code erreur P2021
code erreur P2021
Message non lupar Boule » Mar 6 Aoû 2013 18:39
bonjour a tous
j'ai depuis une semaine le voyant moteur qui s'allume quand je roule, je l'ai effacé deux fois avec l'elm327 et il revient, je dois donc me rendre a l'evidence qu'il y'a quelque chose
ce code erreur se nomme : p2021 intake manifold runner position sensor / switch circuit low bank 2
bizarrement ça me le fais depuis que j'ai du demarrer avec les cables car la batterie etait dechargée
quelqu'un a t-il des infos a me donner ? :rouge:
Boule
En ligne: 45d 2h 23m 9s
Couleur: O2C
Re: code erreur P2021
Message non lupar Wattman » Mar 6 Aoû 2013 22:05
Pour moi ça a un rapport avec les TGV, mais quoi? Je n'ai jamais vu ce code erreur...
Message non lupar Boule » Mer 7 Aoû 2013 14:40
ok merci
a voir si je trouve une sonde debranché par la
ça m'embete de l'amener chez le subaru de chez moi :/
surtout qu'il n'y a pas de disfonctionnement particulier, hormis une sensation de moins de peche, mais c'est plus dans la tete je pense quoique, des tgv qui s'ouvrent se ferment mal, ça donne quoi ?
Boule
Couleur: O2C
Message non lupar Wattman » Jeu 8 Aoû 2013 01:15
S'ils s'ouvrent mal, moins de puissance.
Message non lupar dark_micka » Jeu 8 Aoû 2013 01:26
Carrément moins de puissance. Impossible DZ prendre plus de 4000rpm correctement... de mémoire...
Envoyé depuis mon CINK KING avec Tapatalk
Message non lupar Boule » Jeu 8 Aoû 2013 10:54
ok, non pas de problemes de montée en regime, j'ai juste vu au mano de pression turbo qu'elle prenait 100gr de moins en boost mais depuis c'est revenu
il y'a deux semaine j'ai insisté avec une batterie trés faible, y'a quelque chose qui a pas apprecié peut etre
Boule
Couleur: O2C
Message non lupar Yul » Jeu 8 Aoû 2013 15:12
Le TPS se règle sur les sub? peut-être à remettre à zéro...
Yul
En ligne: 25d 19h 27s
Message non lupar Boule » Jeu 8 Aoû 2013 18:08
le tps ? et on le remet a zero chez sub je presume ?
Boule
Couleur: O2C
Message non lupar Yul » Jeu 8 Aoû 2013 22:35
Le Throttle Position Sensor est le capteur de position du papillon.
Alors chez Sub j'avoue ne pas vraiment savoir, bien qu'il me semble avoir lu un truc du style sur le forum... mais normalement il peut se régler à zéro ( et donc ouvert à fond aussi) quand déréglé, à l'aide d'un logiciel et de son câble.
Si les valeurs sont fausses alors ton moteur ne fonctionne pas comme il devrait : exemple : en réalité ton papillon ouvert à 20% n'est reconnu par le capteur que ouvert à 15 ou 18% donc à fond pareil au lieu de 100% le boitier gère le moteur comme si tu étais ouvert à 95% car le capteur n'est pas calé comme il faudrait.
Dans ce cas précis, pas trop de soucis de montée en régime, mais peut être un fonctionnement en dessous du potentiel max ;) (Dans d'autres cas un moteur qui tourne comme une patate!)
...Encore que, le ralenti devrait s'en trouver affecté aussi...à moins que le scaling ne soit plus bon, que le zéro soit resté le même et que la position max ait changé en minorant la valeur.
Yul
Message non lupar Boule » Jeu 8 Aoû 2013 23:23
ok, merci de ta precision
pour ces logiciels je peux trouver ça ou ?
pour le reste comment ils peuvent se deregler ?
Mon ralentit a part qu'il descends un peu bas des fois n'a pas bougé
Boule
Couleur: O2C
Message non lupar Advan21 » Ven 29 Aoû 2014 21:48
Je déterre ce post car le check engine c'est allumé sur ma sub cette semaine avec le code P2021.
L'auto avait pas roulé pendant 3 semaine, c'était les vacances et faut que ça s'allume à la rentrée quand on a moins de temps pour s'en occuper :rougefaché:
Donc comme Boule pas de symptômes particuliers, un peu plus de pétarade à l'échappement que d'habitude sinon elle roule comme il faut. :)
Le voyant est resté allumé jusqu'à hier puis s'est éteint après avoir redémarré, moteur chaud, le temps de faire le plein puis de nouveau allumé ce matin en partant.
Je l'ai effacé avec l'ELM cet après midi et pas rallumé depuis.
Que dois je contrôler en premier lieu ?
Faut il que je commence à penser à supprimer les TGV comme la fait Boule et est ce que le fait de continuer de me servir de mon auto peut entrainer des problèmes mécanique en sachant que je m'en sers toute la semaine pour aller au travail, 20 bornes par jour.
Merci :hello:
Message non lupar Charly » Lun 1 Oct 2018 09:20
Bon ça fait 4 / 5 ans que le post est terminé mais je tente quand même :-/
Quelqu'un as t'il résolu le problème ?
J'ai le même code erreur couplé avec le p2005 sans doutes liés.
J'attends de supprimer les TGV et je roule comme ça pour le moment mais pas top quand on sais que quelques chose ne va pas :triste2:
Merci :)
Charly
En ligne: 5d 12h 41m 27s
Ma voiture: WRX 8.5
Message non lupar sti04 » Mer 3 Oct 2018 09:02
problème au niveau des TGV, une fois virés, remap et plus de soucis !
