Problème de montée en régime WRX [RESOLU]
Message non lupar radium022 » Lun 7 Déc 2009 23:29
Bonsoir à tous,
Comme c'est ma première Sub, une WRX de 2002, je viens ici poser la question car je trouve que la montée en régime de mes rapports est saccadé.
En effet, dès que je passe 4000 tours, l'auto monte en régime mais c'est vraiment pas linéaire, j'ai des "trous'.
Donc je me demande de quoi ça peut venir, est-ce un problème ou est-ce propre à la WRX X|
Merci d'avance :amen:
radium022
En ligne: 4d 16h 24m 29s
Re: Problème de montée en régime WRX
Message non lupar rsseco » Lun 7 Déc 2009 23:40
Regarde un peu ici : viewtopic.php?f=59&t=3445
Message non lupar Wattman » Mar 8 Déc 2009 00:00
Quelle config'?
Message non lupar radium022 » Mar 8 Déc 2009 00:21
Wattman a écrit:Quelle config'?
Ah oui pardon, alors :
Ligne Madac, gros echangeur, dump forge.
Sinon mon mano de pression de turbo est tjs a 1 bar il me semble, je verifie ca demain mais je panse pas que ca soit le meme soucis que l'autre post rssco.
radium022
Message non lupar Wattman » Mar 8 Déc 2009 00:22
Il faudrait tenter un nettoyage soléno et débimètre. Ensuite tu testes et tu nous dis.
Message non lupar radium022 » Sam 12 Déc 2009 02:44
Alors nettoyage du soléno et débimètre fait et tjs pareil :(
Je précise qu'en 3 et début le 3 la l'auto a la pêche mais en 4 et la montée en régime devient catatrophique....avec des accoups.
Help me please : /
radium022
Message non lupar Wattman » Sam 12 Déc 2009 12:23
Demande à essayer un débimètre d'un pote, tu seras fixé sur celui-ci.
C'est la période en ce moment, les débimètres des 2002 et 2003 meurent les uns après les autres.
Message non lupar radium022 » Dim 13 Déc 2009 22:34
Ok, je vais voir si je trouve ca vers Nice mais c'est pas garanti :p
Je vous tien au courant
Merci ;)
radium022
Message non lupar Subbyseb92 » Lun 14 Déc 2009 21:05
En ce qui me concerne je ne pense pas que ce soit le débitmètre :cote:
En regardant de plus près et après quelques discussion autour d'une éventuelle future remap je vois que ma pression turbo plafonne très vite au max et à 5000tr/mn je pense que l'ECU régule la pression d'où la baisse à 0,8 bars et le trou à l'accélération qui ne se produit qu'à 5000tr/mn. Je n'ai pas d'accoups à l'accélération, c'est linéaire (normal pour une WRX). Amha mon problème nécessite une remap suite au montage de ma ligne.
Seb ::d
PS : je copie mon message ds mon post pour continuer le file du sujet
Subbyseb92
En ligne: 1d 20h 8m 45s
Message non lupar radium022 » Lun 14 Déc 2009 21:53
En fait, c'est pas du tout linéaire.
En 2eme tout va bien en 3 ca passe et encore a la fon de 3 ca commence à chier et en 4 alors c'est le drame, elle monte plus et ca met des accoups comme si y'avait plus assez de jus pour monter en régime...
Je sais pas trop
radium022
Message non lupar Subbyseb92 » Lun 14 Déc 2009 21:54
radium022 a écrit:En fait, c'est pas du tout linéaire.
Je sais pas trop
Effectivement ça sent le débitmètre dans ton cas
Seb ::d
Subbyseb92
Message non lupar Zey13 » Dim 20 Déc 2009 14:56
moi je penserai à la sécu ECU 1.2b , t'es sure de ton mano ?
car en 3 ,4 et 5 tu prends plus de pression puis avec ce froid ca arrange pas ;)
Zey13
En ligne: 36d 21h 11m 51s
Ma voiture: subaru
Message non lupar radium022 » Lun 21 Déc 2009 21:18
Hello !
Alors petites news, j'ai testé avec un débimètre neuf et c'est pareil !
Apparement ca serait soit le turbo qui serait naze mais j'end oute ou mon solénoide.
Donc je vais voir pour tester avec un soléno qui marche et on verra bien..d'ailleur si qqun de region niçoise en a un qui traine ... ;)
A suivre !
radium022
Message non lupar Baron Gris » Lun 21 Déc 2009 21:54
soleno plus que turbo a mon avis.......
Message non lupar radium022 » Lun 21 Déc 2009 22:00
oui moi aussi car le soucis c'est qu'il déclenche très tard, 5000 tours +-
et comme il y avait un robinet de turbo (que j'ai viré rapidement) qd j'ai acheté l'auto ca surement joué...
ca peut s'encrasser et ou se nettoyer un soleno ou ca se change uniquement ?
radium022
Message non lupar Baron Gris » Lun 21 Déc 2009 22:03
j avais nettoyé le miens sans succes a une epoque ( W40 et soufflette mais il etais mort ) donc ca se tente ;)
Message non lupar Mric » Mar 22 Déc 2009 12:14
radium022 a écrit:oui moi aussi car le soucis c'est qu'il déclenche très tard, 5000 tours +-
en virant ce robinet tu as bien tout remonter a l'origine avec le restristeur qui va bien???
Message non lupar riquet063 » Mar 22 Déc 2009 13:14
Mric a écrit:en virant ce robinet tu as bien tout remonter a l'origine avec le restristeur qui va bien???
bravo Mric, le restricteur, fallait y penser
:amen:
Moteur roder, Turbal mort
riquet063
En ligne: 22d 22h 5m
Ma voiture: STI v9
Message non lupar radium022 » Mar 22 Déc 2009 17:12
Heu... le restricteur ? ca ressemble a quoi ? une petite photo peut être pour que je situe :O
Je commence a avoir peur mais même avant que je l'enlève ça faisait déjà le même soucis donc... :)
radium022
Message non lupar Wattman » Mar 22 Déc 2009 19:47
4 pages sur le restricteur en faisant une recherche avec le mot........... restricteur!
