvre a droite
du boitier papillon
c est bien ca ?
alex62176
probleme dump valve
Message non lupar yvannb » Sam 17 Aoû 2013 00:49
Tu devrais faire quelques photos qu'on parle bien tous des mêmes choses
Message non lupar Wattman » Sam 17 Aoû 2013 00:58
Tu utilises le terme pieuvre (comme nous tous) au lieu de collecteur d'admission, et nous utilisons tous le terme TMIC, à priori il te manque encore quelques petits mots typique Subaru, mais petit à petit ça va venir.
Yvann a raison, fais nous des photos pour éviter les erreurs.
Message non lupar alex62176 » Sam 17 Aoû 2013 08:06
ok je fais ca dès que possible
alex62176
Message non lupar alex62176 » Dim 18 Aoû 2013 19:54
j ai trouver une dump forge et un boite a ait origine
il n y a pas normalement un morceau qui part de la joue d aile a la traverse superieur ?
alex62176
Message non lupar Le Steur » Dim 18 Aoû 2013 20:08
Oula je crois qu'il y a méprise sur l'emplacement et le fonctionnement de la dump.
Là tes photos sont centrées sur le boîtier du filtre à air donc rien à voir. La dump est fixée à l'échangeur puis reliée par une petite durite à la pieuvre et par une grosse à la durite d'induction. Ce que tu montres c'est la boite à air avec le débimètre qui doit ensuite être relié à la durite d'induction.
Et effectivement il manque l'écope qui est reliée au résonateur dans l'aile.
Message non lupar alex62176 » Dim 18 Aoû 2013 20:36
pour la dump pas de souci je sais ou elle va :mrgreen:
je voulai juste avoir confirmation sur le faite que d apres mou il
manquait un morceau a la boite a air
alex62176
